Интересное в интернете
Re: Интересное в интернете
Сообщение EW2ABC »
exEW4CJ писал(а):Вот нашёл интересный канал на ютубе. Человек рассказывает и показывает в своих роликах как всё плохо в Америках.
Вот еще интересный канал как работает полиция США :kav_boy:
https://www.youtube.com/channel/UCXMYxK ... B3g/videos
А это Бразилия :ohot_nik:
https://www.youtube.com/user/ApoioPolic ... ial/videos
Сообщение YOZ11 »
Чел играет азбуку морзе https://www.youtube.com/watch?time_cont ... XHwygN9CKM
Сообщение EW2ABC »
Сильнейшая за 300 лет магнитная буря разразится над Землей в ближайшие дни. Возможны мигрени и сбои в работе Интернета
https://minsknews.by/silnejshaya-za-300 ... interneta/
Ученые предупреждают о магнитной буре, которая началась 16 декабря и будет воздействовать на жителей Земли в течение шести дней. Ожидается, что она станет сильнейшей за 300 лет, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Известия».
Сообщение EW2ABC »
Сообщение eu1fg »
WSJT-X 2.4.0 представляет новый цифровой протокол Q65
ист. QRZ Now
73! Gene
+375 29 651-93-23, Viber
Q65 Конечно хорошо, Но моник на фотке зачётный !!!!
:co_ol:
Гена, поведай народу где моник нарыл? Тоже такой хочу...
Сообщение EU8T »
eu1fg писал(а):WSJT-X 2.4.0 представляет новый цифровой протокол Q65
ист. QRZ Now
Только что-то версию 2.4 не вижу для скачивания...
Сообщение eu1fg »
ист. QRZ Now
QRZ Now рекламный сайт, попробуйте найти на ARRL
73! Gene
Анонс грядущего релиза ...
Для предварительного ознакомления: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1 ... _Start.pdf
Сообщение timon »
Стив Франке, K9AN; Нико Палермо, IV3NWV; Билл Сомервилл, G4WJS; и Джо Тейлор, K1JT 10 декабря 2020 г. WSJT-X 2.4.0 представит Q65, цифровой протокол, предназначенный для минимальных двусторонних QSO по особо сложным трассам распространения. На трассах с доплеровским разбросом более нескольких Гц характеристики слабого сигнала Q65 являются лучшими среди всех режимов WSJT-X. Q65 особенно эффективен для тропосферного рассеяния, ионосферного рассеяния и EME на ОВЧ и более высоких диапазонах, а также для других типов быстро замирающих сигналов. Q65 использует 65-тональную частотную манипуляцию и основан на продемонстрированном слабом сигнале QRA64, режиме, представленном в WSJT-X в 2016 году. Q65 отличается от QRA64 следующими важными способами: • Новый низкоскоростной Q-ичный Повторить накопительный код для упреждающего исправления ошибок • Пользовательские сообщения и последовательность идентичны таковым в FT4, FT8, FST4 и MSK144 • Уникальный тональный сигнал для временной и частотной синхронизации. Как и в случае с JT65, этот «синхронизирующий тон» хорошо виден на спектральном дисплее водопада. В отличие от JT65, синхронизация и декодирование эффективны даже при наличии метеоритных сигналов или других коротких сигналов. • Дополнительные подрежимы с длинами последовательностей приема / передачи 15, 30, 60, 120 и 300 с. • Новый высоконадежный метод декодирования списков сообщений, содержащих ранее скопированные фрагменты сообщений. Основные параметры Q65 для каждой из пяти длин последовательностей T / R приведены в таблице ниже. Пороговые чувствительности (SNR в полосе частот 2500 Гц, что дает 50% вероятность декодирования) были измерены для каждого подрежима с использованием моделирования по каналу аддитивного белого гауссова шума (AWGN). Как и в других недавно разработанных режимах в WSJT-X, функция, называемая априорным (AP) декодированием, улучшает чувствительность на несколько дополнительных дБ, поскольку информация накапливается во время стандартного минимального QSO. T / R Период (с) Длина символа (с) Интервал между тонами (Гц) Ширина занимаемой полосы (Гц) Продолжительность передачи (с) SNR (дБ) Максимальное отношение сигнал / шум AP (дБ) 15 0,150 6,667 433 12,8 -22,2 -23,7 30 0,300 3,333 