Антенны 160 метрового диапазона
Сообщение EV6DX »
Код: Выделить всё
V beam. Side is 0.75 lamda. Feeding via balun 1:4
1.825
***Wires***
2
0.0,	0.0,	58.0,	122.7474,	75.54424,	16.45311,	8.000e-04,	-1
0.0,	0.0,	58.0,	130.18206,	-60.09742,	13.944,	8.000e-04,	-1
***Source***
1,	0
w1b,	0.0,	1.0
***Load***
0,	1
***Segmentation***
400,	40,	2.0,	2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,	0.0,	1,	200.0,	120,	60,	0.0
Я брал лучи по 150 метров и реактивное 2692... Нечего не оптимизировал...
А дельта, 8 band (1.8-3.5-7-14-18-21-24-28) Delta Loop можно просмотреть файл из ММаны HF multibands - LC in
antenna-8b Delta_symm.maa Кстати, как оказалось, не уступает Ви Биму по усилению на 160... Углы конечно похуже... Антенна зенитного излучения. Всё это не имеет значения в городе ( у меня по крайней мере). Шум!!
А на 80ке всё файно.
ЗЫ. Если уж и делать ВиБим, в этих размерах для 160ки, надо брать лучи по 124 метра.
Как раз получается Side is 0.75 lamda.
Re: Антенны 160 метрового диапазона
Сообщение EV6DX »
Раз нет пока возможности прикреплять маа-файлы, то делается всё просто Окрываем Мману -Правка- Правка описания антенны И там всё зачищаем и вставляем туда текстовый файл ...
Код: Выделить всё
1.825
***Wires***
5
-16.2,	-23.6,	0.0,	-16.22908,	28.10959,	0.0,	8.000e-04,	-1
-16.22908,	-28.10959,	0.0,	-12.33196,	-25.85959,	0.0,	8.000e-04,	-1
32.45816,	0.0,	0.0,	-16.22908,	28.10959,	0.0,	8.000e-04,	-1
-16.22908,	-28.10959,	0.0,	-16.2,	-23.6,	0.0,	8.000e-04,	-1
-12.33196,	-25.85959,	0.0,	32.45816,	0.0,	0.0,	8.000e-04,	-1
***Source***
1,	0
w4b,	0.0,	1.0
***Load***
2,	1
w1b,	0,	2.5,	0.0,	300.0
w5b,	0,	2.5,	0.0,	300.0
***Segmentation***
400,	40,	2.0,	2
2,	30.0,	0,	200.0,	120,	60,	0.0
###Comment###
 8 band delta loop.
SWR<3
Сообщение EW4M »
А если переименовать расширение .txt
V beam.txt
(372 байт) 1834 скачивания
Сообщение EV6DX »
8b delta_symm.txt
txt замени на maa
(629 байт) 1801 скачивание
vbeam160.txt
txt замени на maa
(346 байт) 1763 скачивания
ВиБим который, по 124 метра лучи...
Можно и так.... Я Так думаю, что надо бы файлы МАА разрешить...
Сообщение EW4M »
У Вас не пляшут высоты(58/14м и 58/16,453м) и угол раскрыва (56,4гр).
Должно быть 45/15м и 49 гр.
Казимир
P.S.Вообще-то резонансные длины с малым вх. сопротивлением (50-75 Ом) в районе 121 и 202 метров плюс-минус несколько метров в зависимости от участка диапазона или в р-не 157м с очень большим вх.сопротивлением ,где потребуется четвертьволновый трансформатор из двухпроводной линии с остальными проблемами. Замечу еще, что все эти варианты очень узкополосны (20-30кГц).
Последний раз редактировалось EW4M 19 фев 2013 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение EV6DX »
EW4MM писал(а):У Вас не пляшут высоты(58/14м и 58/16,453м) и угол раскрыва (56,4гр).
Казимир
Возможно, Казимир... Но это всё копейки, большой разницы не будетю
Сообщение EW4M »
EV6DX писал(а): Но это всё копейки, большой разницы не будет
Да не стоит тратить время на неточности на рисунке (там еще неправильно подписаны направления излучения антенн).
Верхняя сторона рисунка смотрит строго на север.
73! Казимир
Сообщение EV6DX »
ВиБим хорошая антенна... Собирался на даче,при помощи берёзы подвесить. Правда не на 160, а на 20ку и выше. Завести в шэк двухпроводкоой. Как у NX5Z в Радиохобби №2 от 2011г.
