TR4W
TR4W
Может есть гуру TR4W. Давно на форумах задаю вопрос но ответа не получил.
Все менюшки уже перепробовал. Не могу настроить в Окне -лист повтора цвет фона и позывных. В tr4w/wiki там он чернобелый, у меня же фон разных цветов по районам, а цвет белый, что оооочень плохо читается...
Меню Настройки-цвета прошел от начала до конца :(
Re: TR4W
К сожалению проблема так и не решилась, привыкаю к цветным буквам...
Re: TR4W
Можно и мне еще вопрос свой задать. Вроде все как надо выставлено в настройках. А укороченные номера передаются, скажем так, несколько странно. До первых 10 идет все правильно, 0 как т, а 1 как а. Далее только одна из двух цифр передается укороченно, а после сотни- вообще укорочения нет. Вроде так, что это может быть? Где и как исправить?
Re: TR4W
Володя, это в одном тесте или во всех? Если в одном, то понятно где копать, а вот если во всех...
Кстати, у меня всегда передаются цифры целиком. и 0 (5 тире) и другие.
Re: TR4W
EW3LN писал(а):Можно и мне еще вопрос свой задать. Вроде все как надо выставлено в настройках. А укороченные номера передаются, скажем так, несколько странно. До первых 10 идет все правильно, 0 как т, а 1 как а. Далее только одна из двух цифр передается укороченно, а после сотни- вообще укорочения нет. Вроде так, что это может быть? Где и как исправить?
Что прописано в Leading zeros character и Leading zero в установках ?
73! Валентин
73! Валентин
Re: TR4W
Для передачи укороченного номера, у меня в настройках (Ctrl-J) установлено:EW3LN писал(а):Можно и мне еще вопрос свой задать. Вроде все как надо выставлено в настройках. А укороченные номера передаются, скажем так, несколько странно. До первых 10 идет все правильно, 0 как т, а 1 как а. Далее только одна из двух цифр передается укороченно, а после сотни- вообще укорочения нет. Вроде так, что это может быть? Где и как исправить?
Leading zeros = T
Leading zero = 3
Short integers = True
73! <ew8dx>
Re: TR4W
Недавно "модернизировал" свой комп. Естественно, пришлось все программы восстанавливать, в том числе и TR4W. Просто скопировал всю папку с другого компа. Все вроде работает, но есть проблема, очень часто моргает курсор, что не хорошо для глаз. Наверное, раза в 3-4 быстрее, чем в первоисточнике. Подскажите, пожалуйста, как можно разрешить эту проблему.
Re: TR4W
В настройках винды смотрите, там есть частота моргания курсораEW3LN писал(а): 04 окт 2024 13:39 Недавно "модернизировал" свой комп. Естественно, пришлось все программы восстанавливать, в том числе и TR4W. Просто скопировал всю папку с другого компа. Все вроде работает, но есть проблема, очень часто моргает курсор, что не хорошо для глаз. Наверное, раза в 3-4 быстрее, чем в первоисточнике. Подскажите, пожалуйста, как можно разрешить эту проблему.
Re: TR4W
Александр, большое спасибо. С помощью Вашей подсказки проблема разрешилась. Может еще кому поможет, заходишь в Виндовс, далее панель управления, далее клавиатура и там есть скорость регулировка скорости моргания курсора. И может еще подскажете, N1MM программа на русском языке? Намного ли сложнее она чем N6TR или легко можно перейти?
