Ремонт FT 897
Ремонт FT 897
Сообщение mike »
Заполосил дисплей, нужен мастер :-(
Re: Ремонт FT 897
mike писал(а):нужен мастер :-(
Mika, у Вас два минуса:
1.Вы не знаете волшебных слов.
2.Вы аноним.
Re: Ремонт FT 897
Сообщение mike »
Будем пытаться исправить. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста кто может помочь с проблемой дисплея, оплату гарантирую.
Последний раз редактировалось mike 01 авг 2021 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт FT 897
Сообщение mike »
Все намного проще. Просто нужно заказать у R3ZI дисплей, перепаять и получить за это оплату.
Re: Ремонт FT 897
Сообщение mike »
Дисплей пришел, нужен спец по пайке . В интернете. как это сделать есть видео. все разложено по полочкам. Может кто поможет. Оплату гарантирую.
Re: Ремонт FT 897
Сообщение eu1af »
EW2DZ писал(а):Досадная болячка этих трансиверов. Посмотрите ролик. https://www.youtube.com/watch?v=y8cNTzjUfY0 Трансивер не такой, но фирма та же и дисплей по такой же технологии сделан. Смотреть до конца. В конце показана причина. Из неё следует, что ремонт невозможен - только замена!
Если материал шлейфа такой же, как в автобрелоках, т.е. - устойчив к температуре, то есть шанс восстановить - без фанатизма "проутюжив" этот стык паяльником, разумеется, снизу положить что-то фторопластоподобное, а сверху - паяльником через фторопластовую ленту.
По большому счёту - терять-то нечего...
Технология замены дисплеев автобрелоков есть на Ютюбе, фторопласт - отсебятина :-):
Re: Ремонт FT 897
Сообщение ew8om »
С такой задачей успешно справляются в мастерских по ремонту мобильников.
У меня на IC-756 на дисплее была куча полос,после ремонта не осталось ни одной,
причем дисплей остался прежним.
73! Владимир
Re: Ремонт FT 897
Сообщение eu1af »
ew8om писал(а):С такой задачей успешно справляются в мастерских по ремонту мобильников.
Они сделают то же самое - о чём я написал выше.
Кстати, если это делать самому, то для подбора температуры наконечника паяльника можно с успехом применить копеечный диммер - получится простейшая паяльная станция, на крайний случай - включить паяльник через диод и коснуться паяльником краешка шлейфа, если этот краешек не оплавится и не покорёжится - можно "утюжить" :-):
Ещё для экспериментов с температурой паяльника можно разобрать какой-нибудь копеечный калькулятор и использовать шлейф дисплея калькулятора в качестве "подопытного кролика".
Re: Ремонт FT 897
Сообщение mike »
После замены дисплея мастерами мобильников трансивер не включился. Отправил R4IN. В течении одного дня произведен ремонт, заменены фильтра которые хрустели, параметры трансивера приведены в соответствие заявленные производителем. Сервис на высоте.
