Радиостанция для работы через QO-100. Варианты 1 и 2
Вариант 1 - наиболее распространенный. Переменное сопротивление R4 должно быть на мощность не менее 1Вт.
ВНИМАНИЕ! R4 регулирует частоту 144МГц, поэтому должно быть НЕПРОВОЛОЧНЫМ!
Что, Вы и так это знали?
Извините. Антизвонная цепочка:
Часто в распоряжении уже есть двухдиапазонный трансивер (144-146)МГц и (430-450)МГц.
На таком работают через низколетящие спутники АО-7 и RS44.
Шаг 1. Делаем преобразование ПЕРЕДАТЧИКА 144-144,500 в 2400-2400,500, усиливаем до 10Вт и подаем на облучатель параболы. Пример передатчика с трансвертером и УМ10Вт версии 3.1 Шаг 2. Ставим тарелку Ø0,5метра или больше, LNB с PLL и конвертер версии 2
Фото конвертера EW7W, версии 2:
Re: Радиостанция для работы через QO-100. Вариант 2
Вариант 2.
Передатчик 2,4ГГц 10Вт с SDR PLUTO
Электрическая принципиальная схема SDR PLUTO и Предварительный УМ1 располагаются на рабочем месте.
Сигнал TX передатчика PLUTO с мощностью +3dBm частотой 2,4ГГц,
усиливается в предварительном УМ1 до уровня +23dBm,
затем подается в кабель длиной до 20 метров, в котором он затухает до мощности 0dBm.
Этой мощности достаточно для раскачки основного УМ до 10Вт(+40dBm).
1. На рабочем месте кроме ноутбука располагается SDR-модуль ADALM-PLUTO,
предварительный УМ1
стрелочник для контроля тока основного УМ 10Вт,
телеграфный ключ с манипулятором и педаль РТТ. 2. УМ 10Вт версии V3.1 3. Patch с дисковым облучателем и LNB Octagon Single LO 4. Телеграфный режим организован с помощью тонального генератора 1кгц, размещенного в общем футляре рядом с микрофоном, через акустическую связь
Схема Это удобно, когда в комнате тишина.
Если тишины нет, то лучше использовать схему с доработкой USB-микрофона НЧ-цепи - экранировать, а
встроенный микрофон ноутбука отключить и вывести его регулятор на ноль.
5.ПО от F4EXB
Попытки использовать ПО от F4EXB в чистом виде не увенчались успехом по следующим причинам:
- длительный процесс настройки + невозможность сохранения этих самых настроек;
- отсутствие трансиверного режима, настройку приемника и передатчика нужно производить по отдельности;
- отсутствие режима CW. Имеется только набор коротких сообщений и их передача, в том числе по циклу.
Дополнительно использовал ПО по следующим причинам:
- процесс настройки сохранен в конфигурационных файлах типа qo100.json5 https://github.com/AI6YP/sdrangel-node/ ... 00cw.json5
- конфигурационные файлы можно легко редактировать по F4, а также создавать новые, например, для других диапазонов от 144 до 5760 МГц;
- установка клона из https://github.com/AI6YP/sdr angel-node
- запуск производится из командной строки, последовательно:
- cd ~/work/github/AI6YP/sdrangel-node/ , а затем
- ./bin/transceiver.js -c qo100cw.json5;
- загрузка всех окон производится автоматически в течение около половины минуты;
- трансиверный режим является основным.
