Песочница
Вопросы по получению радиолюбительской лицензии, изучению телеграфной азбуки и т.п.
Re: Песочница
Сообщение raxp »
...рекомендовал бы http://www.rtl-sdr.com
Вместо SDR# - SDRSharper http://blog.radiospy.ru/obzory/sdrsharper.html#more-456
Re: Песочница
Сообщение EW2UrGor »
eu1aq писал(а):
EW2UrGor писал(а): В связи с чем вопрос: могу я использовать этот кабель (длинна около 30м) для антенны, или всетаки придется тянуть коаксиал? И как использовать витую пару вообще? Чего с чем соединять?
1. Для определенного типа приемных антенн можно использовать. http://www.lz1aq.signacor.com
2 Использовать с какой целью ? Если по прямому назначению - предварительно курить тему " локальные сети" Гугл в помощь - информации море ...
По прямому назначению я сам кому хочешь лекцию прочитаю. Я не маленькую часть этой локалки и раскидывал.
Имелось ввиду вместо фидера для диполя.
За ссылочку спасибо, Однако 87эу, да и нет ясности пропустит ли это таможня, у них сложные отношение с радиоаппаратурой.
И еще момент, у них там FTP кабель, а у меня UTP уложен.
Re: Песочница
raxp писал(а):...рекомендовал бы http://www.rtl-sdr.com
Спасибо. SDRSharper не пробовал, а с SDR# уже наигрался вовсю. Прием к сожалению не в дугу, первый этаж, панельные стены. Вот и экспериментирую с разными вариантами антенн и настроек. Антенны ессно комнатные, ибо до крыши добраться сложно. Но пока все плохо, ищу причину - с железом/софтом/антенной косяки, или это руки сидеть мешают :-( Люто не хватает опыта. Вот и накапливаю его потиху.
Re: Песочница
Сообщение EU2Q »
опыт растет прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования
Re: Песочница
Сообщение raxp »
...активировали опцию Tuner AGC? Усиление подстроить. Да и сам донгл обернуть фольгой.
Насчет антенны: дерево есть рядом? Вариант антенны из удилища рассматривался?
Re: Песочница
raxp писал(а):...активировали опцию Tuner AGC? Усиление подстроить. Да и сам донгл обернуть фольгой.
Да активировано, без него вообще гибляк. А так хоть чтото.
Деревьев нету :( а за высунутое в окно удилище с меня комунальщики шкуру сдерут, центр города почти. Да и первый этаж э-ээх... Есть вариант растянуть на крыше диполь, врядли на него кто агриться станет. Мы так по району до дешевого интернета локалку раскидывали на крыше роутер, линки с крыши на крышу, а подъемы от компа до роутера по вентканалам. Но с тех пор гайки подзажали сложно все стало, даже просто с доступом на крышу. И еще момент у меня на крыше МТСная антенна это критично ?
На на крышу пока не полезу хочу перебрать варианты комнатных антенн и усилителей, ну или вдоль внешней стены чего с третьего-пятого этажа на первый как то так...
Re: Песочница
Сообщение raxp »
...попробуйте все пары и экран от доставшегося в наследство с крыши UTP кабеля посадить через резистор 50 Ом на противовес той же длины. Центральную жилу коаксиала на этот резистор сверху, оплетку на противовес с противоположной стороны резюка. По идее получите широкополосную антенну, не требующую согласования.
Еще лучше нагрузить эти провода на 450 Ом и подключить через трансформатор 1 к 9, далее 50 Омный кабель:
зы: однако так и так, кабель-антенну от стены здания надо удалять, но на безрыбье...
Re: Песочница
raxp писал(а):...попробуйте все пары и экран от доставшегося в наследство с крыши UTP кабеля посадить через резистор 50 Ом
Э..собственно у UTP нет экрана, в этом то его отличие от FTP
raxp писал(а): на противовес той же длины. Центральную жилу коаксиала на этот резистор сверху, оплетку на противовес с противоположной стороны резюка. По идее получите широкополосную антенну, не требующую согласования.
Ребят, я и в правду дикий, что есть - противовес той же длинны? И в какую сторону длинны ? Вверх вниз параллельно или перпендикулярно ?
raxp писал(а): Еще лучше нагрузить эти провода на 450 Ом и подключить через трансформатор 1 к 9, далее 50 Омный кабель:
Вот тут есть недосказанность. Этот UTP кабель не получится использовать как антенну, или плечо диполя, это провод идет внутри вентканала, кругом железобетон, от первого этажа до крыши. Так что его предназначение передача, от антенны до приемника, но ни как ни сам прием.
