УМ на все кв диапазоны,не шумит стоит тихонечко на столе и не "разбрызгивает по сторонам",относительно малогабаритный- размер морды-24*43см,глубина-35 см.
Весит прилично,не взвешивал.
Схема с общим катодом.
Анодное напряжение-3000в,под нагрузкой-2800 в.,
ток анода при токе 1-й сетки =0 -до 400 ма.,при токе 1-й сетки до 20 ма.-ток анода - до 750 ма.!
Защиты от к/з по высокому напряжению
Плавный пуск при включении
Алгоритм работы реле переключений rx/tx-можно работать полудуплексом в cw.
Индикаторы- диапазона,тока анода ,напряжения в антенне,тока первой сетки лампы.
Силовой трансформатор изготовлен на предприятии ,,Юджен",г.Новополоцк!
Ещё много чего интересного,кто заинтересуется пишите сюда в л.с. или на ew6ly2@mail.ru. Отвечу на все вопросы.
Цена продажи - 1000 byr,цена обсуждается!
Более подробные фото и видео вышлю по запросу.
Мнение "экспертов"-у кого есть зуд- мне не интересно-от слова "совсем"
Малогабаритный PA на гу81м продаётся
Последний раз редактировалось EW6LY 20 окт 2021 11:34, всего редактировалось 4 раза.
Re: Малогабаритный PA на гу81м продаётся
P.s.Дополню:
-Стабилизатор напряжения 1-й сетки-регулируется,есть режим "tune"для настройки.
Стабилизатор напряжения экранной сетки(U экранной= 860 в,регулируется)
Полосовые фильтры на входе - ксв на всех диапазонах-1,1-1,3.
Диапазоны-1,8-3,5-7-10-14-18-21-24-28 мгц.
Накал лампы коммутируется-при передаче-12,6 в,на приёме-6,3в-для экономии электроэнергии.Можно включить полный накал при работе в cw-полудуплексом.
При отсутствии передачи в течении 10 мин.накал отключается.Если что упустил то будет дополнено позже!
Цена снижена!
В придачу комплект новых ламп для УМ-гу-81м,гу-50,6н1п!
Цена снижена.
А какую мощность получили на 15,10 метров и ниже?
П. контур у вас с парралельным питанием,судя по фото?
Сергей EW2W
Сергей EW2W
