MFJ-259b
MFJ-259b
Сообщение EUyuryGR »
Доброго дня. Кто имел дело с антенным анализатором MFJ259B (или даже лучше - с его ремонтом)? У аппарата на частотах примерно выше 20 МГц при неподсоединенной антенне прибор показывает низкое сопротивление 100-200 Ом и КСВ 4-6 (должен показывать более 650 Ом и ксв более 25). На частотах ниже вроде нормально. При подсоединении нагрузки 50 Ом на всех режимах значения адекватные. При нагрузке 75 Ом опять ерунда. На низких частотах более менее, на частотах выше 20-30 МГц сопротивление 50-60 Ом вместо 75. Диоды шоттки все заменил, прибор откалибровал по инструкции (калибровка происходит при 10 МГц). Но на частотах выше показания неверные. Может кто сталкивался, куда копать? Вроде уже все перепроверил..
Re: MFJ-259b
Re: MFJ-259b
Сообщение VE3EUT »
EUyuryGR писал(а):Доброго дня. Кто имел дело с антенным анализатором MFJ259B (или даже лучше - с его ремонтом)? У аппарата на частотах примерно выше 20 МГц при неподсоединенной антенне прибор показывает низкое сопротивление 100-200 Ом и КСВ 4-6 (должен показывать более 650 Ом и ксв более 25). На частотах ниже вроде нормально. При подсоединении нагрузки 50 Ом на всех режимах значения адекватные. При нагрузке 75 Ом опять ерунда. На низких частотах более менее, на частотах выше 20-30 МГц сопротивление 50-60 Ом вместо 75. Диоды шоттки все заменил, прибор откалибровал по инструкции (калибровка происходит при 10 МГц). Но на частотах выше показания неверные. Может кто сталкивался, куда копать? Вроде уже все перепроверил..
Если с мостом все в порядке, то смотрите галетный переключатель диапазонов, его возможно нужно просто почистить и контакт от антенного разъема до моста, там может быть непропай, особенно на разъёме
73, VE3EUT, EW1CK
Re: MFJ-259b
Спасибо за советы. Пропаял все что только возможно, галлетник почистил, но ничего..
Re: MFJ-259b
Всем спасибо, ремонт завершен. Если вкратце, то нужно было проверять исправность диодов с али перед установкой.