Re: Песочница
Ребят, посоветуйте конструкцию диполя, испытанную и проверенную, каким материалом плечи делать , каким сечением, как крепить etc/ балун из подручных средств, желательно максимально доходчиво..
Re: Песочница
Сообщение EW1LN »
небольшая фотосвалка работы с RTL свистком и конвертером на КВ к нему.
https://www.dropbox.com/sh/9jxa4b14phhz ... Ulg7a?dl=0
Попутно совет по LAN кабелю - вытянуть и использовать как полотно антенны, соединив все жилы между собой.
Выше был совет с трансформатором и верёвкой - без преселектора сей девайс хуже чем детекторный приёмник работать будет
на такой антенне (ЛУЧ без мягкого знака)
Re: Песочница
Сообщение raxp »
пишите это автору http://ua6hjq.qrz.ru/ant/hf-wide.htm, там и вся теория с практикой.
так с этого начинать надо было, впечатление создалось что воздушкой проложено.
даже близко нет.
Re: Песочница
Сообщение eu4wnc »
EW2UrGor писал(а):Ребят, посоветуйте конструкцию диполя, испытанную и проверенную, каким материалом плечи делать , каким сечением, как крепить etc/ балун из подручных средств, желательно максимально доходчиво..
Несимметричный диполь, подробности смотри тут http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=48&t=51 и другие конструкции дальше по этой теме.
Re: Песочница
Сообщение EW1LN »
"инвертед ви" к примеру, это совет - набрать на гугле
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/13245 ... ed-vi.html
Код: Выделить всё
Люди добрые, подскажите как настроить антенну "Инвертед ви". А также полную схему для 80м и 40м.
:dan_ser:
Re: Песочница
Спасибо ребят, :) подкинули тем для размышления и поле для экспериментов.
Re: Песочница
Поддержу предыдущего оратора.
Свисток весьма критичен к настройкам, особенно с качественными антеннами. Имеет смысл установить крайний драйвер. Бесплатные опции - прием от 13 МГц (правда с нюансами) и раздельные (более гибкие) регулировки усиления. Для приема на первом этаже панельного/блочного дома можно попробовать активную антенну. Например: http://www.ra0sms.ru/p/the-active-anten ... 0.html?m=1 В любом случае, хороший преселектор, особенно на КВ, творит чудеса :-): .
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/RF_p ... lifier.htm
Насчёт Шарпера - по приему, ИМХО, выигрыш не заметен (да и чего ему там быть :-): ), хотя интерфейс более удобный. Ну и отсутствуют плагины...
Ещё неплохой вариант - SDRuno ...
Последний раз редактировалось eu1aq 27 авг 2017 15:16, всего редактировалось 2 раза.
Re: Песочница
Я так понимаю, что от вентканала на крыше можно раскинуть по сторонам плечи диполя ? Плечи через симметрирующий трансформатор подключить к паре из кабеля.
http://www.spcable.ru/lan/lan_info2.html
Вариант активного диполя:
https://sites.google.com/site/datongarc ... 70-manuals
Re: Песочница
eu1aq писал(а): Свисток весьма критичен к настройкам, особенно с качественными антеннами. Имеет смысл установить крайний драйвер. Бесплатные опции - прием от 13 МГц (правда с нюансами) и раздельные (более гибкие) регулировки усиления. Для приема на первом этаже панельного/блочного дома можно попробовать активную антенну. Например: http://www.ra0sms.ru/p/the-active-anten ... 0.html?m=1 В любом случае, хороший преселектор, особенно на КВ, творит чудеса :-): .
Э-ээх.. спаять такое для меня пока еще высшая математика, тем более что у нас в Молодечно я даже не знаю где можно купить комплектующие, скорее всего нигде. Вернее ближайшая точка на Жданах. Ну или по почте заказать. Я вот думаю может более другой свисток приобрести, вот например такой ссылка, или вот такой ссылка. Кто с таким работал, что можете сказать? Стоит, взять экспериментов ради или копить деньги на что-то посерьезнее ? Иле все же стоит пока налегать на антенны?
Re: Песочница
EW2UrGor писал(а): Э-ээх.. спаять такое для меня пока еще высшая математика, тем более что у нас в Молодечно я даже не знаю где можно купить комплектующие, скорее всего нигде. Вернее ближайшая точка на Жданах. Ну или по почте заказать. Я вот думаю может более другой свисток приобрести ...
Ну, заказать можно и такой http://www.flexradio.com/commercial-pro ... lex-6700r/ :-): , однако, без нормальной антенны нормального приема не будет ... Как говорится, антенна - лучший усилитель.
Кстати, на чистый свисток сначала лучше слушать УКВ диапазоны- 144 и 430 МГц, тем более, что там сейчас систематически случаются неплохие прохождения ( тема "укв" на этом форуме), да и местные службы, тех, кто ещё не ушел на цифру, можно услышать ...
Антенна делается "на коленках" из подручных материалов", типа такой: http://saveyou.ru/forum/showthread.php?t=4064 . Опять-же Гугл в помощь :-):
Для КВ, как вариант, для начала, из дешевых решений: http://m.ebay.com/itm/MiniWhip-Active-A ... Ciid%253A3 :-):
Для расширения кругозора и практического руководства : https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4666980
http://files.barmalei.info/lubitelski_antenni.djvu
Последний раз редактировалось eu1aq 09 сен 2017 08:38, всего редактировалось 4 раза.
Re: Песочница
EW2UrGor писал(а): ... да и нет ясности пропустит ли это таможня, у них сложные отношение с радиоаппаратурой.
P.S.
Не совсем так. По поводу взаимоотношений с таможней можете поинтересоваться у Виктора, EU1U. Он эти вопросы знает профессионально :-):
Re: Песочница
А вот еще вопрос. Как раз для песочницы - уже хочу поставить на крыше диполь(пока), на какие грабли мне предстоит наступить в общении с коммунальном ? Кто сталкивался - поделитесь.
Re: Песочница
Сообщение EU1U »
EW2UrGor писал(а):А вот еще вопрос. Как раз для песочницы - уже хочу поставить на крыше диполь(пока), на какие грабли мне предстоит наступить в общении с коммунальном ? Кто сталкивался - поделитесь.
http://bfrr.net/forum/viewtopic.php?f=1 ... 5&start=20
73! Виктор ( ex EW1CQ )
#SDR
Ребята, есть вопрос. Столкнулся с трудностями настройки #SDR. Попытался установить плагин для записи аудио, однако потерпел неудачу, скрипт установки на сайте отсутствует, а обычным способом почему-то не ставится. Да и плагин на родном сайте стремный, я так и не понял, есть там возможность записи только передач, или нет. Кто сталкивался ? Чем записать только передачи ?
Re: #SDR
EW2UrGor писал(а):Ребята, есть вопрос. Столкнулся с трудностями настройки #SDR. Попытался установить плагин для записи аудио, однако потерпел неудачу, скрипт установки на сайте отсутствует, а обычным способом почему-то не ставится. Да и плагин на родном сайте стремный, я так и не понял, есть там возможность записи только передач, или нет. Кто сталкивался ? Чем записать только передачи ?
На версии 1572 обновленный плагин AudioRecorder работает нормально.
Плагины ставятся вручную.
Инструкция: http://rtl-sdr.ru/page/instrukcija-po-u ... e-plaginov
Удачи!
Re: Песочница
Сообщение Uladimir »
EW2UrGor писал(а):уже хочу поставить на крыше диполь(пока), на какие грабли мне предстоит наступить в общении с коммунальном ? Кто сталкивался - поделитесь.
-На бабки и немалые- если после этих лазаний будет залита нижняя квартира(ы) или упадет на головы людям или побиты стекла в результате падения этой рухляди. И после всего этого будет рейд по всему населенному пункту (а может и области) и со скидыванием на землю всех антенн, за что многие радиолюбители и не только смогут сказать вам "большое спасибо". И никакие согласования не помогут.
Re: Песочница
Сообщение EU1U »
Uladimir писал(а):На бабки и немалые- если после этих лазаний будет залита нижняя квартира(ы) или упадет на головы людям или побиты стекла в результате падения этой рухляди. И после всего этого будет рейд по всему населенному пункту (а может и области) и со скидыванием на землю всех антенн, за что многие радиолюбители и не только смогут сказать вам "большое спасибо". И никакие согласования не помогут.
Бред
