Сотовая связь
Re: Сотовая связь
Насколько мне известно используются антенны с кросс-поляризацией
Re: Сотовая связь
Кетайский репитер с идущим в комплекте волновым каналом, установленым в горизонтальную поляризацию, вполне работает...EW8SA писал(а):Есть пару вопросов
1) Какую обычно используют поляризацию антенн в 3G
2) Какую обычно используют поляризацию антенн в 2G
3) Если у кого карта с базовыми станциями Life по Гомельской области?
Заранее спасибо
Re: Сотовая связь
Есть usb-свистки, являющиеся самостоятельным шлюзом в 3G - Huawei 355. Просто воткни в любую розетку через блок питания. В недрах встроен WEB-сервер, через который вся настройка и статистика.
Последний раз редактировалось EU2AWA 01 фев 2016 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сотовая связь
Мне тоже ничего покупать не надо. Просто есть и всё :)
Re: Сотовая связь
Ответ - ХEW8SA писал(а): 1) Какую обычно используют поляризацию антенн в 3G
Так выглядят элементы панельной антенны
Этажерка по вертикали из таких элементов
рефлекторы в этой этажерке подвижные, для изменения угла вертикального лепестка (tilt)
В городе диаграмма более прижата к земле, для уменьшения зоны покрытия БС
Re: Сотовая связь
У вас активный элемент антенны неправильно сориентирован,по отношению к рефлектору,+-90град. Проще просто решётка или пластина.
Re: Сотовая связь
Согласованный утюг,тоже будет работать с этим,или другим рефлектором. По массе,габаритам,ветровой нагрузке,лучше - проще.В вашей конструкции рефлектор вертикальный,а полотно активного элемента в горизонтальной плоскости.