6.Последовательность процесса автоматической загрузки:
- окно T1 передатчика PLUTO согласно конфигурационному файлу qo100.json5 устанавливается на центральную частоту 2400,193МГц;
- полоса обзора водопада передатчика устанавливается от 2400,060 до 2400,320МГц;
- и максимальную выходную мощность равную +2dBm (показания 0,00dB);
- УМ10Вт должен быть предварительно настроен на входную мощность раскачки не более 0dBm; - вручную на свой вкус можно потаскать и растянуть экраны (если потребуется) и включить микрофон, после этого появится яркая вертикальная полоса на рабочей частоте
- окно R0 приемника PLUTO согласно конфигурационному файлу qo100cw.json5 устанавливается на центральную частоту 739,560МГц;
- вводится коррекция 750,000МГц, после чего отображается рабочая частота 0.489,560МГц (пока без цифры 1 - для десятков Гигагерц не хватили разрядности);
- полоса обзора водопада приемника устанавливается от 10.489,500 до 10.489,600МГц. !00кГц на весь экран - хорошая растяжка;
- и усиление ВЧ равное показаниям 70,70dB;
предварительный УМ1
5.ПО от F4EXB
продолжение
Работа в трансиверном режиме.
- Переходим в окно приема,
- выдаем РТТ на УМ 2400, выходим на передачу любым видом (SSB, CW или WSJT) и на чистом месте находим свой сигнал на водопаде;
- изменением частоты в ЛЕВОМ окне настраиваемся на свой сигнал визуально, а затем по слышимости;
- правой клавишей мыши настраиваемся на корреспондента;
- работаем.
Февраль 2020 года.
AMSAT-DL расширили участок с 250кГц до 500кГц и изменили частотный план.
Пришлось изменить установочные параметры, нужно скачать файл
- Окно приема расширено до 510 кГц - Окно передачи расширено до 510 кГц Март 2020 года.
500кГц на экран неудобно, низкое разрешение,
сделал конфигурационный файл скачать
- Окна приема и передачи сузил до 100 кГц.
Сразу захожу в самый нижний, CW-участок
переключение на следующие ЧЕТЫРЕ поддиапазона мышью,
меняя ВВЕРХ только сотни килогерц, сначала только ПРИЕМ,
а если какой-нибудь интересный корреспондент,
тогда таким же образом поднимаю и ПЕРЕДАЧУ
настройки сохраняются,
очень удобно, легко настраиваться
- работаем.
Февраль 2020 года.
Re: Радиостанция для работы через QO-100. Вариант 1
Стоимость доставки не учитывается.ew6ba писал(а):Попрошу Руслана написать кое-что на посылке. Если нужно еще кому-то, то доставка так и останется 49$. Можно сэкономить на доставке. Только вот таможня может содрать налог. Как тут лучше поступить??
C уважением,Виталий 73!!
Как таможня считает пошлины на посылки из-за границы и другие вопросы о новых правилах
1. Есть месячный лимит - 200 евро,
лимит на ОДНУ посылку - 22 евро и по весу - 10кГ.
2. Если Руслан укажет на посылке стоимость до 22 евро, то налога не будет,
если больше, то "таможенники будут считать пошлину по ставке 30% от превышения стоимости, но не менее 4 евро за превышение веса. "
3. Если Руслан вышлет 9 посылок по 22 евро одновременно, то не будет превышения ни по стоимости ОДНОЙ посылкеи, ни по месячному ЛИМИТУ 200 евро.
Да, точно, не поверят,ew6ba писал(а):Владимир Ильич, добрый вечер!! Руслан напишет там "в подарок". Если будет 2 шт.и тем более если больше, то могут не поверить. Или есть способы?
для таможни - это не аргумент,
отвечают: "Плати налог, а потом дари кому хочешь."
тогда Али, Китай уже встает с колен, отправляет посылки из Гонконга, Сингапураew6ba писал(а):У меня установлена цена в трампов - 184,5 трампов + бесплатная доставка. Это даже дешевле чем покупать на digikey через Руслана 142,5 трампов + доставка 49 трампов
Если знаете где купить дешевле, то поделитесь ссылкой. Сейчас кажется это самый дешевый вариант. Даже если для студентов.
Двоякое чувство.ew6ba писал(а):А может быть применить вот это? :
https://www.ebay.com/itm/HackRF-One-1MH ... SwhMxd37dU
Кто знает можно ли применить его для связи через QO-100 ?? Он 8 битный , а Adalm Pluto 12 битный.
