SP8NTP писал(а): Владимир, еще один
Эскиз ot UA6AP "гуляет в интернете"
Можете описать, как они отличаются? Они работают на разных частотах... ?
Этот эскиз из под моей руки, рисовал в PAINT, кому-то высылал, уже не помню.
Этот облучатель сделал по мотивам G3RUH в 2003 году, в основном для дистанционного управления.
Частота 2400МГц.
Диск вибратора Ø60мм на оси Ø10мм (см. диаметр втулки...), 60-10=50/2=
25мм - это ПЛЕЧО вибратора.
Когда делал патч, СОВМЕЩЕННЫЙ с LNB, пришлось втулку Ø10мм заменить на трубу Ø22мм,
что привело к увеличению диаметра вибратора до Ø71мм.
Чтобы "плечо" осталось прежним - 25мм.
"Попал" не сразу, первоначально сделал вибратор Ø73мм, частота ушла на 2300МГц.
SP8NTP писал(а): А где можно почитать про теорию об этом типе (облучатель) антенн?
Теория
очень простая, описана у
Беньковского - это двухэлементная антенна из пары дисков.
Диск - это пара линейных диполей крест-накрест.
Читаете, что такое ПОЛУВОЛНОВЫЙ ДИПОЛЬ,
SP8NTP писал(а): как рассчитать их ? Вероятно, в Интернете нет калькулятора?
на
обычном калькуляторе
SP8NTP писал(а): Еще один вопрос.Какая точка этой антенны (облучатель ) должна быть в фокусе параболы ?
Фазовый Центр (ФЦ), по моему мнению, между вибратором и рефлектором, в средней точке.
писал ранее ,
в этой же Теме, никто не хочет читать
Незаданный вопрос: "Зачем у патча Вариант 1 торчит 25мм, что разносит
ФЦ патча и LNB?"
Ответ: "Выжимал КСВ. Да, неоптимально.
Через некоторое время сообразил как этот размер уменьшить до 8мм - это Вариант 2.
Меньше 8мм не стоит, крышку-линзу нужно на что-то надевать."
