Пук свитого провода
Пук свитого провода
Сообщение EW1GR »
Планируется использовать для полотна антенны свитый в 2 или 3 жилы медный провод сечением 2.5 мм кв в ПВХ изоляции.
по идее при скрутке физическая длина будет меньше электрической. Не ясно как в ММана учесть это момент.
Может у кого есть "памятка" ;) о кол-ве скруток на метр и что получается в итоге?
-=Александр=-
Re: Кук свитого провода
Сообщение EW1ADL »
От количества свивок на метр (сантиметр) зависит волновое сопротивление линии, в которой свиваются провода разных обмоток и в которых протекают разные токи (или в разных направлениях). В полотне антены протекает один ток и в одном направлении. Будет чуть-чуть увеличиваться эфективное сечение и широкополосность. Вполне вероятно, что при свивке реальная длина полотна станет немного меньше длины провода, но всеравно, учесть всё невозможно и антену надо настраивать.
МТС +375(29) 276-шесть-276
Боюсь, что свивку изолированных проводов в MMANA не сэмулировать никак: нужно вводить дополнительно погонную индуктивность проводников. А как сделать это в MMANA я не знаю.
Более того, в MMANA не моделируются провода в изоляции. Как-то раз пришлось безвылазно сидеть неделю на даче, делать было совершенно нечего. Взял да и рассчитал двухэлементную дельту на десятку, вроде всё красиво получилось. Сделал из провода 2.5 квадрата в изоляции, думал, ну что там, пара процентов разницы, не велика беда. Но антенна "не взлетела", резонанс где-то на сиби получился и направленность ни о чём. И только содрав всю изоляцию, получил работающую антенну с параметрами, близкими к посчитанным. Пятью ваттами на карманном FT-817ND работал со всеми, кого слышал.
Лишь потом просчитал файл в MAA-NEC (http://www.cqham.ru/nec2_for_mmana.htm) с учетом изоляции и увидел результаты, похожие на то, что получилось изначально.
Сообщение Uladimir »
Seldom писал(а):Планируется использовать для полотна антенны свитый в 2 или 3 жилы медный провод сечением 2.5 мм кв в ПВХ изоляции.
Как и писал eu3eu в ммане Вы никак не учтете, и ПВХ изоляция не есть гуд, т.е. кроме частоты возможно еще и понижение КПД самой антенны, лаковая изоляция обмоточных проводов возможно будет более пригодна, в моем случае применена на антене скрученый обмоточный провод (для усиления меха/нической прочности) да и на выезде в /4 также пріменяю cкрученый обмоточный провод и по наблюдениям- работает вполне хорошо. Это сугубо личное мнение без притязаний на истину.
Re: Пук свитого провода
Я бы сильно не заморачивался.
Скрутил что есть, посчитал как одиночный провод и всё.
Потом всё одно отрезать придётся. А вот сколько это уже после первого измерения резонанса.
Сразу попасть почти не реально. Так хотят все, но колются и опять лезут на кактус :-)
Сообщение EW1GR »
Кактус кактусу рознь...
при хорошей скрутке длина провода уменьшится почти на 25%
то что отрезать придется ясно, но вопрос сколько? 10-20 см? или по итогу больше?
Если больше, то в принципе расчеты в Мамане не нужны вовсе, рано или поздно при многократной подрезке получатся более-менее приемлемые результаты
-=Александр=-
Это если диаметр провода будет 25% от длинны волны :-)
Кук свитого провода
Сообщение EW1GR »
диаметр?
-=Александр=-
Да, если емкостную нагрузку на концах не делать
Зачем избыточное цитирование, предыдущего сообщения ?
