Подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857
Re: Подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857
Сообщение EW1MM »
EW3MM писал(а):
EU4DGC писал(а): То что предлагаете вы, это вариант для работы в digi модах. Ну а если вы все таки предлагаете подавать сигнал через разъем DATA, то по моему мнению это все таки через "задницу", в прямом и переносном смысле.
Все прекрасно работает через "задницу".
Меню 38 - выбрать USER-U и digi отключиться.
Меню 37 - уровень (50).
Проверено лично - работает как надо. При этом PTT брать с разъема DATA. Так же остается рабочей штатная гарнитура, если нажимать PTT на ней.
Проделано именно так.
Трансивер FT-857D.
Выходит что через "задницу" не всегда работает.
Фильтр Inrad 2.9 kHz.
Сообщение EW1MM »
Я так и применяю, только потенциометры в MIC200 установлены на максимум.
Потенциометр PAN в микшере ты не показал, видно это секрет. :ti_pa:
ЛИНЕЙНЫЙ сигнал с выхода MIC200 на микрофонный вход микшера?
Пальнуть по входу транзисторы не боишься?
Для этого есть линейный вход в микшере - 6 мм разъем.
Сообщение EW8K »
Давно сюда не заходил,не ожидал такого резонанса.Прочёл,перевариваю. :bra_vo:
Я вот, всё жду, подадут на вход сигнал или не подадут :ne_vi_del:
Тяжелый явно этот сигнал, не подъёмный. Его пытаются подать аж с 01 ноября 2013 года :-)
Сообщение EW4C »
Да видно - несудьба ;;-)))
73 ! de EW4C, Дмитрий.
Сообщение EW8K »
Всё Ок!Корреспонденты отмечают наличие обработки сигнала,пока без замечаний.Всем спасибо,дебаты можно продолжить.
Сообщение EW4C »
Неужели резистивный делитель ? ;)
Сообщение EW8K »
EW4FGC писал(а):Неужели резистивный делитель ? ;)
он самый
