EU2AA4B Глава 4 Методики настройки и измерений
60W SDR-трансивер на 4 диапазона V.4 144, 432, 1296 и 2300 МГц
1. Настройка анализатора спектра для работы с Импульсным Драйвером (анализаторы HP или Agilent):
1- MENU FREQUENCY
Установите центральную частоту на рабочее значение (частота RF)
2- MENU SPAN
Переключитесь на ZERO SPAN
3- MENU TRIG
Включите EXTERNAL
Соедините кабелем с двумя BNC вход TRIG input анализатора с выходом СИНХРО ИД.
4- МЕНЮ SWEEP
Установите время сканирования (Scanning Time)
равным 10мсек., чтобы увидеть ОДИН период,
равным 20мсек., чтобы увидеть ДВА период,
равным 30мсек., чтобы увидеть ТРИ периода.
5- МЕНЮ АМПЛИТУДЫ
Отрегулируйте опорный уровень с учетом измеряемой мощности и затухания соединителя, кабелей и любых подключенных аттенюаторов.
Предварительная калибровка - обязательна.
Установите увеличенный масштаб, по возможности 1 или 2 дБ на квадрат.
6- МЕНЮ BW
Установите максимально широкую полосу пропускания, (ResBW=5МГц, VideoBW=3МГц), чтобы не пропустить какие-либо выбросы или помехи, которые могут возникнуть при установлении импульса.
Если в анализаторе есть следящий генератор (tracking generator), его целесообразно использовать вместо ВЧ-генератора.
Установите мощность в ваттах.
Пример экрана при измерении мощности на 144МГц
Мы видим, что пиковая мощность равна его номинальному значению, но
его средняя мощность очень низкая, что приведет к резкому снижению
нагрева, потребления и рисков во время регулировки.
Вращение ручек ЧАСТОТА и Рабочий Цикл на показания ПИКОВОЙ выходной мощности НЕ ВЛИЯЮТ,
только на потребление тока УМ и нагрев радиатора УМ..
													Трансивер EU2AA4B Глава 4
