Cobweb антенна. она-же mfj 1835
Сообщение mike »
Может кто-то делал? Или что-то может сказать.
Re: Cobweb антенна. она-же mfj 1835
Сообщение UD2F »
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4142 ... obweb.html
http://r3i.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=616
Присматривался, но пока не решился делать :))
73! Валентин
Сообщение EU8T »
mike писал(а):Может кто-то делал? Или что-то может сказать.
потерянное время. делайте сразу hexbeam, она не многим больше, конструктив похож, а эффект куда значительнее.
http://om2ju.com/hamradio/hexbeam/hexbeam_eng.pdf
https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/25779 ... 3?download
http://www.kg4jjh.com/pdf/HexBeam%20Wire%20Lengths.pdf
Сообщение mike »
Условия такие, 3-х этажный дом, плоская крыша, антенну нужно как можно дальше оторвать от крыши, мачта 10-12 метров а это уже пол волны на 20 м диаграмма хорошая на даль, поляризация горизонтальная, меньше шума от дома, на данный момент шум от веревки 59. he
xbeam хорошо,но там нужна поворотка, а если связываться с направленной антенной, то лучше поднатужится, и ставить не большую ягу. Вот и ломаю голову как работать из дома. Интересная антенна есть у И. Гончаренко по мотивам W8JK.
Сообщение mike »
UD2F спасибо за инфо. Не мог понять запитку, сейчас разобрался.
Сообщение EU8T »
mike писал(а):Условия такие, 3-х этажный дом, плоская крыша, антенну нужно как можно дальше оторвать от крыши, мачта 10-12 метров а это уже пол волны на 20 м диаграмма хорошая на даль, поляризация горизонтальная, меньше шума от дома, на данный момент шум от веревки 59. he
Это горизонтальный диполь, даже на 12 метрах он останется горизонтальным диполем с зенитным излучением. Если задача стоит поставить любую антенну, тогда почему нет, интересный эксперимент, отпишите потом о результатах. Кстати, на сколько помню, диаграмма там не круг, а овал. Края несколько подавлены.
Еще как вариант, присмотритесь к трехдиапазонной "вилке" или gap titan аля RV-8HF. Первое легко сделать, второе - купить, при желании. Да, будет шумнее, зато вменяемые углы к горизонту и высоту можно не задирать, установить на 3-5 метров и растянуть. Еще не яги, но уже и не горизонтальный диполь.
Сообщение mike »
Установил на даче ягу xl 222 и очень доволен.
Сообщение ew8es »
Фото можно?
Сообщение mike »
Могу сбросить на тлф. сюда не умею :-(
