Какую антену выбрать.
Вечер добрый, трансивер фактически готов к работе и встал вопрос по антенне. Диапазон 80м (по возможности несколько диапазонов). Вариантов не много, диполь или треугольник. Расположение видно на фото. Дом что вверху 5 этажей, слева 4 этажа, синий цвет это фидер.
1) Можно повесить диполь, помещается примерно 40 метров провода, почти вся антенна висит над землей, высота около 12 метров. Как вариант w3dzz
2) Треугольник на 80 метров, есть возможность поставить небольшую мачту на 5ти этажном доме, высота мачты около 7ми метров. Наклон треугольника на восток.
Что лучше поставить?
Re: Какую антену выбрать.
Просматриваю тему на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8000&page=2 так треугольник лучше работает
В Ваших условиях я отдал-бы предпочтение треугольнику.Хороший компромис для многодиапазонной антенны и, что важно высота.
73! Казимир
73! Казимир
Аналогично, на двух разны QTH имел аналогичные антенны (только на 160м) и работали очень даже неплохо в качестве многодиапазонных.EW4MM писал(а):В Ваших условиях я отдал-бы предпочтение треугольнику.Хороший компромис для многодиапазонной антенны и, что важно высота.
73! Казимир
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Треугольник однозначно, при правильном согласовании, работает почти на всех диапазонах, на десятке вертикалу проигрывает. На первое время будет основной антенной.
Треугольник будит оптимален + остается еще немного места на перспективу.
Для полотна антенны есть медный антенный канатик (4мм примерно) и нашел провод, 7 жил, 4 из них вроде стальные и 3 медные, имеет резиновую изоляцию + тканевую поверху.
Антенный канатик было бы классно применить, но как бы не "свиснули", уж очень красиво выглядит ...
Delta Loop
Существенное замечание и по делу, поздравляю с первым сообщением ;)EW1IP писал(а):Delta Loop
ew8rx писал(а):Треугольник будит оптимален + остается еще немного места на перспективу.
Треугольник (Дельта) действительно оптимальная антенна.
Являясь "замкнутой", в значительно меньшей степени подвержена помехам в сравнении с диполем, тем более, что Вы живете в городе.
При симметричной запитке - является многодиапазонной антенной.
При подвеске, угол к горизонту желательно обеспечить не менее 30 град.
Не волнуйтесь...Антенный канатик было бы классно применить, но как бы не "свиснули", уж очень красиво выглядит ...
Через месяц- другой почернеет.
www.youtube.com/watch?v=-jZKhC7CtEI
Спасибо за ответ, мачта будит не очень большая, более 10 метров сделать не просто, крыша шиферная и закрепить её особо негде, да и мачты от ТВ антенн надо собрать скрыши, посмотреть сколько получится метров. Метель не дает сделать вылазку на крышу для детального осмотра. Про запитку пока еще не знаю, была мысль запитать "лесенкой" и подобрать включение кабеля по ксв метру, на 40 метров можно так же найти точку и переключать кабель при помощи реле. На 160 наверное особо "ловить" на ней не получится.
На этой же мачте планируется закрепить антенну на 144мгц.
Дельта на 80м на 160 метровом диапазоне не работает !
Примерно об этом и написал, а жаль что не работает.EW2CC писал(а):Дельта на 80м на 160 метровом диапазоне не работает !
Ответ на Ваши вопросы - в Вашей же информации .ew8rx писал(а): более 10 метров сделать не просто, крыша шиферная и закрепить её особо негде, да и мачты от ТВ антенн надо собрать скрыши, посмотреть сколько получится метров.
На шиферной крыше Вашего дома установлены ТВ антенны ( раньше их устанавливали на каждый подъезд). Таким образом Вам не нужно думать как устанавливать мачту - используете готовую, лишь нарастив её дополнительными коленами ( от "соседней" мачты) до требуемой высоты.
Такую "штуку" проделывал на старом QTH...
