del
del
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:42, всего редактировалось 3 раза.
Re: Антенна EW2ABC 6 элементов на 145.500MHz с F/B больше 60
Это чисто расчёт в мане ?
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение UD2F »
EW2ABC писал(а):Пересчитал под диаметр элементов под имеющиеся провода 4.5мм и диаметр вибратора 3.5мм.
4.5мм алюминевый провод имеется на рынке из кабелей, 3.5мм медный также есть в наличии на рынке. Кабель будет припаиваться к вибратору. Из такого провода у меня уже несколько лет стоит антенна на балконе, от ветра не гнется и не смотря на тонкий диаметр конструкция петлевого вибратора получается довольно жесткой.
А свободном пространстве (как все обычно считают) скрин приведете ? Что то суМлеваюсь я в таком подавлении заднего лепестка.
Где-то "бяка" закралась...
73! Валентин
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Uladimir »
Правильно, что сомневаетесь, но не мешаете человеку почувствовать себя крутым конструктором антенн. Видите у него ммана есть -а это непререкаемый авторитет.
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW6O »
EW2ABC писал(а): Вчера изменил решение. Делать ничего не буду, 145500 оккупировали болтуны которые сами не работают на укв и другим не дают. Смысла вкладываться в двойку не вижу. Удачи в развитии телефонной связи на вызывной частоте :-):
:co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Крутое решение всех проблем ,- поздравляю !!!
Имея по вашим словам подавление под 100 !!!
Странным бы было отвернуться от болтунов :hi_hi_hi: ....(В моем случае антенна будет крепится за хвост к лифтовой обшитой жестью высотой два этажа и диаметром 14 метров, подавление назад будет еще больше, под 100дб :-)...
С таким подавлением конечно лучше совсем не включать радиостанцию
Жаль у меня нет такой лифтовой на крыше моей 9ти этажки - "обшитой жестью высотой два этажа и диаметром 14 метров"
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:44, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EU1ABR »
:-ok-: :co_ol:
Carpe diem
Сообщение EU2CC »
Я то-же применял клипсы но через год они разрушились от у\ф. Снова вернулся к оргстеклу.....
Сообщение EW2ABC »
del
Сообщение ew4gt »
Дима на 70 см у тебя антенка есть?
Ждем тебя у нас на репитере.
Сообщение EW2ABC »
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение EW2ABC »
del
