Где взять +24В для РЭВ14?
Где взять +24В для РЭВ14, если имеется только +13В?
Нужен преобразователь +13В ---> +24В.
Получается удвоение напряжения минус 2 Вольта.
Таких схем много, однако реле РЭВ14 потребляет 200мА, нужен мощный преобразователь.
Хорошую и простую схему увидел недавно на сайте PE9GHz.
http://pe9ghz.org/cmsms/index.php?page= ... -converter От +13В выдает +24В, ток 500мА, для двух реле РЭВ-14 хватит.
Генератор на 561ЛН2, частота генерации 4,5кГц. Меньше нельзя, будет пролезать в наушники.
Транзисторы КТ6116 - PNP и КТ6117 - NPN, диоды 1-амперные типа S1,
*кто-то у меня спрашивал, накануне моей операции, сейчас вспомнил, прошу извинить, что не успел отослать схему.
Но кто именно, не могу вспомнить...
Re: Где взять +24В для РЭВ14?
А не проще будет взять https://www.chipdip.by/product/mt3608-dc-dc-module ? У кетайских братьев стоит копейки ...EU2AA писал(а):Где взять +24В для РЭВ14, если имеется только +13В?
Валерий Алексеевич,eu1aq писал(а):А не проще будет взять https://www.chipdip.by/product/mt3608-dc-dc-module ? У кетайских братьев стоит копейки ...EU2AA писал(а):Где взять +24В для РЭВ14, если имеется только +13В?
а Вы сами покупали такие?
Или хотя бы держали в руках, включали и измеряли?
Владимир Ильич,EU2AA писал(а):Валерий Алексеевич,eu1aq писал(а):А не проще будет взять https://www.chipdip.by/product/mt3608-dc-dc-module ? У кетайских братьев стоит копейки ...EU2AA писал(а):Где взять +24В для РЭВ14, если имеется только +13В?
да, периодически использую в рабочих проектах ... Заявленные параметры, с большего, держат (с внешними цепями фильтрации). А с какой целью интересуетесь ?
Напряжение удваивается на конденсаторе.Ну,для мощного реле ёмкость следует увеличить.
- Вкл реле 24в на12в.GIF (4.03 КБ) 7663 просмотра
Покупал 30штук в 2017 году именно ЭТИХ (MT3608 DC-DC module, DC-DC преобразователь, повышающий, Uвх=2...24В, Uвых= до 28В, Iвых(max)=2А), для управления антенным ключом SKY12208-306LF мощности 30Вт.eu1aq писал(а):Владимир Ильич,
Как всегда включил ДО УСТАНОВКИ, нагрузил 300 Ом, подал +5В на вход и, глядя на выходное напряжение НАЧАЛ КРУТИТЬ потенциометр.
Мне нужно было получить +28В.
Где-то в районе +15В ПЕРВЫЙ пустил дымок и скис. *микросхема, такая маленькая*
Взял ВТОРОЙ - при +12В выхода эту малютку вспучило.
Увеличил входное до +13В, ЧЕТВЕРТЫЙ тоже издох.
Дело было в 2017-м,
умерил свои аппетиты с 28В до 24В,
удалось выкрутить три экземпляра от +13В ----> +24В.
*сгоревших штук 10*
Ставить в ответственный проект НЕ РИСКНУЛ.
Вогнало меня сиё в тоску, для проекта прикупил МС34063AD, оригинальных, от TI, в его .PDF есть схемы всяческих DC-DC, сделал такой преобразователь сам, исследовал его и ввел в печать Но доверие мое к этим китайским, пошатнулось...
Так и лежат в дальней коробке, может что придется выпаять ...
Ну, китайское - оно такое китайское ... Как повезёт. Лотерея, однако ... Я с подобными эффектами не сталкивался ... Первый раз использовал подобный тоже где-то в году 2016-17 для получения 28В - питания генератора шума ...
использую преобразователь 12/30 для питания варикапов. Был шумноват и обвешен дросселями и конденсаторами....
Тут подумалось. А какого хрена, дома, делать из 12 28 (24). Реле - явно для домашнего ПА. Не проще ли сделать его питание от двух деталей - трансформатор и диод ????
Испытал в работе на днях схему от VERN, очень доволен. Реле РПВ2/7 на 24В уверенно срабатывает от 12В. Вместо импортных деталей применил старые советские транзистор МП26 и диод Д7Ж. Специально для пробы брал германиевые, с меньшим падением напряжения. Но думаю, что и с распространенными кремниевыми будет работать. Так что всем рекомендую....
