План репитеров
План репитеров
Сообщение Semeiko »
БФРР проводит работу по составлению частотно-территориального плана размещения радиолюбительских репитеров Республики Беларусь в диапазоне 2 м и 70 см.
Согласно требованиям ITU и IARU частотно-территориальный план (ЧТП) подлежит согласования с координаторами размещения репитеров и госорганами (ГИЭ) сопредельных государств.
Для составления ЧТП требуется учесть работу существующих и временно неработающих репитеров.
Просьба к радиолюбителям представить данные (согласно приложения) следующие данные:
1. Call – позывной сигнал репитера;
2. Chan – № рабочего канала репитера;
3. Tx / Rx, MHz – рабочие частоты репитера, МГц;
- Tx: Частота передачи, МГц;
- Rx: Частота приёма, МГц;
4. Power, W – выходная мощность передатчика репитера;
5. QTH – месторасположение репитера (населенный пункт);
6. Owner/ Call – владелец, позывной владельца репитера, его Email;
7. № разрешения БелГИЭ на использование радиочастотного спектра, дата его выдачи;
8. QTH coord. – координаты места установки репитера;
- Tx: координаты места установки передатчика репитера;
- Rx: координаты места установки приемника репитера;
9. Locator – QTH-локатор места установки репитера;
- Tx: локатор места установки передатчика репитера;
- Rx: локатор места установки приемника репитера;
10. Subton, Hz – наличие субтона, частота;
11. Ant – характеристики передающей антенны репитера;
- H ant, m – высота подвеса антенны, м;
- dBd – коэффициент усиления антенны, дБ;
- Type – тип антенны.
Справочно:
1. Частоты ретрансляторов (репитеров):
• В диапазоне 145 МГц, каналы RV 48-63, выходная частота выше входной на 600 кГц.
• В диапазоне 435 МГц, каналы R 70-101, выходная частота выше входной на 7600 кГц.
• В диапазоне 435 МГц, каналы RU 0-15, выходная частота ниже входной на 1600 кГц (использовать нецелесообразно).
IARU ввел универсальное обозначение каналов ретрансляторов вместо старых обозначений.
2. Полосы радиочастот, максимальные уровни выходной мощности ретрансляторов (в соответствии с Решением ГКРЧ РБ):
• В диапазоне 145 МГц, 145,000 - 145,800 МГц, 25 Вт.
• В диапазоне 435 МГц, 430,000 - 439,425 МГц, 15 Вт.
3. Согласно рекомендаций IARU для ретрансляторов диапазона 435 МГц и выше рекомендуется использование режима маяка. В диапазоне 145 МГц – приветствуется.
Данные просьба сообщить по Email: ew1ka@yandex.ru
Спасибо за понимание и информацию. EW1KA
