Намоточный провод для ОСМ-0,63
Сообщение eu6w »
Нужен провод, намотать необходимо первичку на транс ОСМ-0.63,
Последний раз редактировалось eu6w 27 май 2021 15:44, всего редактировалось 2 раза.
Сергей
позывной@tut.by
Re: намоточный провод
Сообщение EW1ADL »
Для трансформатора 630 Вт на первичку вполне подойдет провод диаметром 1,2 мм. Легче искать будет.
МТС +375(29) 276-шесть-276
Сообщение eu6w »
EW1ADL писал(а):Для трансформатора 630 Вт на первичку вполне подойдет провод диаметром 1,2 мм. Легче искать будет.
Спасибо, за инфо. Если так, то, первичнка на нем есть, провод 1.56 вроде.
Сергей
позывной@tut.by
Сообщение ew8cm »
Все верно, ОСМ-1 первичка максимум проводом 1.96 далее не эффективно. Железо не насытишь больше только место отнимешь.
Сообщение eu6w »
Тогда, о вторичке, лампа ГУ74б, провод 0.6 нормально?
Последний раз редактировалось eu6w 02 июн 2021 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
позывной@tut.by
Re: Намоточный провод для ОСМ-0,63
Сообщение ew8cm »
Для этого транса толще и не намотаешь. Ищи мощнее, с этого максимум 400 ватт на выходе будет а может и меньше. Будет греться.
