Репитеры 2м и 70см Солигорск
Сообщение EU2AU »
Локация KO32SS.
Планируется установка 2-х репитеров на 2м и 70см.
2м - ориентировочная частота 145 600 / 145 000 - субтон 88,5.
70см - ориентировочная частота 438 775 / 431 175 - субтон 88,5.
В качестве репитеров будут использоваться Icom FR-3000 и Vertex Standart VXR-7000.
Вроемя запуска неизвестно, т.к. фин. средств нехватает.
Места установки антенн и железа определены, 220в подведено.
Так же запланирован попугай на 145 375, будет временно работать на автомобилке 5/8, установленной на высоте 40м. Жду попугая из РФ, станция Motorola GM-340.
P.S. Надеюсь внести хоть небольшую лепту в развитие радиолюбительства в нашем городе!
Последний раз редактировалось EU2AU 30 сен 2021 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Репитеры 2м и 70см Солигорск
Вот такие дела.
Супер :co_ol: Только эхо 145375 если можно подкорректировать и например сместить на 145325, 145250, 145275
145375 по рекомендации IARU вызывная частота для цифровых голосовых видов (DMR, APCO и тд).
Выше и ближе к 145500 вызывной также не совсем хорошо приближаться так-как скоро с 145500 некуда будет отойти во время тропо, везде будут эхо.
Также кто делает маломощные точки DMR лучше их прописывать куда нибудь в район 144525-144775 чтоб не было накладок и взаимных помех с аналоговыми.
А на 70см DMR хот споты в район 432525-433MHz или 438000-438475MHz (выше уже давно все занято аналогом)
Сообщение EU2AU »
EW2ABC писал(а):
Вот такие дела.
Спасибо, за корректировочку, так и сделаю.
А 145.375 использовать по прямому назначению, как вызывную для DMR ... :-):
Кстати, в перспективе DMR репитер или хотя-бы гейт планируется ?
(На заметку: http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=11708 :-): )
Сообщение EU2AU »
Да, но в проиритете сейчас кабель и антенны на аналога 70см и 2м.
Сообщение EU2AU »
Запущено в тестовом режиме, пробуем, предложения принимаются.
До установки банок на 145 600, установлена автомобилка, работает на пониженной мощности, 10-12 Ватт.
На 70 см тоже в работе, tx, rx, ctss смотри начало темы.
Сообщение EU2AU »
Квадрат KO32SS.
В работе 2 репитера на 2м и 70см.
2м аналог - частота 145 600 / 145 000 - субтон на передачу 88,5 - выходная мощность - 18W.
70см аналог + цифра DMR - частота 438 775 / 431 175 - субтон на передачу 88,5, субтон на приём (аналог) 88,5 - выходная мощность - 25W.
Всё работает на 2-х антеннах Opek UVS-300. (3х5,8 - 2м h=5,2м).
Жду предложений по улучшению работы, спасибо!
Последний раз редактировалось EU2AU 13 июл 2022 21:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение EU2AU »
Заменен кабель с LMR-400 на 1/2 на репитере 70см.
Установлены фильтры на репитере 2м.
Позывные репитеров:
EU1A03R - 70см;
EU1A04R - 2м.
Сообщение Dmitrii »
EU2AU писал(а):Локация KO32SS.
Стабильно открываю оба репитера из квадрата KO42GR,антенна Opek UVS300,70 репитер проходит на слух 5 балов,но на S-METR ни одного деления (Motorola DM4601 30W.),двойку принимаю на слух 9+ ,по S-METR полный забор (Motorola GM160 50W.).
Антенна установлена на высоте 3 этажа.