Во-первых, не "лесенка", а - симметричная открытая линия .Про запитку пока еще не знаю, была мысль запитать "лесенкой" и подобрать включение кабеля по ксв метру, на 40 метров можно так же найти точку и переключать кабель при помощи реле. На 160 наверное особо "ловить" на ней не получится.
Тут надо быть осторожным (см. мой предыдущий пост)...
Как вариант - применить экранированную симметричную линию,например из кабеля МРМПЭ 2 х 1,2.
Длина такой линии должна быть минимальной.
Для согласования такой линии применить симметр.антенный тюнер, либо ШПТ на ферритовых втулках.
Ни каких переключений кабеля, при такой схеме - не потребуется...
Работает, но...ew8rx писал(а):Примерно об этом и написал, а жаль что не работает.EW2CC писал(а):Дельта на 80м на 160 метровом диапазоне не работает !
Но с КПД, как у паровоза и с согласованием, как я писал выше...
Две недели назад связался с UA4N... на мощности ок.100 вт.
С креплением мачты будит понятно после выхода на крышу, антенны демонтировали наши кабельные телесети и мачты просто повырывали и оставили на крыше. Ладно, дойдем до крыши и будит все понятно.
Предпологалось делать антенну вот так (см рис 16) http://eurodomovoy.ru/antennykw/408-ant ... zonov.html
[quote="ew8rx"Предпологалось делать антенну вот так (см рис 16) http://eurodomovoy.ru/antennykw/408-ant ... zonov.html[/quote]
А я сделал вот так :
А я вчера спалил (похоже межвитковое) на треугольнике согласующе-симетрирующий трансформатор
Теперь куча работы, изготовил новый, пока лак сохнет думаю как попасть на общагу, там одна из
точек крепления. Придется точку запитки тащить к себе на крышу и менять транс.
Неоднократно посещали мысли сделать запитку симетричной линией, но боюсь потерять многодиапазонность.
Да и линия на 200ом мне не нравится. Самому делать гемора много, а готовой я не нашел
Мои соболезнования...EW2CC писал(а):А я вчера спалил (похоже межвитковое) на треугольнике согласующе-симетрирующий трансформатор
Это одно из неудобств, при горизонтальном размещении Дельтыдумаю как попасть на общагу, там одна из точек крепления.
Вот у меня таких проблем - нет. Всё разместилось на крыше 2-х подъездного дома...
?!Неоднократно посещали мысли сделать запитку симетричной линией, но боюсь потерять многодиапазонность.
Ровно наоборот!
Освежите память, открыв букварь (К.Ротхаммеля).
Кстати, все армейские р/с работают на симм.фидерах в диапазоне от 1 до 30 мГц.
Не вкусная что-ли ?Да и линия на 200ом мне не нравится.
Не "нравится" 200-омная, делайте 450-омную. Считается самой оптимальной, однако не экранированные симм.линии в городе - противопоказаны...
Неправда, была бы мотивация .Самому делать гемора много
Ориентирую : РД-200, МРМПЭ 2 х 1,2. За "бугром" можно спокойно приобрести довольно дёшево ladder line, правда, она открытая (не экранированная).а готовой я не нашел
Это как раз пример как НЕльзя размещать антенну.Вот у меня таких проблем - нет. Всё разместилось на крыше 2-х подъездного дома...
В городе и так помех куча, зачем ещё их добавлять от дома (проводка, интернет, импульсные БП, зарядки для мобилок и тд.)
У меня входное сопротивление на частоте резонанса 200ом.Не "нравится" 200-омная, делайте 450-омную.
Зачем мне делать 450 омную линию ?
Последний раз редактировалось EW2CC 25 мар 2013 13:45, всего редактировалось 2 раза.
Sergey писал(а): Кстати, все армейские р/с работают на симм.фидерах в диапазоне от 1 до 30 мГц.
И η у них 120%, а САУ такое маленькое...да и антенны сплошь треугольники.
Серега,у меня та же проблема-шоп на крышу вылезть,надо кого-то убить.
