FT 1000MP
FT 1000MP
Сообщение mike »
FT 1000MP, кто эксплуатирует? Есть вопросы.
Re: FT 1000MP
Сообщение mike »
Сдвинута или опора или какой то гетеродин. lsb низкочастотный спектор usb высокочастотный.
Re: FT 1000MP
Сообщение EU4RK »
mike писал(а):Сдвинута или опора или какой то гетеродин. lsb низкочастотный спектор usb высокочастотный.
Проверить частоты опор с помощью частотомера по сервис-мануалу. А вариант несимметричности скатов фильтра почему не рассматриваете? Из опыта все равно ручка shift на нбп или вбп настраивается под свои уши и шумовую обстановку, и какая разница что спектр отличается в среднем положении? На большинстве аппаратов без дсп и программных фильтров, т.е на механических фильтрах всегда есть несимметричность скатов.
Re: FT 1000MP
Сообщение mike »
Наверное Вы правы.
Re: FT 1000MP
Сообщение mike »
И все-же проблема есть. В LSB норма, в USB сигнал в стороне, при полосе 6 кгц и ручка sift до конца в лево сигнал в норме.
Re: FT 1000MP
Сообщение YOZ11 »
Зайти в меню пункт 8-9 cAr-oFST там есть эти регулировки
Re: FT 1000MP
Сообщение mike »
Эти регулировки опору сдвигают в полосу пропускания, в моем случаи и -200 маловато, меню 9-0, можно сдвинуть больше, но это не выход,на сколько сдвигаешь опору в полосу, на столько-же сужается нужная боковая полоса. Видимо надо смотреть 2-ой, или 3-ий гетеродин. В LSB звучит класс, при USB ухо не радует.
Re: FT 1000MP
Сообщение YOZ11 »
mike писал(а):Эти регулировки опору сдвигают в полосу пропускания, в моем случаи и -200 маловато, меню 9-0, можно сдвинуть больше, но это не выход,на сколько сдвигаешь опору в полосу, на столько-же сужается нужная боковая полоса. Видимо надо смотреть 2-ой, или 3-ий гетеродин. В LSB звучит класс, при USB ухо не радует.
Проверьте все частоты в контрольных точках с точностью до 4 знака после запятой. В добавок желательно отбалансировать смесители, подстроить некоторые контура. В интернете была где то методика профилактики этого аппарата. Я в своем как сделал все эти регулировки по приборам, так аппарат не узнать стало.
Re: FT 1000MP
Сообщение mike »
Убрал руфинг фильтр и трансивер заработал так как надо. Меню 8-9 lsb usb по нулям, пункт 9-0 тоже. Ручки регулировки полосы по центру. Везде звучит класс. Всем кто отозвался большое спасибо.
