Рация с широкополосным приемником Zastone ZT-2R она же VX-2R
Сообщение inside »
Zastone ZT-2R
Технические характеристики и данные идентичны VX-2R
H
Прием 0.540-999.000MHz 144-146 MHz (TX&RX) 430-440MHz (TX&RX) Количество ячеей памяти >1300 Шаг перестройки 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100KHz Стабильность частоты 5ppm Батарея 1200mAH Рабочая температура -20 ~ + 60 degrees
Передатчик Мощность 1/1.5/2/3W Модуляция AM FM WFM Девиация 5 kHz(F2 F3) Микрофонk Ohm Напряжение 3.7V DC ± 15%
Приемник Промежуточные частоты 47.25 ;450,45.8,10.7;1MHz Чувствительность 0.18 uV - 3 uV Изберательность 12kHz/35kHz 200kHz/300kHz Аудио мощность 50 mW 100 Mw Размеры 47*81*23mm
Это рация Yaesu VX-2R выпускаемая под другой торговой маркой на том же заводе в китае где производится продукция Yaesu, а это значит, что качество изготовления и характеристики у нее такие же высокие как и у более дорогих раций японской фирмы Yaesu, но при этом нет переплаты за бренд. Это подтверждается тем, что фото печатных плат, меню и инженерное меню в Zastone ZT-2R полностью идентично оригинальнойYaesu VX-2R. Софт для программирования, все аксессуары и прошивки с каналами памяти также подходят от Yaesu VX-2R.
Диапазон на передачу 140-174МГц и 420-470МГц Диапазон на прием перекрывает почти 1Ггц и составляет от 540кГц до 999МГц позволяя слушать авиа и речной диапазоны, радиолюбителей а также: МЧС, ПСС и ГАИ Дальнобойщиков (27.135 МГц, АМ) и вообще диапазон СиБи (27 МГц) На передачу в этом диапазоне рация не работает. Коммунальные службы Пожарных Путевой магистральный Ж/Д - 2.130 мГц (путевая радиосвязь) ЖД манёвры на 153МГц Скорую помощь на 41 МГц Радиотелефоны SENAO 389.625--390.600МГц, панасоник и многие другие, но не DECT Самолеты при взлете и заходе на посадку (118-140 МГц АМ) Таксистов Местных ЧОПовцев (частных охранников) Позволяет слушать и передавать на безлицензионных диапазонах LPD, PMR и FRS/GMRS, а также на радиолюбительских УКВ диапазонах 2м и 70см. Эта рация стоит своих денег на все 200%!
Основные характеристики Приёмник - супергетеродин с двойным преобразованием частоты Прием: 0,540-999,000 МГц Передача: 140-174МГц и 420-470МГц Шаг частот: 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц Виды модуляции: AM, NFM, WFM Скорость сканирования - 11 шагов в секунду Сканирование тонов/кодов - 900 каналов памяти - 20 банков памяти, до 100 каналов в каждом - 50 программируемых диапазонов поиска
Мощность передатчика: 1 и 1,5 Вт при питании от аккумулятора 2 и 3 Вт при питании от внешнего источника питания Литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мАч.
Спереди расположен экран, динамик, микрофон, клавиши управления и светодиод прием/передача.
Дисплей одно строчный, отображает частоту в частотном режиме или информацию о канале (имя или частоту) в канальном режиме и другие информационные значки.
В нижней части экрана присутствует шкала s-метра Клавиши резиновые с приятной красно-оранжевой подсветкой. Каждая клавиша управляет тремя функциями — при быстром нажатии, при продолжительном нажатии и при нажатой кнопке FW. На задней панели рации располагается клипса и крышка закрывающая аккумулятор.
На левой панели рации находятся три клавиши — PTT, клавиша отключения шумодава и клавиша включения/выключения.
Справа только разъем зарядки.
На верхней панели находится валкодер, разъем для наушников и антенный разъем. Разъем для наушников может так же использоваться для подключения гарнитуры или тангенты, программирования рации с компьютера. Кабель приобретается отдельно.
Разъем крепления антенны SMA-Male. Имеет резиновую прокладку и выполнен надежно.
Антенна резинка длиной 11 см, довольно гибкая.
Рация очень компактная. Весит всего 134г. В руке лежит удобно и помещается в любой карман.
В комплекте: рация, антенна, аккумулятор, зарядное устройство и инструкция.
Я прошиваю в рации сетки каналов LPD, PMR и FRS/GMRS.
У меня есть русская инструкция, могу ёё распечатать и вложить в коробку. При заказе напомните мне нужна ли дополнительная инструкция и что нужно прошить в память.
Аккумулятор довольно универсальный, есть аналоги от мобильных телефонов.
Рация имеет хорошую модуляцию и хорошую чувствительность микрофона. Разборчивость модуляции у этой рации на порядок лучше чем у прочих китайских раций. Ключевое слово тут супергетеродин. Если по простому объяснять, то эта рация не будет трещать как баофенг от брелков автосигнализаций и с соседних каналов помехи тоже не лезут
Всякие службы могут использовать шифраторы и поэтому их прослушать не удастся на эту рацию.
Рация б,у . Одна из самых первых еще качественных копий. Комплект с нормальным зарядным и гарнитурой для свободного ношения.
Состояние внутри идеал, с наружи на четверочку из пяти.
Продаю или меняю на еску 8др с моей доплатой.
Хотелка 100$ в эквиваленте
