Трансформаторы анодный и накальный
Трансформаторы накальный для 2-х ГУ81М 60р. и анодный 120р. 220в, Ф 0,72 вторичка, есть сеточное 600в. Схема т-ра по запросу, надо искать.
Re: Трансформаторы анодный и накальный
какое напряжение и ток на выходе анодного трансформатора?
При токе 0,9А =3000В, и да, отвод я делал поменьше чуть (там секционная намотка высокого)
Продам! Анодный могу в корпусе на колёсиках (очень тяжёлый)
ТЕЛ. 29 309 26 13 а1
29 856 26 13 мтс
Доставка в Минск бесплатно.
29 856 26 13 мтс
Возможно ли сделать перекоммутацию вторички (например 2.7А *1000V, или что-нибудь до 1000)?
Гк71.
PS. Выше киловольта не лезу.
Нет, перекоммутировать транс не получится. Ну и режимчик для этих ламп... 2,7А, сколько же ламп надо?! И потом, можно ли, к примеру на 1000 об/мин двигателя снять с автомобиля макс. мощность? Лампы эти хорошо, очень линейно, работают с общей сеткой, но для раскачки понадобится как минимум 200вт! А ещё и по накалу "сожрут" ... Лет 20-ть у меня работали (без замены) две гк71, пока не разобрал РА, работали бы и больше. 2000В на аноде, 60 ма ток покоя, 500ма ток анода, раскачка 80вт на выходе 600-700вт. Приблизительно это оптимальный и долговечный режим для этих ламп.ewimp3 писал(а):Возможно ли сделать перекоммутацию вторички (например 2.7А *1000V, или что-нибудь до 1000)?
Ламп гк71 4шт. Цели использовать все 2.7А нет. Ищется "универсальный" трансформатор (P~ 2.5 квт, с возможностью комутации выходного напряжения 5-6 обмоток по 300-400v в идеале, или под перемотку). Когда-нибудь, может быть )) и на гу81 перейду.
Хотелось бы увидеть схему данного анодника.
