FT 857D низкая мощность в SSB
Re: FT 857D низкая мощность в SSB
Сообщение eu2av »
Всех Приветствую! Не давно ремонтировал этот трасивер, он действительно не отдает должную мощность измерял вч вольтметром на нагрузку. Если в интернете хорошо поискать информацию по данному аппарату, производитель сам признает эти промахи!
Рекомендую сделать не большую доработку, как итог сразу пропадает эффект прищепки) другими словами аппарат начинает совсем по другому звучать, то есть должным образом:) Токи покоя нет смысла крутить, абсолютно не чего не дает.
Ссылка на видео по которой проводил доработку https://ok.ru/video/258254573887
есть и второй вариант увеличением емкостей в ALC! Вариант что на видео будет лучше, проверено :-):
Сообщение EW6BN »
eu2av писал(а): Ссылка на видео по которой проводил доработку https://ok.ru/video/258254573887
Крайне не рекомендую этот вариант доработки ALC что в видео, не зря автор R4IN убрал его со своего канала в youtube!!!
На большой мощности да, всё в порядке, но если выставлять мощность в 5-10 Вт сигнал SSB начинает рваться!
Производил замену зацветших фильтров в трансивере EU6FN https://www.youtube.com/watch?v=sEENjwyzkw8 и сделал доработку, в последствии пришлось снова поднимать плату, убирать доработку.
2EU2AV поставьте на трансивере 5 Вт и послушайте сигнал, а лучше кто со стороны послушает пусть.
73, Юрий EW6X (ex EW6BN)
Сообщение eu2av »
К сожалению не могу проверить этот аппарат, он всего лишь был у меня в ремонте! Сейчас этот человек активно работает, нет не каких искажений при 5 ватт. Пришлось подстраивать усиления микрофона, сейчас у него выставлено 25 процентов в меню, от 35 начинались искажения на пиках!
После испытаний не смотря на этот момент по усилению микрофона, остались очень довольны качеством сигнала :-): пропала поджатость в сигнале со штатным микрофонам.
Господа дабы не плодить лишних тем про трансивер пишу здесь:)
В ft8x7 трансиверах стоят смесители sa602. Есть ли смысл их заменить на SA612? по даташитам они одинаковы или овчинка не стоит выделки?
Сообщение EU1ME »
Нет никакого практического смысла, а вот регулировка подавления несущей понадобится.
Belka
