Антенна gp 5/8, как защитить от сильного ветра, растяжки?
Вообщем решил я восстановить свою лицензию р/л, что и сделал, теперь хочу поставить 5/8 на 10 эт.дом, антенну отремонтировал, мачту сделал, правда не высокую всего 5м, из труб 42мм внешнего диаметра толстостенной, разборные колена труб чтоб занести их на крышу, крепления мачты из уголка, нижнее крепление с осью чтоб ложить и поднимать антенну вместе с мачтой в одиночку за трос. Антенна си-бишная, есть вопрос как закрепить кончик антенны чтоб не поломало при сильном ветре, хотя до этого стояла в частном секторе, но там высота была ниже тут как то стремно. Еще бытуют мнения, что от натяжки самой антенны ее ломает со временем?
Re: Антенна gp 5/8, как защитить от сильного ветра, растяжки
Если заводская, то там всё рассчитано до скорости ветра 200 км/час.
Растянуть без фанатизма, черезмерное натяжение увеличит вертикальную нагрузку на мачту, может согнуться и сложиться между растяжек.
По опыту, растяжки не должны быть натянуты как струна. Если надавливать слегка рукой на растяжку, то она должна легко прогибаться сантиметров на десять.
Жесткость конструкции тут вредна. При сильных порывах ветра система должна быть "резиновой" чтоб
компенсировать резкие ветровые нагрузки.
Спасибо за ответ, читал об этом, из чего сделать такие растяжки? Толщина, материал? А то демагогии на qrz.ru уже много прочел, конкретно может есть решение которое можно купить в наших магазинах. Антенна заводская, просто починил, выточил у токаря пластик кот. со временем растрескался, металл вроде целый, но тем не менее, лучше перестраховаться.
Здравствуйте!
Вы не написали что за антенна 5/8х? Как правило если антенна изготовлена добротно, то никаких оттяжек за "кончик" не требуется. Самое слабое место у них это изолятор, главное чтобы его не сломало.
У меня 5/8х на 11/10м "Base ONE" от Оптимком почти год уже на 9,5 этажном здании, полёт нормальный. Антенна сделана добротно, только подвязал противовесы леской 1мм, во-первых небольшая механическая поддержка, а главное вороны не садятся и не гнут их. Кстати, Base two от той же Оптимком уже сделана более хлипко.
P.S. Работает хорошо на 10м/CB и через тюнер на 20м и 30м.
EW6BN Добрый день, спасибо за ответы, прикладываю фото антенны, правда сложенной. Может кто знает что за она. Лет 10 болталась у родителей, после стукнуло в голову восстановить позывной и поработать на 10м, а после куплю Yaesu трансивер. Антенну отмыл, починил пластик, хомуты, винты, гаечки все новое. Кто может сказать о подъеме антенны-высота от крыши? На фото она как-то низенько, реактивности не много?
У вас Sirio какая-то из модификаций, была у меня похожая, переделанная в четверть на 20м. Слабые места - пропадает от окислов контакт на катушке и разъёме снизу. Иногда от вибраций отваливается пайка катушки, так что обратите на эти места внимание (пропаяйте, промажьте) CBисты часто используют для защиты контактов Литол-24, я его тоже использую.Love777888 писал(а):Кто может сказать о подъеме антенны-высота от крыши? На фото она как-то низенько, реактивности не много?
5/8х важна общая высота установки антенны, поэтому в целях механической и грозобезопасности у меня она стоит на мачте чуть больше 2х метров, кстати антенна короткозамкнута по постоянному току, мачта заземлена на контур дома.
На резонансе 49 Ом и нуль реактивности, настраивается выдвиганием/задвиганием последнего колена.
EW6BN, советы принял к сведению, антенну полностью разобрал, почистил проблемные места. А литолом покрою. Помню у меня она стояла у родителей в упор не настраивалась, пока не снял все противовесы, посмотрю что на крыше будет 10-ти этажки
Высота должна быть пол волны и более. Растягивать не нужно, все рассчитано производителем. Я уже лет 20 как эксплуатирую разные конструкции 5/8 и ни одна не была сломана ветром. А вот какому нибудь козлу может захотеться потянуть за оттяжку. Вот позавчера был сильнейший ветер, антенну ложило под 45 и ничего.... стоит. А вот пропил в месте стыковки трубок и стяжка хомутом по верху в место саморезов не помешает. В Вашей антенне это слабое место. Через полгода будут люфты со всеми вытекающими... И еще правильно подсказали выше, пропаять хорошо катушку, частенько лопается пайка... ну и если в нее кило полтора дунуть, то секунд через 5 катушка горит синим пламенем... Напалил в свое время штук 5...
