Имеются ввиду клиенты.EW2AAK писал(а):Схема включения какая-- Андроид- РК-тюнер-антенна ???
Связать облостя линками
Re: Связать облостя линками
Установить программу Echolink.EW8SA писал(а):А как подключиться к линку через инет?
Ничего сложного.
При ADSL порты прописывать нужно вручную,(вся процедура расписана на сайте эхолинка),а на Андроне как раз все в лёт.
... при условии, что у тебя DSL-модем выступает как роутер. А если как мост(бридж/bridge) - адрес получает сам компьютер, поэтому всё чисто и прозрачно. Ничего никуда прописывать не надо. Но в таком случае по встроенному в модем Wi-Fi интернет раздаваться не будет.EW2GI писал(а):Ничего сложного.
вот готовое решение http://www.pmr-radio.net/
на базе еQSO работает отлично
пробуйте между собой сервер дома стоит
777 тестовый позывной его видно в комнате minsk
Самый старый софт с самым низким качеством передачи речи. Если уж и искать альтернативу Echolink (вот только зачем) то следует обратить внимание на http://teamspeak.com/ Гибкие настройки, клиент под все современные настольные и мобильные операционные системы.un7qbq писал(а):вот готовое решение http://www.pmr-radio.net/
Но, софт без железа, в разрезе данной темы, вопрос второстепенный
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам!
Попробовал. Он же ужасен...
Ptt плагин не работает на API ругается
тоже сырая прога
eqso хоть как то работает качество достаточное что бы понимать собеседника и на радио шлюзуется нормально
тоже сырая прога
Не удалось загрузить плагин:
Api version is not compatible
вижу интерес пропал у народа к этой теме
Да-да... Для виндузятников небо всегда в клеточку. Только они всегда убеждены в обратном.EW8SA писал(а):Это закономерно....
- Для регистрации на эхолинке надо копию лицензии куда то отсылать
- Проброска портов на роутере
- Тимспик с плагином на немецком )))
ну и т.д. Юзабилити ноль
Третий день успешно работает линк на нетбуке с линуксом. Стандартная Echolink под Wine. На том самом, который обслуживает и репитер. И ни тимвьюеров не надо, ни каких либо других опасных программ для удалённого управления.
Такие дела.
А его никогда и не было.un7qbq писал(а):вижу интерес пропал у народа к этой теме
А некоторые hams включаются и там и там и ничего им не мешает проводить связи и на КВ и в линке. Главное разнообразие и общение. Ничего не надоедает если делать с умом. EW2CW вчера весь вечер в линке болтал и на 3688 наверно тоже.EW4DX писал(а):А его никогда и не было.un7qbq писал(а):вижу интерес пропал у народа к этой темеЭто вопрос философии...
"Правильные" hams дежурят на реальных радиочастотах и им нет нужды терять время на суррогатных видах связи. А те, кто не попробовал вкуса реального эфира, пытаются тусоваться на виртуальных частотах и им это быстро надоедает.
to EW8SA если какие проблемы с подключением к линку обращайтесь поможем. Ждём на гродненском линке.
Гродненский линк скидывает коннекты. Хотелось бы видеть его не только в Польской конференции.eu4wnc писал(а):А некоторые hams включаются и там и там и ничего им не мешает проводить связи и на КВ и в линке. Главное разнообразие и общение. Ничего не надоедает если делать с умом. EW2CW вчера весь вечер в линке болтал и на 3688 наверно тоже.EW4DX писал(а):А его никогда и не было.un7qbq писал(а):вижу интерес пропал у народа к этой темеЭто вопрос философии...
Русскую тоже иногда посещает. Сейчас да есть проблема с коннектами с Андроид устройств, уже выше отмечалось. С Виндовс клиента вроде без проблем.
Я всё вижу! :)
Это закономерно в РБ, где среднестатистический радиолюбитель, по своей сути, скуп, ленив и зачастую завистливEW8SA писал(а):Это закономерно....
Зачем ему тратить СВОЁ время и СВОИ деньги на постройку каких то линков или ретрансляторов, если ими потом смогут пользоваться ВСЕ? Проще же на форуме болтать прикрываясь архисложными
Делайте заставку на поинт. Если управлять линком через радиостанцию - молчащих вообще не понять, куда подключился, чего ждать...
у меня статический адрес , повесил линк сервер на него прописал порты на роутере сервер включен всегда
можете пробовать
создал комнату minsk для начала
EQSO использую с 2002 года все проверенно качество голоса достаточное что бы понять собеседника
с Zorg согласен!
если надо собрать линки и настроить все - помогу
я в Вилейском районе живу (40 км от Вилейки)
можете пробовать
с Zorg согласен!
класно было бы))) как сотовая связь была бы)) но от погоды тоже не мало бы чего зависело(
+375291819337
