Неисправности ЭМФ
Неисправности ЭМФ
Сообщение EW3LN »
Может читают форум знатоки, которые испытывали или проверяли ЭМФ, есть нескоько вопросов. У меня что-то случилось с формирователем SSB. Схема такая, сначала балансный модулятор на 1005ХА6, потом ЭМФ-500-3В, далее простенький усилитель-ограничитель на КП303 и опять ЭМФ-500-3В. Кварцевые генераторы на 500 и 503,7кГц отдельные. При работе с нижней боковой стал прослушиваться опорник и уровень шума прибавился. При работе с верхней боковой все нормально. Предположил, что проблема в кварцевом генераторе. Он был общий, кварцы переключались реле. Думал, может частота чуть изменилась, или сигнал стал пролезать мимо ЭМФ. Поменял кварц, сделал раздельные схемы генераторов и ничего не изменилось. Микросхему тоже менял, безрезультатно. Такое ощущение, что изменилась АЧХ на верхнем скате ЭМФ. Полоса верхнего ЭМФ должна быть 500,3-503,3 кГЦ и такое ощущение, что резкого спада выше 503,3кГц не стало. К сожалению, нет приборов, измерителя АЧХ. Простым генератором посмотрел, вроде как спад АЧХ и есть, но точно не посмотреть и сколько вообще должен быть спад АЧХ на 503,7 кГц? До этого у меня была одна проблема с другими ЭМФ. Так там сигнал через него вообще не проходил. Читал на форумах, что еще может быть ухудшение в полосе пропускания. А может ли быть такая неисправность, или почему так может произойти? Еще добавлю, конденсаторы в настройке ЭМФ пробовал менять, тоже безрезультатно. Может у кого из Брестской области лежил без дела ЭМФ-500-3В. Хочу попросить на время, чтобы провести эксперимент, попробовать подпаять вместо моего, тогда уже точно все возможно проясниться. Естественно, возврат и доставку организую...
Re: Неисправности ЭМФ
Сообщение EW1OM »
температура ЭМФов? а не могло быть такого что частота генератора 503,7 сползла вниз (по симптомам похоже)?
Сообщение EW3LN »
Я прошу прощения, не понял насчет температуры ЭМФ. Если это не шутка, то температура не изменилась внутри блока, думаю, что не больше градусов 60 будет внутри..А насчет ухода частоты кварца, то и мое первое предположение было такое же. Я уже писал, что кварц поменял, вроде при первом включении показывал ровно 503,7 кГц..Есть у меня еще вопрос по ЭМФ. К сожалению, я изначально выбрал не совсем хорошую схему, модернизируя свой Р-250. В нем на прием стоит 8 штук ЭМФ. Но по схеме UA9AM через ЭМФ протекает анодный ток. Уже позже увидел схему UW3AA, но переделывать не стал, вроде все работало неплохо.Но вот более чем за 20 лет уже заменил 2 ЭМФ. Один точно вышел из строя. Обмотки прозваниваются, а сигнал совершенно не проходит. Недавно вот еще один пришлось заменить. Полосу отрабатывает хорошо, но затухание стало очень большое. Причем второй раз в одном и том же месте, уже на выходе ПЧ. Где-то я читал, что вроде как их можно что-ли размагнитить? Или что-то в этом роде, вроде как какой-то русскоязычный иностранец писал на форуме. Но вспомнить не могу. Может кто и по этому поводу что подскажет...
Сообщение YOZ11 »
Через обмотки ЭМФ крайне нежелательно пропускать постоянный ток, может в вашем случае это и явилось причиной такого эффекта, возможно сам эмф подмагнитился.
Сообщение EW3LN »
Иван, спасибо! Я хочу уточнить, у меня через ЭМФ анодный ток протекает в самом приемнике через ЭМФ НА 215КгЦ. В формирователе SSB постоянный ток через ЭМФ не протекает. Это совершенно разные схемы и разные проблемы. Раз Вы уже упомянули, что ЭМФ может намагнититься, то может их можно попробовать размагнитить как нибудь?