217 25,5 -24,8 -26,6 60 0,600 1,667 108 51,0 -27,6 -30,2 120 1,333 0,750 49 113,3 -30,8 -32,5 300 3,456 0,289 19 293,8 -33,8 -37,4 Прямая коррекция ошибок (FEC) в Q65 использует специально разработанный блок (65,15) код с шестибитными символами. Два символа "выкалываются" из кода, давая эффективный (63,13) код с полезной нагрузкой k = 13 информационных символов, передаваемых n = 63 канальными символами. Проколотые символы состоят из 12-битного CRC, вычисленного из 13 информационных символов. CRC используется для снижения скорости ложного декодирования до очень низкого значения. Псевдослучайная последовательность из 22 символов, разбросанная по всей передаче, отправляется как «тон 0» и используется для синхронизации. Таким образом, общее количество канальных символов в передаче Q65 составляет 63 + 22 = 85. Для каждой длины последовательности T / R подрежимы A - E имеют интервалы между тонами и занимаемую полосу пропускания в 1, 2, 4, 8 и 16 раз больше, чем указано в приведенная выше таблица. Полные обозначения подрежимов включают номер для длины последовательности и букву для интервала между тонами, как в Q65-15A, Q65-120C и т. Д. Интервалы между тонами и занимаемая ширина полосы для более широких подрежимов суммированы в таблице ниже. Дополнительные подрежимы -120F, -300F и -300G могут быть реализованы в будущем, если возникнет необходимость. Период приема / передачи (с) B Ширина интервала (Гц) C Ширина интервала (Гц) D Ширина интервала (Гц) E Ширина интервала (Гц) 15 13,33 867 26,67 1733 N / AN / A 30 6,67 433 13,33 867 26,67 1733 N / A 60 3,33 217 6,67 433 13,33 867 26,67 1733 120 1,50 98 3,00 195 6,00 390 12,00 780 300 0,58 38 1,16 75 2,31 150 4,63 301 Q65 более чувствителен, чем любой другой режим WSJT-X, когда доплеровский разброс на трассе превышает несколько Гц. Примеры деталей чувствительности, измеренных в результате моделирования, показаны на рисунках 1 и 2 на следующей странице. Отличным примером целевого использования является ионосферное рассеяние в диапазоне 6 м. Обширные испытания на трассе длиной 1150 км между K1JT и K9AN показали, что при выходной мощности 300 Вт почти каждая передача Q65-30A правильно копируется другой станцией. Q65 позволит станциям со скромной мощностью Yagi и мощностью 100 Вт и более работать друг с другом на расстоянии 6 м на расстояниях до ~ 1600 км в большинстве случаев в условиях мертвой зоны. Ионосферное рассеяние лучше всего около полудня и в летние месяцы, но присутствует всегда. Испытания Q65 на EME, экстремальном тропосферном рассеянии и других потенциально подходящих каналах только начинаются. Но из опыта работы с QRA64 мы знаем, что подходящие подрежимы Q65 будут очень эффективны в самых разных условиях. Декодирование эффективно для сигналов с доплеровским разбросом, в десять раз превышающим интервал между тонами и даже больше. Вот несколько очевидных предложений для потенциально плодотворных приложений: • Q65-30A Fast (контест?) QSO на 144 и 432 МГц • Q65-30B Fast (контест?) QSO на частоте 1296 МГц • Q65-60A, B EME на 144 и 432 МГц • Q65-60B, C EME на 1296 МГц • Q65E-120 Маленькая тарелка EME на 10 ГГц На раннем этапе тестирования мы будем признательны за ваши подробные отзывы об успехах и неудачах! Декодер Q65 выполняет внутренние настройки, которые зависят от доплеровского разброса принимаемых сигналов. Окончательная оптимизация будет зависеть от наличия репрезентативных записей сигналов в самых разных условиях распространения. Воспользуйтесь функцией «Сохранить все» в WSJT-X, чтобы сохранить файлы .wav, и отправьте их нам для дальнейшего изучения вместе с собственными комментариями и предложениями. Вот перевод.
Сообщение timon »
Сообщение EU8T »
У меня сайт не доступен, линки не открываются, причем не только у меня... И вообще, судя по рефлектору 2.4 - это миф и будет не скоро...
