Для установки репитера ищется антивандальный металлический ящик с возможностью запирания. Желательно в Гомеле, так как за пределами есть проблема с доставкой.
Примерные размеры:
ширина ≈50-60см,
высота ≈70см,
глубина ≈30-40см
Толщина стенок 3-5мм
Ящик антивандальный или сейф. В Гомеле.
Последний раз редактировалось YOZ11 28 фев 2017 03:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ящик антивандальный или сейф. В Гомеле.
Помогу с доставкой из Калинкович, Мозыря и ближайших поселений.YOZ11 писал(а):Для установки репитера ищется антивандальный металлический ящик или сэйф с возможностью запирания. Желательно в Гомеле, так как за пределами есть проблема с доставкой.
Примерные размеры:
ширина ≈50-60см,
высота ≈70см,
глубина ≈30-40см
Есть такой сейф по таким габаритам, вес его 520 кг, не сгораемый, толщина стенки 15 см. Самовывоз
гомель
Вероятно тяжеловат будет и отверстия под фидер не просверлишьew8arr писал(а):Есть такой сейф по таким габаритам, вес его 520 кг, не сгораемый, толщина стенки 15 см. Самовывозгомель
