Готовые к использованию файлы зон для Motorola DMR станций, в соответствии с частотным планом IARU для первого региона ITU.
UHF
Hotspots - Симплексные хотспоты. TS2, CC1.
LPD 433 - Безлицензионные каналы. Не передавайте на них без крайней необходимости!
PMR 446 - Безлицензионные каналы. Не передавайте на них без крайней необходимости!
R D 8.200-8.525 - DMR репитеры, оба таймслота, CC1.
R D 8.650-9.425 - DMR репитеры, оба таймслота, CC1.
R FN 8.650-9.425 - Аналоговые репитеры в режиме узкого ЧМ.
R FW 8.650-9.425 - Аналоговые репитеры в режиме широкого ЧМ.
S D 430 438 - Симплексные DMR каналы, TS1, CC1.
S FN 3.400-3.575 - Симплексные аналоговые каналы в режиме узкого ЧМ.
S FW 3.400-3.575 - Симплексные аналоговые каналы в режиме широкого ЧМ.
VHF
Marine - Морские VHF каналы. Не передавайте на них без крайней необходимости!
R DMR - DMR репитеры, оба таймслота, CC1.
R FM N - Аналоговые репитеры в режиме узкого ЧМ.
R FM W - Аналоговые репитеры в режиме широкого ЧМ.
S DMR - Симплексные DMR каналы, TS1, CC1.
S FM N - Симплексные аналоговые каналы в режиме узкого ЧМ.
S FM W - Симплексные аналоговые каналы в режиме широкого ЧМ.
Как пользоваться:
Откройте XML файл в виде текста, выделите всё содержимое, скопируйте, далее в CPS2 -> Zone/Channel Assignment -> Zone -> Правая кнопка мыши -> Paste. После настройте в соответствии со своими специфическими нуждами.
Протестировано на DP4601e и DP4801e, но должно работать в CPS2 со всеми MOTOTRBO устройствами второго поколения.
Готовые файлы зон для станций Motorola 2-го поколения
zones_uhf.zip- (34.9 КБ) 368 скачиваний
zones_vhf.zip- (21.61 КБ) 380 скачиваний
Последний раз редактировалось YL3IM 05 окт 2021 18:14, всего редактировалось 1 раз.
73! de YL3IM
73! de YL3IM
Re: Готовые файлы зон для станций Motorola 2-го поколения
Детальная пошаговая инструкция как всем этим пользоваться.
Вот у вас есть XML файлы с зонами на диске. Допустим, хотите добавить в станцию зону с каналами LPD 433 МГц. Кликаем на файл правой кнопкой мыши, выбираем "Открыть в Блокноте". Когда текстовый редактор открылся, выбираем "Выделить всё" и "Копировать". Ну, или последовательно Ctrl-A и Ctrl-C :) Открываем CPS2. Именно 2, а не 16!
Слева в древовидном меню открываем Configuration -> Zone/Chanel Assignment -> Zone.
Правой кнопкой мыши кликаем на Zone, потом в контекстном меню выбираем Paste. В итоге имеем новую зону с соответствующим содержимым.
73! de YL3IM
73! de YL3IM
Копирование зон работает в обе стороны. Например, можно скопировать зону в текстовый файл, отредактировать по желанию, потом скопировать обратно. То же относится и к контактам.
Свои зоны я сгенерировала следующим образом: создала зону с одним каналом, настроила его как надо, скопировала в виде текста, использовала этот текст в качестве шаблона для использования в скрипте :)
В качестве источника вдохновения использовалась эта инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=nR785tA6Mvw
А зачем всё это нужно?
- Чтобы не вбивать всё это ручками. Зоны генерировала скриптом для себя, но мне не жаль поделиться с сообществом.
- Моделенезависимость. Нет необходимости искать кодеплаг для своей модели станции соответствующего диапазона.
- Готовый список всевозможных частот, что позволяет не переживать из-за отсутствия FPP.
73! de YL3IM
73! de YL3IM
В первом посте обновлены файлы. Исправлена зона LPD 433 (спасибо UR5TNF за внимательность!) в UHF и Marine в VHF (12.5 -> 25 KHz).
73! de YL3IM
73! de YL3IM
Прямые каналы в DMR на FM участок 433.400 - 433.575 (на всякий случай)
S D 3.400-3.575.xml- (79.47 КБ) 346 скачиваний
73! de YL3IM
73! de YL3IM
