Сегодня открыл для себя, что в WSJT-X есть специальный режим эхо, с помощью которого можно попробовать принять самого себя с отражением от Луны. Вот тут полезная статья, как это всё настраивается: https://bobatkins.com/radio/EME_WSJTX_e ... guide.html
Подготовился к сегодняшнему лунному закату, развернул антенну 6м диапазона на нужный азимут и попробовал включить Transmit.
И не только принял своё отражение, но даже и на водопаде пару раз увидел! Луна была над горизонтом примерно в 11 градусах, что для моей 5 эл. яги в 6 метрах над землёй почти оптимально с учётом ground gain. В кабель вдувалось около 300 Ватт, до антенны доходит около 200.
Кстати, когда Луна ниже 8 градусов на этом диапазоне для EME совсем нехорошо: на таких малых углах уже вступает в игру тропосфера и всё переотражает вниз (и поглощает тоже). Поэтому слишком высоко установленные антенны, стреляющие в горизонт, не работают.
Занятный эксперимент. Буду пробовать ещё.
Echo mode на диапазоне 6м
Re: Echo mode на диапазоне 6м
Поставил вчера антенну 7 el. G0KSC OWA Yagi, в два раза длиннее, чем та 5 эл, что была до этого. По идее, это добавит 2 дБ к усилению.
Сейчас на закате Луны провёл эхо тест, увидел устойчивый пик сигнала и даже в какой-то момент получил Q=4. Луна была около 9 градусов над горизонтом. Но сегодня тяжёлые тучи, да и высокая деградация сигнала.
https://prnt.sc/cyMoDXeZiEDN
Пытаюсь сработать EME с S57RR в моде Q65A. Он провёл эхотест, увидел себя с Q=5 и уровнем до -19. Принимаю его на -27, он меня нет. От его наземного сигнала иногда видны только Ms бурсты и они не декодируются. Но и Луна у меня уже садится. Сегодня день не для EME на 6м.
В выходные был второй тур ARRL EME Contest 50-1296 MHz https http://www.arrl.org/eme-contest, не пробовали никого слушать/работать ?
73! Валентин
73! Валентин
