Кабель RG6
Кабель RG6
Сообщение EW8RX »
Какую мощность передатчика может выдержать ТВ кабель RG6 (без видимого нагрева и прочих изменений)? Кабель качественный, медь. Интересует мнение для КВ и УКВ (144-430).
Если из этого кабеля сделан трансформатор 28-50 ом, допустимая мощность останется прежней или увеличится в двое?
Спасибо.
Re: Кабель RG6
Сообщение EU2Q »
http://zao-tehnolog.ru/page989679
судя по таблице на 28 мгц в 100м примерно в 2.5 раза ослабление будет
аналоги
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/radio/rg_6/
при трансформации 28\50 ток будет 1.7 раза выше- то есть при включении 2 кабелей параллельно допустимый ток трансформатора
будет на 30% превышать допустимый ток по одиночному фидеру
эти кабеля делались как фидеры приемных антенн и для передачи видео сигнала в системах видеонаблюдения
использовать их в качестве фидера или трансформатора для передающих антенн нет смысла
Re: Кабель RG6
Сообщение EW8RX »
Спасибо за ответ, из этого кабеля сделан трансформатор на ВК 28 МГц, стало интересно, при какой мощности он "чухнет".
Есть Рк75 .... не помню марку, внешний диаметр около 12мм, но очень жесткий. В данном случае применять просто не удобно.
Пс. разобрался почему рективка зашкаливала и показания прибора не поддавались пониманию ... "линейку не той стороной держал" )))). Вчера экспериментировал с трансформаторами и тд ... как по книге! Все четко :)
Псс. на фидеры применяется рк50-9-11, rg213-rg214.
Re: Кабель RG6
Сообщение EU2Q »
да что жесткий рк75 -это не так проблемно
можно его прост по буму уложить или в колечко свернуть и нет проблем
рг6 полкило точно выдержит -пока новый потом ХЗ
лучше сразу сделай на хорошем кабеле- переделки и сопли не наш метод
