нужен совет,
нужен совет,
Сообщение uc3iag »
hi!
помогите прояснить, на фотке "кит набор" с алика. по цифрам: кв усилитель, фильтр низчастот, питальник повышалка-понижалка. под 4 - это что?
спс
первоначальное фото
первоначальное фото
Re: нужен совет,
Фильтр входной с мощным резистором
Re: нужен совет,
Сообщение uc3iag »
а поясните. смысл в данном случае - этот фильтр, нагрузка?
Re: нужен совет,
согласование по входу в широком диапазоне частот
Re: нужен совет,
Сообщение uc3iag »
.. как называется в "схематехнике" такой модуль? почитать для ликбеза и где применяется..
п.с. можно в данном случае, отказаться от применения этого модуля (4)
Re: нужен совет,
Сообщение EW7BA »
Предварительный усилитель, можно и без него если мощности источника достаточно
EW7B
Анатолий, 73!
Re: нужен совет,
Сообщение uc3iag »
спс. принцип понятен..
