Поворотка своими руками
Сообщение ew3ts »
ok
Последний раз редактировалось ew3ts 05 авг 2015 15:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: поворотка своими руками
Сообщение ew3ts »
просьба сильно не банить . продолжение следует в скором будущем
Тема архинужная. :co_ol: У самого почти - почти... Интересует контроль,управление. :nez-nayu:
Сообщение EU2TT »
EW4VX писал(а):Тема архинужная. :co_ol: У самого почти - почти...
Поэтапное фото в студию. :)
Не могу решиться, предполагаю, что дофига работы предстоит. Может вдохновение придет... :-)
Сообщение ew3ts »
так и есть работы до фига фотки скинул о проделанной работе.
контроль и управление повороткой окончательного варианта пока нет.
Сообщение ew3ts »
заблокировал на удаление
/ew2cc/
Сообщение ew3ts »
тема не кому не интересна можно удалять
ew3abp писал(а):тема не кому не интересна можно удалять
Кто это Вам сказал?
Вроде выше было выражено другое мнение.
Вы автор и Вам ее продолжать: что получилось и не только голые фото...
Re: удалить
Тему удалять не буду !
Всё сказанное постом выше !!!!!
Re: Поворотка своими руками
Сообщение EU2TT »
Да-да-да, всё верно! Мне, правда, такая "мошчная" поворотка ни к чему, 5-килограммовую (максимум) УКВ антенну вращать, но базовые принципы интересны, смотрим, думаем, прикидываем...
Сообщение EU6SM »
Вариант схемотехники поворотного устройства с передачей команд по питающей сети. Схема выкладывается в качестве примера технического решения; номиналы рабочие, проверенная дальность - 300м.
Трансформатор берётся от телефонной зарядки (отношение желательно 1:1, но на практике и 5:1 на "полёт" особо не влияет). MOTOR1 - мотор, поворачивающий антенну по часовой стрелке, MOTOR2 - против. Источник AC/DC 5V - трансформаторный (на всякий). Несущая - 100КГц, время передачи такта(бита) >700мкС. В качестве датчика положения используется ИМС компаса, другой датчик был бы лучше.
Поворотное устройство, приёмная (поворотная) часть.
Сообщение EW7RA »
Проверенный вариант для управления поворотным устройством.
Огромный плюс считаю, то что возможно управление через RS232, при помощи драйвера Wisp DDE.
От автора: "Плата управления настолько универсальна, что позволяет подключать не только фирменные роторы но и самодельные, любой конструкции. Нужно только чтобы в качестве датчиков положения использовались переменные резисторы номиналом от 1-50 кОм, при этом изменение напряжений должно быть в пределах 0-5 Вольт. При этом поддерживаются поворотки 0-360 или 0-450 градусов по азимуту и 0-90 или 0-180 по элевации, также поддерживаются северный или южный роторы (устанавливается при калибровке)."
http://www.cqham.ru/G6LVB.htm
Сообщение ew3ts »
остались не большие мелочи, покраска и схема управления.
Сообщение ew3ts »
вес данного устройства вышел чуть более 7 кг. скорость вращения 1 оборот в минуту при 12в .
Сообщение EU2TT »
ew3abp писал(а):остались не большие мелочи, покраска и схема управления.
Очень симпатично и компактно вышло, изначально мне показалось, конструкция будет более громоздкая...
EW7RA писал(а):Проверенный вариант для управления поворотным устройством.
Если бы не устаревший контроллер, то было бы неплохо. Если и найдешь, то втридорога по сравнению с PIC16F886.
Интересно, можно ли портировать код с PIC16F876 на более современную PIC16F886, или они совместимы по коду?
Я, к сожалению, в этом, как свинья в апельсинах. Прошить могу, не более...
Сообщение ew3ts »
у кого есть простые и надёжные варианты управления повороткай . рассмотрю любые предложения .
заранее спасибо .
P.S. чем проще тем лучше
Сообщение ew3ts »
все готово все работает
https://youtu.be/bzWSftI2Bb4
Сообщение EW8B »
Вот и я не спеша стал делать поворотку для УКВ антенн.
Сообщение EW8B »
Редуктор с авиационного фонаря 1 об/мин усилие такое что плоскогубцами двумя руками удержать вал нельзя, шестерни с видеомагнитофона.
Сообщение EU1RZ »
EW8B писал(а):шестерни с видеомагнитофона.
Это пластмасса/пластик?
Насколько долго такие проживут?
73! Сергей, ex EU1ACQ
Сообщение EW8B »
Что с ними будет? Вся эта конструкция будет установленна в дюралевый крпус.
А шестерни не несут никакой нагрузки 20 лет служили в видике и еще столько же прослужат :-)
Сообщение EW8B »
Вот как будет примерно выглядеть.
