Антенна RA3LE 10 элементов
В продолжение ещё фото.
С Уважением EW1MU Дима 73!!!
Поздравляю Дима, отличный результат!
Осталось доделать РА на ГУ74 и можно активно отмечаться на Луне.
Сергей
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Молодец Дима!Молодой однако.Пора приниматься за усилитель мощности.Тем более, что осталось совсем немного над ним поработать
Может кто поможет с размерами этой антенны под 6 мм трубки ?
Последний раз редактировалось UD2F 16 янв 2014 12:46, всего редактировалось 1 раз.
73! Валентин
73! Валентин
Добрый вечер!!!RO2F писал(а):Может кто поможет с размерами этой антенны под 6 мм трубки ?
Рекомендую обратиться к автору, Валерий Иванович не откажет!
ra3le@mail.ru
EW1MU Дима 73!
P.S. В Манне у меня получилось вот так, не уверен, что это оптимально
Здравствуйте.
Хорошо, что не уверены. Желательно пересчитываемым антеннам не давать префикс LE.
Антенна не пересчитывается одним нажатием кнопки "оптимизация". Другой диаметр элементов - это совершенно другая антенна. И не факт, что она будет подобна первоисточнику.
Вашему вниманию предлагаю хорошую антенну 2.48WL с 6мм элементами. Всё, что нужно - в файле.
Здравствуйте.
LE2E66S5.doc- (427.5 КБ) 1162 скачивания
Валерий Иванович большое спасибо.
Файл убрал из сообщения, за название прошу прощения. Набирал размеры сам :))
К весне хочу обновить 2-ную антенну. Длинные антенны на этом QTH не поставить, да и 2-йку дальше Tropo + MS развивать не буду. С переездом в деревню в конце этого года или начале следующего будет видно куда двигаться дальше :))
73! Валентин (ex RU2FM)
73! Валентин
73! Валентин
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Добавляйте расчёт в тему.EW2AAK писал(а):Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ уважаемому RА3LE за расчет 7 элементной антенны на 145 500 из трубки алюминиевой 10мм 73! EW2AAK Stanislau
Боольшущее спасибо за расчёты антенн! 70см и 2м.
Перенесено в "Антенны RA3LE" с вложениями
Последний раз редактировалось EW4VX 19 янв 2014 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Ребята,есть предложение,в этой теме обсуждаем,задаём вопросы только по антенне 10эл RA3LE. Все остальные вопросы,просьбы в теме ,,Антенны RA3LE,, 73!
[quote="EW1MU"]Ну вот в принципе полностью готовая антенна LE2E00S6 в "железе"
А как скрепляли квадратный профиль бума?
Дмитрий а как согласовывал антенны и вопрос симметрии, заранее спасибо=R6GD Gennady
с симметрией ясно-спасибо-дело за четверкой-удачи
Вбил данные по этой антенне в MMANA, был приятно поражен схожестью заявленных и полученных результатов.
Не то, чтобы я не доверял другим программам, отлично понимаю, что все программы считают по разному,
просто хотел проверить и оценить расхождения, которые оказались минимальными.
Скажите, а какое должно быть расстояние между половинками активного вибратора у этой антенны ?
IMHO принцип везде одинаков - расстояние такое, чтобы общая длина обеих половинок, включая промежуток между ними, составляла 999 мм.R3LBA писал(а):Скажите, а какое должно быть расстояние между половинками активного вибратора у этой антенны ?
А промежуток - от кабеля зависит, какой сумеете встроить, чтобы длина выводов кабеля была минимальной, т.к. эти выводы тоже учитываются в составе вибраторов.
В обчем, классика ;) По моему так © Винни-Пух
Спасибо, все понятно, я в общем-то так и думал. Антенна из файла на первой странице этой темы один к одному повторялась? А то я начал ее делать, сейчас грызут сомнения.
Отвечали на похожий вопрос на 4стр.Valery писал(а):Здравствуйте Всем. В любой УКВ антенне зазор между половинками вибратора должен быть возможно минимальным, как и выводы кабеля.
Обычно на 1-1.5мм больше диаметра питающего кабеля с симметрирующим стаканом. Иначе практический результат не совсем будет совпадать с расчётом, по крайней мере с моим.
PS. Напомню, в таблицах даётся размер готового активного вибратора.
Вопрос по антенне 144 МГц 10 элементов, расстояние между элементами считается от центров трубок или по краям?
Между центрами трубок
Други, кто с литьевым материаловедением знаком, подскажите пожалуйста, можно ли отливать эти крепления не из EASYFlo 95, а из полиэфирной смолы?
Купил с рук 1,5 литровую бутылку т.н. "синьки" с отвердителем, для ремонта бампера машины, но там с головой хватит и на литьё крепежа.
"Эге... Подумал я..."
А вдруг получится? Кто может по етому поводу чего умного сказать? ;)
Думаю,что если это отверждённая органика/синтетика,без добавок углеродных волокон(карбон) и алюминиевой пудры,проблем быть не должно. Если элементы крепления массивные,коррекция быть должна(mst Yoda,типа
),укорочение. Добавить песочку(армировать),кварцевого(из предохранителей ПН),поможет укрепить и снизить кооф. укорочения,а так же защитить от рассыпания от UF от Солнечка
Если всё выйдет ОК,расскажите о формах и процессе.
Проверено, реально помогает.Добавить песочку(армировать),кварцевого(из предохранителей ПН)
На 9 эл. яги на 144 залил место соединения разъёма просто эпоксидкой - КСВ ушло.
Переделал с кварцевым песком, всё стало нормально.
