[*]Высококачественный кабель. Radiolab 10d-fb 50 Ом. 100м. 6 руб. метр. https://alpha-com.ru/product/radiolab-10d-fb-pe/
А1 8(029)6911187
Коаксиальный кабель Radiolab 10D-FB с волновым сопротивлением 50 Ом — это радиочастотный кабель ВЧ высокого качества, предназначенный для ответственных применений, таких как антенные фидерные тракты базовых исследований. Он имеет внешний диаметр 13,1 мм и используется как аналог Times LMR-500. Центральный проводник изготовлен из чистой среды (BC), диэлектрик — физически вспененный полиэтилен (FPE), оболочка — полиэтилен (PE) с устойчивостью к УФ-лучам. Импеданс составляет 50±2 Ом, погонная емкость — 81,5 пФ/м, коэффициент укорочения — 1,22. Основной экран — двойная алюминиевая фольга с луженой медной оплеткой, обеспечивающей надежное экранирование.
Параметры затухания на частотах:
50 МГц — 2,1 дБ/100 м,
150 МГц — 3,7 дБ/100 м,
450 МГц — 7,1 дБ/100 м,
900 МГц — 10,3 дБ/100 м,
1800 МГц — 15,1 дБ/100 м,
до 6000 МГц — 30 дБ/100 м.
Рабочий температурный диапазон: от -60°С до +70°С. Коаксиал имеет плотную оплетку из низколуженой меди и двойной экран из алюминиевой фольги, что обеспечивает затухание и помехозащиту. Кабель подходит для наружного применения в сложных климатических условиях.