EW1NT (ex. ew1ntw)
+375 29 2720036
Евгений
EW1NT (ex. ew1ntw)
+375 29 2720036
Евгений
EW1NT спасибо, про это вот я и читал, что минимум должно быть 3м мачты от края крыши или основания оной, пайки пропаял, все колена пропилены цангой, хомуты поверху цанги будут крепко зажаты. Думаю, что будет все в порядке. Есть просто опасения что антенна старенькая и дюраль может имеет усталость, поэтому планирую оттяжки из устойчивого к ультрафиолету материала, может второе колено сверху подвязать, вообщем понаблюдаю что да как может и без растяжек обойдется. Кстати дельный совет был приведен EW6BN по поводу противовесов, натянуть их леской за ближайшее колено, средство от "посиделок" ворон.
Почему 3 метра? Если на десятку - то 5 метров. Я проводил эксперимент в свое время, на 16 метровом телескопе поднимал 5/8 с включенным передатчиком, а на расстоянии 20 и 40 км были корреспонденты с отточенными s-метрами. Так вот, при подъеме с высоты 2,5м (сложенный телескоп) до 5,5 метров прибавка составила 12 дб!!! а вот дальнейшие 10 метров дали только 3 дб... Но это относится к местным связям. Так что полволны и не менее!!!
EW1NT (ex. ew1ntw)
+375 29 2720036
Евгений
EW1NT (ex. ew1ntw)
+375 29 2720036
Евгений
Евгений принято, просто не хотелось бы слишком высоко задирать мачту(из соображений грозозащиты), думаю с 10-го этажа, а вокруг у меня выше нет домов, тоже должно работать.
Не бойтесь, не ударит... Пару метров погоды для молнии не сыграет, а вот на работу антенны повлияет. У меня тут на полуострове самая высокая точка моя 5/8. Вот что гроза была сильная месяц назад примерно, колбасило вокруг да около, в забор, в водохранилище, в землю, в лэп.... везде. Было 5 ударов в радиусе примерно 100 м... и все мимо:)
EW1NT (ex. ew1ntw)
+375 29 2720036
Евгений
EW1NT (ex. ew1ntw)
+375 29 2720036
Евгений
Ну я думаю с 10 этажей с хвостиком, тоже будет вполне неплохо, если считать с одной стороны мачты( это 180°) высота 2.5м, то с другой стороны мачты 5м, антенну планируется гонять на проходах. Ну местные связи тоже никто не отменял.
Не буди Лихо, покуль оно тихо....EW1NT писал(а):Не бойтесь, не ударит... Пару метров погоды для молнии не сыграет, а вот на работу антенны повлияет. У меня тут на полуострове самая высокая точка моя 5/8. Вот что гроза была сильная месяц назад примерно, колбасило вокруг да около, в забор, в водохранилище, в землю, в лэп.... везде. Было 5 ударов в радиусе примерно 100 м... и все мимо:)
А про пять прямых ударов в радиусе 100м верится с трудом.
EP/EW4A
Александр, EW4A
Александр, EW4A
Было дело лет 7 назад. Мех. двор на предприятии, размер примерно 70х100 метров, по периметру и в центре стоят осветильные опоры метров по 30, рядом радиомачта, через забор подстанция 220кВ с кучей железок, громоотводов и прочего. Гроза была на загляденье ... Молнии били прямо в асфальт.
Сегодня почти поставил антенну, 80 каналов на моем cb трансивере с 10 метровым диапазоном ксв-метр показал 1, единственно пока до 10-ки не дотянул, нужно уменьшать длину антенны, верхнее колено выкинул, но все равно длинная, на 10-ке ксв от 2 и выше. Думаю если получится то 10 и 11 метров будут иметь более менее ксв. Кстати литол-24 очень дельная штука, действительно для кв никакого влияния не оказывает. Обмазал все Pl-259 штекера никаких проблем.
Всем доброго времени суток, антенна стоит работает нормально, ксв не плохой, фактически охватил весь си би и 10м диапазон, мне немного подозрительно слишком широкая полоса работы антенны, антенну я уменьшил по длине на 10-ке ксв стало 1.1, люди на си би меня слышат довольно не плохо, кабель использую 5d-fb, 46 метров, их с лихвой хватает, думаю остаток свернуть в кольца, много кабеля не мало как говориться. Думаю я совершил ошибку так как ксв я мерял на этих 46 метрах кабеля, но и затухания в этом кабеле не большие. Что скажите, буду рад совету.
Еще пустил я кабель между опорами заземлителя который идет сверху вниз от крыши и в землю, просто он идет рядом с моим окном 2 этажа
, почему пустил по заземлителю, все просто чтоб кабель не кидало ветром со стороны в сторону. Как натянуть кабель, т.е как прикрепить кабель в верхней и нижней точках заземлителя, при этом не повредив сам кабель? Заземлитель арматура намерное мм 10ф
