Доработка блока питания PS-1502DD
Добавлено: 26 дек 2013 16:55
Осенью ездил в Смоленск и там приобрёл за 800RUR китайский блок питания DAZHENG PS-1502DD. Красивый блок питания, в нём есть цифровые вольтметр и амперметр, такой приятно поставить на рабочий стол: чувствуешь эдакое эстетическое удовлетворение. Параметры у источника также неплохие благодаря применённой LM723CN: всяким "практикам" без царя в голове советую вначале на любом другом источнике получить уровень пульсаций 20мВ на токе 1.5А, а потом оставлять критические отзывы.
Недостатком этой поделки является дичайший перегрев выходного транзистора: например, прикосновение к выходному транзистору на нагрузке 5В/300мА ведёт к локальному ожогу 3..4 степени, ну, а если подержаться подольше, то можно "додержаться" и до 2ой
Следствием такого высокого нагрева является "незапланированный" выход этого транзистора из строя, и, как правило, подача 27В с блока питания на бедный девайс, который к этому блоку подключен
Конечно, как говорят, интернет Вам в помощь, но от тех "окончательных" решений данной проблемы порой глаза лезут на лоб: все они сводятся или к навешиванию дополнительного радиатора (ну, там разные вариации - от радиатора размером с наковальню, до кулера, сделанного из турбины вертолёта
), или к полной переделке схемы, когда в тушку китайца закидывается другой блок питания (обычно с худшими параметрами). Ни разу не попался материал в котором бы речь шла именно о доработке, а не переделке блока питания.
Поскольку только "нормальные" герои всегда идут в обход, решено было сделать только доработку, а садомазо с прикручиванием наковальни к транзистору оставить "на потом", если вдруг появится необходимость. Идея доработки проста: чтобы транзистор меньше грелся, надо сделать на нём как можно меньшее падение напряжения, т.е. если следить, чтобы разница между напряжением на входе и выходе транзистора не превышала 5..6В, то транзистор раскаляться не будет.
Следить за напряжением было поручено микроконтроллеру tiny13(1$), а в качестве регулируемого источника был взят китайский импульсный источник питания 12В/4А; к управляющему выводу TL431 был допаян провод для регулировки напряжения и изъят резистор, задававший выходное напряжение 12В (резистор между землёй и управляющим выводом TL431). Упрощённо говоря, получился импульсный источник, напряжение которого можно регулировать, замыкая управляющий вывод TL431 через резистор на землю: чем меньше резистор, тем выше напряжение на выходе источника. А для чего в таком случае требуется доработка источника PS-1502DD, почему бы сразу не запитаться от импульсного источника?
Причин много. Например, качество выходного напряжения: для уменьшения пульсаций напряжение должно пройти через стабилизатор на LM723 и транзисторе. Также не получится получить напряжение ниже 10В с импульсного источника - источник будет "цвиркать", напряжение на его выходе скакать, а толку никакого. И т.д.. Кстати, эстетический момент тоже никто не отменял: всякие там ручечки, вольтметры и амперметры тоже должны найти своё применение, а сделать это лучше всего оставив схемотехнику блока в покое
Схема блока питания и доработок говорит сама за себя: их минимум.