Сообщение EW7BA »
Релиз представят 19 января. Раньше времени дергаться не стоит.
EW7B
Анатолий, 73!
ew8ax писал(а):У меня сайт не доступен, линки не открываются, причем [url=https://groups.io/g/FT8-Digital-Mode/to ... 0,79378770]не только у меня[\url]
Через VPN все открывается нормально...
Последний раз редактировалось eu1aq 09 янв 2021 19:58, всего редактировалось 1 раз.
eu1aq писал(а):Гена, поведай народу где моник нарыл? Тоже такой хочу...
Опасная вещь, шею можно свихнуть
Не, нам это не грозит... Разве что глаза поначалу могут слегка разъехаться...
Сообщение eu1fg »
Надувная антенна Dual Band 2m/70cm
https://twitter.com/i/status/1261882628891906049
73! Gene
Сообщение EW3MM »
EU2AA писал(а):Как одним движением сжечь 10000$ и получить удар током
https://habr.com/ru/post/537612/?utm_ca ... =link2post
... но это уже про Технику Безопасности
Как-то давно бахнуло, правда, RIGOL остался жив. Отныне он в розетке через ТА-262.
Сообщение EW2ABC »
Чайник в горах Непала
Чайник разогревается довольно долго до момента, когда из его носика пойдёт пар. Но на этой высоте вода закипает уже при 85 градусах. Настоящего кипятка тут не найти. Разве что из закрытого бойлера.
Сообщение EW2ABC »
Сообщение EW2ABC »
https://tvnews.by/tb/15751-v-belarusi-d ... -goda.html
В Беларуси в 2020-2021 годах проведут конверсию радиочастот в диапазоне 694–790 МГц. Высвобожденный диапазон частот будет задействован для развития 5G-сетей.
ОРТПС «Полыковичи» (Могилёв): с 49 на 21 ТВК
АРТПС «Запрудье»: с 49 на 21 ТВК
АРТПС «Мстиславль»: с 49 на 21 ТВК
АРТПС «Воложин»: с 58 на 21 ТВК
АРТПС «Молодечно»: с 58 на 21 ТВК
АРТПС «Пруды»: с 58 на 21 ТВК
АРТПС «Столин»: с 50 на 21 ТВК
АРТПС «Ганцевичи»: с 50 на 21 ТВК
АРТПС «Посеничи»: с 50 на 21 ТВК
РТПС «Большие Чучевичи»: с 50 на 21 ТВК
действующие на 21
Гродненская АРТПС Мосты 21
Гродненская РТПС Свислочь 21
21 канал находится на ближайшей частоте к диапазону 70см 474MHz.
Чем это плохо? Тем что телевизоры будут гаснуть у бабулек при работе на 70см :-)
EW2ABC писал(а):21 канал находится на ближайшей частоте к диапазону 70см 474MHz.
Нет, бабули и дедули нам погасят 70см. Мне уже погасили.
Даже 3Вт - гасят все приставки в радиусе 1км (а у всех именно приставки с динамическим диапазоном 0 децибел), зато с "польскими" антеннами и МШУ, усилением 50dB (от 10МГц до 200МГц).
Причем реагируют не на излучение, а на вращение антенны. Копаясь в огороде, периодически подхожу к мачте и руками покручиваю антенну, сразу сбегаются ...
Сообщение EW3LN »
Прочитал по ссылке полностью эту новость. Конкретно заинтересовал перенос на ближайшей ко мне телестанция Ракитница, Самое интересное, как обычно, в деталях. Этот перенос был запланирован еще на 2020 год. Уже февраль 2021 но первый транспордер как вещал на 51 канале, так и вещает до сих пор.. Короче, у нас как всегда, планов громадье...
Сообщение EW2ABC »
EW3LN писал(а):Прочитал по ссылке полностью эту новость. Конкретно заинтересовал перенос на ближайшей ко мне телестанция Ракитница, Самое интересное, как обычно, в деталях. Этот перенос был запланирован еще на 2020 год. Уже февраль 2021 но первый транспордер как вещал на 51 канале, так и вещает до сих пор.. Короче, у нас как всегда, планов громадье...
На аналнере писали уже объявлен тендер на закупку нового оборудования, так что не в этом году так в следующем 100% перенесут.
