Белорусские репитеры
Re: Белорусские репитеры
YOZ11 писал(а): Сейчас за позывной репитера ненужно оплачивать.
Тогда и ежегодную за воздух не надо?
Сообщение EW3BI »
EW2ABC писал(а):Тогда и ежегодную за воздух не надо?
Вы уж в конце концов для себя определитесь, плату за воздух осуществляет будем говорить условный Иванов Иван Иванович или виртуальные буквы с цифрами? И это при том что в разрешении на право использования РЧС позывной уже не прописывается. Он прописывается в разрешении радиолюбителю, но в случае отсутствия разрешения на право использования РЧС плату за воздух производить не надо. :-):
EW3BI писал(а):но в случае отсутствия разрешения на право использования РЧС плату за воздух производить не надо. :-):
Понятно. Но репитер имеет отдельный позывной, и должен иметь разрешение на эксплуатацию, поэтому по моему логично и за него было бы платить отдельно за воздух.
Но если не надо значит не надо)
Сообщение EW3SD »
Читаю последние две страницы и голова уже кругом идет.
То, что репитер (даже собранный на базе двух приемопередатчиков) является одним РЭС понятно. Соответственно оплата регистрации РЭС по 0.2бв единовременно на весь срок владения (один раз если репитер "моноблок" и 2 раза, если собран из двух радиостанций) и 0.4бв один раз в 5 лет за разрешение использования РЧС, т.е только на передатчик.
А зачем репитеру позывной, можно ссылочку или хотя бы название документа почитать?
Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим., 73, EW3SD, ex.EW3AEW
ew3aew писал(а): А зачем репитеру позывной, можно ссылочку или хотя бы название документа почитать?
Все репитеры имеют свой позывной :mi_ga_et: Это как имя ребенку . Родил радиолюбитель репитер и имя ему надо дать :-)
Сообщение EW3SD »
Радует ваше чувство юмора ;;-))) имя дело хорошее, но документик увидеть хочется. Хоть свидетельство о рождении. :mi_ga_et:
Сообщение BFRR »
http://bfrr.net/download/instrukciya_2015_pr_66.pdf
Alex,EW2A
Председатель ОО "БФРР"
Сообщение EW3SD »
Благодарю.
1.3. Присвоение позывных сигналов радиолюбителям Республики Беларусь осуществляется областными отделениями Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
т.е. людям или коллективам людей, а не железкам. И далее, исходя из наличия "или" в пункте:
1.4. Позывные сигналы указываются в разрешении радиолюбителю (Radio Amateur Licence)(далее –Лицензия) и(или)разрешении на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее –Разрешение на право использования РЧС).
В разрешении на право использования РЧС для ретранслятора позывной может не указываться и соответственно не нужен. Что в общем то логично сколько его не запрашивай, он все равно не ответит, не коммутатор с барышней.
А дальше логика отказывает
2.1. .....Радиолюбителям владельцам любительским ретрансляторов и радиомаяков–из 7 знаков.
С маяками понятно, они могут передавать свой позывной, но ретранслятор то нет, хотя про ДМР не знаю. Возможно я не прав в своих рассуждениях.
ew3aew писал(а): С маяками понятно, они могут передавать свой позывной, но ретранслятор то нет
Большинство в режиме маяка голосом озвучивают свой позывной или морзянкой.
Сообщение EW3SD »
Спасибо. Вот теперь все встало на свои места. Сеанс Ликбеза прошел успешно. :-):
Сообщение Ferrum1827 »
Спасибо за комментарии, я немного не правильно озвучиил "за воздух" - имел ввиду за использование РЧС.
Позиция такова, что ранее выдавалось одно разрешение за все заявленные станции (оные же зарегистрированные).
Т.е. заявил 22 станций - получил разрешение. В эти станции входили и репитерные (оный имеет возможность работать в разные стороны в зависимости от нужд и дистанционного управления(тоже станция)) станции.
Сейчас же (как было одним уважаемым человеком сказано - "не мытьём, так катаньем") - за каждую станцию по 0,4БВ (напечатать бумажку).
По факту - да, приёмная станция не передаёт, однако это собранный репитер из отдельных станций, так что если следовать букве закона - портить воздух значит может, значит напечатать бумажку на каждую за 0,4БВ
Перешёл дорогу не правильно - 0,5БВ, техосмотр - 1БВ, справку в БТИ - в БВ.
В моём понимании в БВ чаще всего указывается некой штраф, наказание, неподъёмные усилия, работы организаций...
Посему не вижу здравого смысла в этом "чудном" нововведении, только бумаги портить да базовые стричь.
Хотят остатки энтузиазма загробить - вперёд и с песней. Всё
Сообщение EW3BI »
Ferrum1827 писал(а):Сейчас же (как было одним уважаемым человеком сказано - "не мытьём, так катаньем") - за каждую станцию по 0,4БВ (напечатать бумажку).
