Icom IC-PCR100 обмен на антенный тюнер
Сообщение talah »
Icom IC-PCR100,полный комплект обмен на антенный тюнер
В л.с
Диапазон: 0.01...1300 МГц с шагом 1, 5, 6.25, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500 или 1000 кГц.
Виды модуляции: АМ, FM, WFM.
Расширенные возможности компьютерного интерфейса. Обмен осуществляется через последовательный порт в специально разработанном фирмой ICOM формате и позволяет как считывать данные (частоты, уровень сигнала), так и управлять всеми функциями приемника. Приемник выполнен в виде отдельного блока с независимым от компьютера питанием и управлением через последовательный порт. Шесть функций сканирования: диапазонное, по каналам памяти, по видам сигнала, по группам каналов памяти, приоритетное, с автоматической записью частот.
Расширенные объем и функции использования памяти. В каждом канале запоминается частота, вид модуляции (включая ширину полосы), шаг настройки и т.д. 1000 каналов памяти разбиты на 20 банков по 50 каналов. Каналам и банкам памяти можно присвоить буквенные имена.
Удобство настройки. Предусмотрено два метода ввода частоты: с клавиатуры или с помощью "вращения" ручки настройки (управляемой мышью).
Цифровой S-метр
Стереофонический аудиовыход
Спектроскоп в режиме реального времени
Упрощенная схема выходных фильтров
Последний раз редактировалось talah 24 фев 2017 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Icom IC-PCR100 обмен на антенный тюнер
Сообщение talah »
Сообщение talah »
