PA из ризетки в антенну на полевиках
EW1LN
Сообщение EW1LN »
Вынашиваю идею постройки PA на полевиках с безтрансформаторным питанием
с разделением от фазы ВЧ трансами, с симметричным построением, есть
опыт изготовления на основе кт930 и irf (непомню) от 13 В.
PA от 12 вольт хорош при толстом аккуме или БП, который греет воздух и вносит
свою сумятицу в оперативную работу итд...
При наличии под боком бензо-генератора или ризетки можно запитать устройство 300 вольтами
и без лишних силовых трансоф обеспечить выход в антенну. Лампы страдают желанием 900 вольт и выше, обычные транзисторы - 12 -50 вольт и много-много ампер и тепла в радиатор БП и ПА.
Итак, надеюсь что идея моя найти чтото среднее - понятна :)
Пока искал полевики под 1200- 1800 вольт стока - (КСВ 4 - 6 на убой).
Нашёл интересный вариант с малыми (относительно других аналогофф) емкостями и 1200 стока максимальным напряжением.
STP5N120
корпус TO220, неизолированный, планируется по 4 - 5 в плечо.
входная емкость всего 120 пФ, выход - 115
4.4А и заявлено 160 ватт, но при этом корпусе реально - 50 :)
поэтому в плане - 8 - 10 штук на батарею
пока это наиболее мелкоемкий по затвору, если у кого есть более интересные и
доступные варианты - пишите !
Re: PA из ризетки в антенну на полевиках
Сообщение EW1GR »
-=Александр=-
EW1LN
Сообщение EW1LN »
честно говоря не ожидал схемотехнику энергосберегающих лампочек как ПА.
Мощность входная и выходная и диапазоны работ ?
(и первоисточник)
Мне хватает понятиятия "ризетка".
Вы что - серьёзно?
Сообщение EW1GR »
вся информация есть в сообщении, и описание и мощность и прочее...
достаточно тыкнуть мышккой там где написано "ТЫЦ"
кстати о ламповых усилителях.... вернее о БП к ним, есть такие штуки как умножители напряжения. моет будет интересно. стотреть тут
-=Александр=-
EW1LN
Сообщение EW1LN »
я не заметил ТЫЦ что это ссылка
и сгорели они, что не есть гуд. Поэтому и ищу транзисторы с
большим пробивным напряжением. На лампе - не хочу.
И надо делать симметричную схему, по крайней мере до 2015 года,
чтобы TVI не достали, как и соседи на диапазонах в 2 раза выше по частоте.
Сообщение EW1GR »
сгорели то они сгорели.... и фиг с ними, если эту схему чуток модифицировать и по рекомендациям автора, и добавить в плечи еще по 2-3-4-5 транзисторов..... то добавив необходимое кол-во радиаторов можно что-то получить
кстати, сгореть полевики могли по разным причинам, одна из них это то? что были использованы не сильно оригинальные транзисторы, на более дешевых китайских я блок питания выше 40ватт при 12в питания не раскочегарил - умирали, другие позволили выжать в 3 раза выше, это я про IRFZ44n
-=Александр=-
EW1LN
Сообщение EW1LN »
я и искал исходно полевики для проэкта, только не по этой, а по стандартной схеме с симметрией и трансом с симметричным дросселем по питанию на выходе и... см первое сообщение ветки...
Сообщение EW1GR »
EW1LN писал(а):я и искал исходно полевики для проэкта, только не по этой, а по стандартной схеме с симметрией и трансом с симметричным дросселем по питанию на выходе и... см первое сообщение ветки...
жаль в первом сообщении не указана мощность которую хочется выкачать из ризетки и вкачать в антенну
-=Александр=-
Seldom писал(а): жаль в первом сообщении не указана мощность которую хочется выкачать из рИзетки и вкачать в антенну
Хе, так всегда хочется всё выкачать из рИзетки :idea: и вкачать в антенну. :roll: :lol:
Сообщение EW1GR »
Ну эта.... все что в антенне каким-то боком выкачиваецца из рИзеток и вкачивается соо-но в антенну....
только потери на трансивер и усилитель у всех разные, возможно что TRX и PA только мешают процессу накачки антенн из рИзеток.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
-=Александр=-