Еще раз стесняюсь спросить. Вы когда последний раз меняли разрешения, которые выдаются сроком не более 5-ти лет? Одна бумажка на все станции ранее - это уже наверно около 15 лет назад было. Очень странно что до вас это только сейчас дошло. :-):
Ferrum1827 писал(а):В моём понимании в БВ чаще всего указывается некой штраф, наказание, неподъёмные усилия, работы организаций...
Будете менять водительское удостоверение пусть для вас не будет шоком, что стоимость замены тоже в БВ, как впрочем и многое многое другое. :-):
Ferrum1827 писал(а):Посему не вижу здравого смысла в этом "чудном" нововведении
Осталось выяснить когда же это "чудное" нововведение появилось. Боюсь точно уже никто и не вспомнит. :hi_hi_hi:
Сообщение YOZ11 »
На репитер получаете отдельный позывной, платите за бумажку(лицензию сроком на 5 лет) около 11 рублей (+-) и всё. Ежегодную плату за использование РЧС репитером платить ненужно.
Сообщение ew7as »
https://belgie.by/ru/ap_fl/10_16_1 "Выдача разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения любительской и любительской спутниковой радиослужбы."
Последний раз редактировалось ew7as 06 фев 2021 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW3BI »
YOZ11 писал(а):На репитер получаете отдельный позывной, платите за бумажку(лицензию сроком на 5 лет) около 11 рублей (+-) и всё.
Лицензия как раз таки оформляется бесплатно, оплачивать нужно разрешение на право использования радиочастотного спектра 11.60 руб. сроком до 5 лет. :-):
ew7as писал(а):Согласно п. 1.4.5 "Разъяснений по определению размера ежегодной и разовой платы за использование радиочастотного спектра":
"для дуплексных радиосетей (FDD) сухопутной подвижной радиослужбы (за исключением систем сотовой подвижной радиосвязи), состоящих из базовых станций и абонентских станций (носимых, возимых и (или) стационарных) расчёт выполняется только для базовых станций. При этом полученное значение Z необходимо увеличить в два раза для учёта частоты приёма от абонентских станций;"
Не совсем понятно как это относится к любительской службе. :-):
Это как ? Типа: https://youtu.be/byR-nKfi8hE ? Репитер - Самосборный кибернетический организм без гражданства и принадлежности ?
Сообщение EU1ADI »
Ferrum1827 писал(а):Посему не вижу здравого смысла в этом "чудном" нововведении, только бумаги портить да базовые стричь.
Так значит на самом деле проблема не в оплате РЧС? Я так и думал.
Сообщение Dmitrii »
В Могилеве работает эхо-репитер на частоте 145.425_20ватт., квадрат КО53DU, присутствует маячок каждые 30 минут.
Сообщение Dmitrii »
Ещё в Могилёве в тестовом режиме работает репитер на частотах RX430.900 TX438.500 15 wat.,антенна AR X300.,высота 223 метра над уровнем моря.
Сообщение EU2AU »
В общем, решил внести ясность.
Вчера звонил в БелГИЭ. Вот последовательность действий для регистрации репитера.
1. Необходимо зарегистрировать репитер в БеоГИЭ. В запросе нужно указать радиолюбительские частоты на которых он будет работать. С мощностью тоже лучше не шутить, хоть и ответили, что согласно ТТХ, но я бы не выпендривался и указал до 30 Вт. Административная процедура – «Оформление свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства, являющегося источником электромагнитного излучения, гражданского назначения» - 0,2 БВ (5,80 руб. с НДС) за одну станцию. Если репитер состоит из 2-х станций – я заявы и 2 оплаты. В регистрационной ведомости указываем репитер или станции, диапазон и мощность.
2. Необходимо получить разрешение на использование РЧС – платная административная процедура – «Оформление разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения любительской и любительской спутниковой радиослужбы» - 0,4 БВ (11,60 руб. с НДС) за одну станцию.
3. После этого получаем позывной на репитер. Административная процедура бесплатная – «Оформление разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence)» - в нём указываем что необходим позывной для репитера.
Всё!
PS.
Все три заявы можно отправить сразу, с оптатами.
Сообщение ew7as »
В программе HamReps есть данные по Могилёвскому DMR репитеру. Установил: Timeslot 1, CC1, разговорная группа TG25701.
В разговорной группе указал свой ID.
Связь с репитером устанавливаю, никого не слышу.
На сайте www.radioid.net данные совсем другие.
ew7as писал(а):В программе HamReps есть данные по Могилёвскому DMR репитеру. Установил: Timeslot 1, CC1, разговорная группа TG25701.
На сайте http://www.radioid.net данные совсем другие.
И в сети Brandmeister его не видно:
Сообщение ew7as »
eu1aq писал(а):И в сети Brandmeister его не видно: :-):
Вы не правы: ID - 257003602, EU7AB.
Сообщение EU2AU »
Можно добавить в список репитеров Солигорск?
Какбы разговор был за репитер с другими реквизитами:
