Белорусские репитеры
Re: Белорусские репитеры
Сообщение YOZ11 »
EU4DGC писал(а):http://qrz.by/repiters/
Благодарю, но это список действующих, а мне нужен частотный план репитеров для городов РБ, в частности на 430МГЦ.
P.S. на 145 уже нашли. :-):
Сообщение eu4wnc »
А где нашли? Не в QUA N4 1997 случайно? Где-то было выложена эта таблица на форуме. Если у вас более свежая информация, то выложите, интересно. А на 70 см там не было, т.к. могло быть только в сетке со сдвигом 1,6 МГц, что только и было разрешено по регламенту, а сейчас сравнительно недавно репитеры разрешены и в сетке со сдвигом 7,6 МГц.
Сообщение YOZ11 »
eu4wnc писал(а):А где нашли? Не в QUA N4 1997 случайно? Где-то было выложена эта таблица на форуме. Если у вас более свежая информация, то выложите, интересно. А на 70 см там не было, т.к. могло быть только в сетке со сдвигом 1,6 МГц, что только и было разрешено по регламенту, а сейчас сравнительно недавно репитеры разрешены и в сетке со сдвигом 7,6 МГц.
Да в QUA N4 1997
Сообщение eu7fbb »
Заработал Бобруйский эхо репитер на частоте 145.350
Сообщение EU2AWA »
Солигорский прикрыли субтоном 91.5, поскольку не редко пробивало даже туго затянутый шумодав. Не зажимать же его до предела.
Сообщение eu7fbb »
Сделайте пожалуйста исправления базы по репитерам.
Бобруйск 145,700 145,100 Не работает. Ретранслятор
Бобруйск 145,350 145,350 Работает Эхо-репитер
Бобруйск 438,500 438.500 Работает Эхо-репитер
Осиповичи 145,775 145,175 Не работает. Ретранслятор
Сообщение eu4ag »
eu7fbb писал(а):Сделайте пожалуйста исправления базы по репитерам.
TNX Info! Исправлено.
EU4AG
Частотно-территориальный план
Сообщение EU2TT »
Кстати. http://forum.bfrr.net/viewtopic.php?f=2&t=493
Для тех, кому лень тыкать мышой по ссылке:
БФРР проводит работу по составлению частотно-территориального плана размещения радиолюбительских репитеров Республики Беларусь в диапазоне 2 м и 70 см.
Согласно требованиям ITU и IARU частотно-территориальный план (ЧТП) подлежит согласования с координаторами размещения репитеров и госорганами (ГИЭ) сопредельных государств.
Для составления ЧТП требуется учесть работу существующих и временно неработающих репитеров.
Просьба к радиолюбителям представить данные (согласно приложения) следующие данные:
1. Call – позывной сигнал репитера;
2. Chan – № рабочего канала репитера;
3. Tx / Rx, MHz – рабочие частоты репитера, МГц;
- Tx: Частота передачи, МГц;
- Rx: Частота приёма, МГц;
4. Power, W – выходная мощность передатчика репитера;
5. QTH – месторасположение репитера (населенный пункт);
6. Owner/ Call – владелец, позывной владельца репитера, его Email;
7. № разрешения БелГИЭ на использование радиочастотного спектра, дата его выдачи;
8. QTH coord. – координаты места установки репитера;
- Tx: координаты места установки передатчика репитера;
- Rx: координаты места установки приемника репитера;
9. Locator – QTH-локатор места установки репитера;
- Tx: локатор места установки передатчика репитера;
- Rx: локатор места установки приемника репитера;
10. Subton, Hz – наличие субтона, частота;
11. Ant – характеристики передающей антенны репитера;
- H ant, m – высота подвеса антенны, м;
- dBd – коэффициент усиления антенны, дБ;
- Type – тип антенны.
Справочно: 1. Частоты ретрансляторов (репитеров):
• В диапазоне 145 МГц, каналы RV 48-63, выходная частота выше входной на 600 кГц.
• В диапазоне 435 МГц, каналы R 70-101, выходная частота выше входной на 7600 кГц.
• В диапазоне 435 МГц, каналы RU 0-15, выходная частота ниже входной на 1600 кГц (использовать нецелесообразно).
IARU ввел универсальное обозначение каналов ретрансляторов вместо старых обозначений.
2. Полосы радиочастот, максимальные уровни выходной мощности ретрансляторов (в соответствии с Решением ГКРЧ РБ):
• В диапазоне 145 МГц, 145,000 - 145,800 МГц, 25 Вт.
• В диапазоне 435 МГц, 430,000 - 439,425 МГц, 15 Вт.
3. Согласно рекомендаций IARU для ретрансляторов диапазона 435 МГц и выше рекомендуется использование режима маяка. В диапазоне 145 МГц – приветствуется.
Данные просьба сообщить по Email: ew1ka@yandex.ru
Спасибо за понимание и информацию. EW1KA
Так ведь вся информация на репитеры с позывными уже есть в ГИЭ... А по всем остальным - нет ни позывного ни номера разрешения по определению. :ny_tik: И что делать в таком случае? Не проще ли разработать систему и рекомендовать уже конкретные частоты для конкретных регионов страны?
Сообщение EU2AWA »
http://eu2awa.by/radiorex/rec/ - выставлена библиотека записей репитера. Сейчас от работает только как наблюдающий за частотами 145.500 и 145.350. Если гаркнуть в его сторону - через 2 секунды можно послушать себя в списке.
Последний раз редактировалось EU2AWA 20 янв 2014 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua3yhg »
Бабруйский ЭХО репитер это сила! Молодцы ребята что установили.
Работал через него своим позывным и специальным RJ110RAEM ,очень доволен.
Сообщение EW3MM »
06.01.2014 на брестском репитере совместными усилиями (EW3FT, EW3SQ, EW3ABP, EW3MM) была заменена передающая антенна (самодельная 2x5/8).
Теперь сигнал репитера уверенно принимается (не на "резинку") в радиусе 50 км.
Сообщение ew4gt »
EW3MM писал(а):06.01.2014 на брестском репитере совместными усилиями (EW3FT, EW3SQ, EW3ABP, EW3MM) была заменена передающая антенна (самодельная 2x5/8).
Наши поздравления! :co_ol:
Гродненский репитер открывается на резинку с г.Щучин 70км.
Заменили антенну теперь у нас Lafayette UVS-300 (аналог Анли А 1000 -3-по 5/8-144-174-mhz) +20 метров кабеля 8DFB
Сообщение EU2AWA »
Прошу в списке репитеров поменять Солигорскому субтон на 88,5. Тон сменили по причине того, что не во всех станциях есть тон 91,5. Особенно этим страдают старые аппараты.
Сообщение eu4ag »
EU2AWA писал(а):Прошу в списке репитеров поменять Солигорскому субтон на 88,5
Поменяли http://qrz.by/repiters/ :a_g_a:
EU4AG
Сообщение EU2AWA »
Теперь Солигорский выглядит вот так:
Сообщение ew4gt »
EU2AWA писал(а):Теперь Солигорский выглядит вот так:
я рад что мое радио ,попало в нужные руки :co_ol:
EW1KA
Сообщение EW1KA »
Не могу найти информационный бюллетень QUA №4 за 1997 год.
Нашел грязную копию, не уверен в ее правильности.
Просьба ко всем НАМам, у кого сохранился QUA сбросьте мне на EMAIL ew1ka@yandex.ru
Для сведения р/любителей переставляю инфо, по распределении полос частот в диапазонах 2 и 0,7 м (см. файл Ретрансляторы 2).
Вторично обращаюсь с просьбой помощь с заполнением таблицы действующих, временно не работающих и планируемых к строительству р/любительских ретрансляторов на территории РБ, а также находящих в 150 км зоне от государственной границы.
На сегодняшний момент, что бы официально заработал репитер нужно выполнить несколько условий.
1. Определиться с диапазоном.
2. Определиться с местом установки.
3. Согласовать и получить позывной для репитера и разрешение на эксплуатацию РЧС и РЭА для репитера.
