Частота указанна верно?ew6ba писал(а): Частота на диапазоне 70 см - 439900 кГц, субтон 77 Гц
Белорусские репитеры
Re: Белорусские репитеры
Да, все верно: 439,9 MГц или 439900 кГц
Позавчера поставил антенны на балконе, вчера прошил частоты и сегодня уже удалось открыть Жлобинский репитер на 438900
145775 Гродно также открылся
антенка работает.
Этой ночью неплохо проходил жлобинский репитер 438900 и гродненский 145775, отлично открывался семидесяточный 439425, а также с гродненского направления открывались неопознанные репитеры на 438.700 и 145700 с морзянкой на хвосте.
Утром на 5\9 открывались гродненские репитеры, но никого на них не было.
Вечером по прогнозу повторится тропо но слабее, подходите на репитеры.
На этой неделе обещают возрастающую жару...думаю, наконец начнутся утреннние прохождения
EU7AS и EW8NOT через жлобинский репитер.
Прием в Минске в 9утра 04.08.2015. По всем признакам канальное тропо на UHF, на двойке в это время было глухо с EU7AS связь на 145.500 была на 3 балла.
73
видео
https://youtu.be/ZxEuvSt342I
73
видео
При покупке квартиры,радиолюбитель стремиться купить самый верхний этажFerrum писал(а):Вот это этаж
П.С. В Гродно репиторы высоко стоятоят
Сегодня местное тропо на 70см началось со стороны Жлобина в 5.30, проходили репитер на 438.900 и кроссбэнд из Светлогорска 145.500-433.500(5 ватт), после переместилось к Гродно 439.425 и завершилось около 10 часов в сторону Вильнюса на ретрансляторе 438.650MHz http://qrz.by/base/viewtopic.php?p=267 . На 2м диапазоне прохождение было значительно слабее.
видео
https://youtu.be/Ifr-yBaPB2I
http://youtu.be/tG2G-WYhCC4
http://youtu.be/6TfwJUrjNgo
видео
Дима спасибо за видео отчет..круто!
Репитеры аналогично как и в прошлые дни слышны каждое утро, сегодня провели через польский репитер связь с Русланом EU4NC на 438.700 потом перешли на прямую частоту 433.500MHz 5\9 в обе стороны. Хорошо было слышно и второй польский репитер на 438.800. Открывался, но слабо на 5\3 сегодня брестский репитер на 438.950.
73
73
На репитере в Жлобине EW2ABC и EW8NOT обсуждают motoTRBO
Также напрямую провели связь на 433,500 на 5 балов :)
Ночью также жду прохождения...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/800 ... 022526.mp4
Проснулся в 5.40 а жлобинский репитер уже на 5\9 открывается.
Сегодня прохождение отличается от прошлых дней, на 70см корреспонденты были только с гомельского направления, а 70см репитеры с стороны Гродно не открывались
Сегодня открывался неплохо 2м гродненский репитер на 145.775, а 70см второй день с западного направления не слышно.
Жлобинский репитер 439.900 по прежнему по утрам открывается на 5\9. Также состоялась в 7.00 на 433.500 прямая связь с EW8ABC из Гомеля.
Сегодня на 70 отличное прохождение. Сработали EW3SS(Кобрин)-EW7SA(Бобруйск)-EW2ABC(Минск)-EW8NOT(Жлобин)
На 2м гродненский репитер сегодня подходил Калининград Игорь UA2FBW
Дал очень высокую оценку репитеру.
День добрый коллеги!
Опять запущен репитер в Бобруйске
145,700-145,100
поднесущая 67 герц для открытия
Пока используются очень посредственные антенны, поэтому туповат на прием. Работы по улучшениию работы запланированы на весну - лето (как всегда
145,700-145,100
К праздникам День Победы и День Радио, проведены работы по модернизации Бобруйского репитера на 154,700/145,100.
Установлены новые антенны. Все работает приемлемо, приглашаем всех желающих для проверки и работы. Вход свободный, по предъявлению поднесущей
Применяется две коллинеарные антенны разнесенные примерно на 8-10 метров, на крыше 12 этажного здания, запитаны через самодельный дуплексер от ретранслятора на двух "Гранитах", 20 ватт на нагрузке.
Ребята из Бреста подскажите частоты ваших репитеров 145775 (-0.6) и 438950 (-7,6) актуальны? Тон есть?
Планирую быть в ваших краях 6-8 числа.
P.S. Далее 8-11 июля в Гродно, 11-12 в Минске.
По пути следования в авто 145500.
CU! 73!
CU! 73!
Добрый день друзья.
Очень прошу в таблице "Репитеры в Беларуси" http://qrz.by/repiters/ поправить частоту субтона Бобруйского репитера на двойку. Она установлена на 100 Гц .
Господа, Брестские репитеры вообще работают? На сводной таблице http://qrz.by/repiters/ последнее обновление в июне этого года. Интересует репитер 145,775/145,175 TX/RX соответственно.
438,950/431,350 TX/RX также не получилось открыть.
145,775 не работает,а 438,950 неделю назад открывал!самим откуда?
UW3DI 2 and loop antenna hf