- https://github.com/f4exb/sdrangel/wiki/ ... e-in-Linux - у F4EXB софт для HackRF - вроде как имеется,
- с PLUTO я вожусь с 2018 года, кое-как освоил,
- LimeSDR в руках подержал, убедился своими глазами, что работает,
а HackRF - не держал и не пробовал,
хотя привлекательный вариант - от 1МГц до 6ГГц.
у меня два PLUTO, оба перепрограммированы на 70-6000МГц,ew6ba писал(а):тем более что у Вас тоже Pluto , будет хоть с кем посоветоваться .
на одном работаю через QO-100, на втором сделал четырехдиапазонный трансивер , на 144, 432, 1296 и 2320.
Пока только 0,1Ватта, вот сижу, палю всевозможные мощные транзисторы, стремлюсь "добыть" из ШПУ 60Вт для начала.
Re: Радиостанция для работы через QO-100. Вариант 3
Вариант 3
Когда антенна далеко, например, у меня вынесена на 23 метра,
можно управление РТТ завести в центральную жилу кабеля ПЕРЕДАЧИ. Добавлен предварительный усилитель (он в шеке), а основной УМ 10Вт - у самой антенны.
Тарелка за окном, а УМ10Вт с внутренней стороны окна.
В моем случае кабель РК50-2-23 (от патча до УМ пропущенный через дырку около окна) - 1,2метра.
При нажатии РТТ в предварительном усилителе УМ1 корпус подается в центральную жилу кабеля.
Внутри УМ10Вт через цепочку L3, C3 происходит управление ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА УМ10Вт.
Точно так же можно реализовать Вариант 1, вынести УМ10Вт к антенне на те же 23 метра, используя дешевый кабель RG-58 и предварительный усилитель.
Если УМ10Вт сделать зонтик от града и снега, то можно укрепить его около тарелки.
Термостатированный ОГ 25МГц с высокой стабильностью 4ppb или 0,004ppm можно подать на LNB как его подключить и как его изготовить
Re: Радиостанция для работы через QO-100. Варианты 1 и 2
HackRF у меня есть, кто либо пробовал приспособить для этих целей под ОС ВИН7-10? Видимо возможна работа в полудуплексном режиме, так как антенный вход только один.
"Один вход" - хуже не придумаешь...Uladimir писал(а):HackRF у меня есть, кто либо пробовал приспособить для этих целей под ОС ВИН7-10? Видимо возможна работа в полудуплексном режиме, так как антенный вход только один.
1. Самоконтроля нет, свой сигнал со спутника Вы не услышите.
2. Значит и себя не найдете, а будете только засорять полосу ретранслятора.
3.Будете провоцировать сигнал блокировки "ПРЕВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ" - она же LEILA,
а это помеха ВСЕМ на той же частоте.
дальше не продолжаю - сплошные МИНУСЫ.
Это ВАРИАНТ "минус 1".
++++++Извините, но я спрашивал о том "кто либо пробовал приспособить HackRF для этих целей под ОС ВИН7-10?" а не как отказаться. Если бы я слушал подобные советы ну очень уважаемых людей, то у меня никогда не было бы любительской лицензии!
посмотрите здесь
https://forum.amsat-dl.org/index.php?th ... th-qo-100/
https://f1atb.fr/index.php/2020/05/12/q ... -with-sdr/
https://www.qrz.com/lookup/DL9SW
eu1aq Благодарю за ссылку, этот проект мне больше всего подходит, но все равно "бубен придется снимать со стены" и причем много раз что бы "править" люникс. Но там хотя бы всё вместе собрано.
EW1CD, я похожие материалы видел ни один раз, а возможно и эти в том числе, и они пока меня мало интересуют, так как я хотел бы сигнал обрабатывать только одним HackRF, а не двумя и плюс ещё второй ноутбук. Но если моя затея окажется утопией то я попробую найти более дешёвое и простое решение.