Здесь возникают вопросы.
1.1. С аппаратурой проблем нет, купил, соединил, подключил антенны и все работает.
2.1. С местом устано
вки появляются проблемы:
• Согласовать с собственником здания вопросы размещения антенного хозяйства;
• Согласовать с собственником здания вопросы размещения вандалобезопасного шкафа для оборудования репитера;
• Согласовать с собственником здания вопросы электропитания оборудования репитера;
• Определиться с оплатой: аренды крыши, техпомещения для размещенного оборудования, потребляемой оборудованием электроэнергией и при необходимости найти спонсора;
• Получить разрешение администрации города (архитектора, исполкома) на размещение АМУ;
• Разработать Проект размещения антенно-мачтового устройства (АМУ);
• С организацией имеющей лицензию на работы на крышах решить все оргвопросы установки АМУ;
• Оформить Акт ввода в эксплуатацию.
3.1. С БелГИЭ решить следующие вопросы:
• Пройти этап обследования площадки;
• Разработать Расчет санитарно-защитной зоны;
• Представить договор аренды;
• Из-за отсутствия согласованного частотно-территориального плана, БелГИЭ проведет за Ваши деньги соответствующие расчеты электромагнитной совместимости (ЭМС) и при необходимости координацию с ГИЭ сопредельных государств частотных присвоений, и только после этого выдаст Разрешение на использование РЧС с позывным сигналом;
• Пригласить СЭС и получить санпаспорт.
• После включения РЕПКИ БелГИЭ, опять за Ваши деньги, приедет с обследованием ЭМС.
Здесь описан официальный путь. Он определен Законодательством о жилом фонде, Постановлениями Минсвязи, Минздрава, Минстройархитектуры. БелГИЭ со следующего года будет им следовать не только для РЕПОК но и ко всем радиолюбителям.
Кое где он может быть упрощен.
В частности БФРР приступила к разработке частотно-территориального плана для 2 и 0,7 м.
Но нужна помощь.
1.doc
(176.5 КБ) 3471 скачивание
2.doc
(118 КБ) 3821 скачивание
3.doc
(168 КБ) 3679 скачиваний
в РБ 4.doc
(131 КБ) 3948 скачиваний
Сообщение EU2AWA »
Просто выключить и забыть.
Такое ощущение, что тут богатая организация телевышку собирается открыть, а не маломощную упрощённую копию (филиал) домашнего шэка. Хороший метод антистимулирования.
UPD: Залез по SSH на систему обслуживания и выключил вообще.
Последний раз редактировалось EU2AWA 04 фев 2014 14:18, всего редактировалось 1 раз.
EW1KA писал(а):БелГИЭ со следующего года будет им следовать не только для РЕПОК но и ко всем радиолюбителям.
World of Tanks, War Thunder, Need for Speed - настоящим мужчинам будет чем заняться после ухода с КВ диапазонов! :men:
Сообщение EU2AWA »
А не дай Бог, какое стихийное бедствие или ещё что - МЧС, армия и прочие будут вкалывать и обеспечивать себе связь и координацию ПОЛНОСТЬЮ самостоятельно.
Ну... Они и сейчас в нас абсолютно не нуждаются.
Сообщение EU2AWA »
EW4DX писал(а):Ну... Они и сейчас в нас абсолютно не нуждаются.
Пока всё хорошо - мало кто мало в ком или чём нуждается.
Автогубителей - душат,Радиогубителей - душат,ЧТО ЗА СТРАНА!?!?!?
Нахрен всё,буду слушать Деген или Тексан.
Хорошо на портативку списочек покороче. Но от неё толку мало без антенны или репки.
Короче,выживут сильнейшие,читай - обеспеченные любители.
Сообщение EW4C »
EW4DX писал(а):World of Tanks, War Thunder, Need for Speed - настоящим мужчинам будет чем заняться после ухода с КВ диапазонов! :men:
Пора апгрейдить компы ...
Или XBox с Kinect-ом покупать ...
73 ! de EW4C, Дмитрий.
