Yaesu G450 проблема
Yaesu G450 проблема
Сообщение EU8T »
Поворотка Yaesu G450 новая из коробки. При включении горит подсветка и лампочка OVERLAP, более на раздражители не реагирует.
Подключил кабель до ротора - никаких изменений. Кто-нибудь сталкивался/слышал/читал? Куда копать?
eu1acq
Re: Yaesu G450 проблема
Сообщение eu1acq »
ew8ax писал(а):Поворотка Yaesu G450 новая из коробки. При включении горит подсветка и лампочка OVERLAP, более на раздражители не реагирует.
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index ... 193.0;wap2
может то же самое и у вас?
Сообщение EU8T »
Читал это сообщение. В его случае "The rotator rotates", у меня нет. Правда я не очень понимаю смысл фразы "VEndor locked down the dial for shipment. Unlocked it and it works fine."
Каким образом и где локнуто... :nez-nayu:
зы. Выгугливал сообщение с форумов о весьма похожем симптоме, тоже горел на новой поворотке ОВЕРЛАП, но там тема развития не имела. После подключения кабеля у человека видимо все заработало...
Сообщение EU8T »
I was playing with an ungrounded end-fed antenna and the same thing happened to my G450XL. CW and CCW had no effect and overlap light was always on. After checking the board, I found a couple of burnt resistors. Replaced them and all was fine.
Вот это 100% мои симптомы, а значит придется лезть внутрь контроллера...
Сообщение EU7A »
ew8ax писал(а):Вот это 100% мои симптомы, а значит придется лезть внутрь контроллера...
Симптомы то те же самые, но случай то другой - у него, как я понял, действующая поворотка повредилась и в этом случае выгорание резисторов - широко известная проблема после грозы. А у Вас - новая. Интересно, откуда новая поворотка, где приобретена? Не знаю имели ли Вы опыт общения с этим изделием. но все же, как шальной :-): вариант: в инструкции по инсталяции распайка разъема указана для контроллера, т.е. кабель надо распаивать зеркально. Было у меня последовательно три поворотки - 450, 800 и 1000 и все их брал в США, поэтому каждую из них вскрывал и переводил питание на 220В.
73, Андрей, EU7A
Сообщение Vladimdq »
1.Присутстствовали ли атмосферные разряды??
2.Существенным недостатком YEASU является отсутствие защиты в цепи обратной связи (т.е если не отсоединяете разъем, то установить ее нужно обязательно).
3. Проверьте U до, после стабилизатора, если не соответствует смотрите электролиты SMD, желательно проверить U после стабилизатора без нагрузки!!
Удачи!!!
Сообщение EU8T »
Поворотка со штатов полностью новая. Опыт использования пасует в данной ситуации =) На счет разъема... Там на самом разъеме есть распиновка, она исключает все сомнения. После распайки видно, что пустой пин N1 на контроллере и кабеле совпадают, а значит все должно быть верно.
зы. на 220 переводили питание перекинув вход трансформатора с контактов 0-2(0-1?) на 0-3?
Vladimdq писал(а):1.Присутстствовали ли атмосферные разряды??
Удачи!!!
Разряды может и были, только поворотка в коробке лежала... Спасибо, буду проверять напряжения, может что-то случилось при транспортировке, может холодная пайка или отвалилось что-то...
Сообщение EU7A »
ew8ax писал(а): зы. на 220 переводили питание перекинув вход трансформатора с контактов 0-2(0-1?) на 0-3?
С контактами транса не помню точно, но там где сеть их всего три и ставил на крайние, вроде так. Если надо точно, то открою и посмотрю?
73, Андрей, EU7A
Сообщение EU8T »
Да да, все верно, на крайние, правда их 4 у меня. :-):
Сообщение EU2Q »
http://home21.org/index.php?option=com_ ... 80&lang=ru
нужно проверить работу резистора в корпусе редуктора при помощи тестера - покрутить и посмотреть что показывает тестер
далее проверить схему слежения в головном блоке- при помощи переменного резистора
сделать выводы и устранить проблему
Сообщение EU8T »
SOLVED
Всем спасибо за советы и участие. Проблема оказалась в руках и разъеме, том самом, что квадратный. После переразделки разъема, все заработало. Видимо, был плохой контакт.
Еще раз спс всем.
END OF STORY.
