ламповый усилитель на 430
Доброго времени суток!
Собирал Ли кто либо ламповый усилитель на 430? На 144 как-то схем с хорошим описанием встречается больше, а вот на 430 почти нет ничего. Если, что и есть то с каким-то готовым резонатором под ГИ-7б, а вот чтоб без готового, чтоб самому сделать есть у кого какие наработки?
Алексей
Алексей
Re: ламповый усилитель на 430
У K2RIW были. QST 04-1972. Стр. 49:EW3A писал(а): ... а вот чтоб без готового, чтоб самому сделать есть у кого какие наработки?
интересно ) спасибо)eu1aq писал(а):У K2RIW были. QST 04-1972. Стр. 49:EW3A писал(а): ... а вот чтоб без готового, чтоб самому сделать есть у кого какие наработки?
Наткнулся на интересную страницу ) много интересных конструкций на ГС-35Б
Алексей
Алексей
Появился еще один вопрос. Лампы есть в наличии ГИ-7БТ, поэтому думаю на них и попробовать. Появился такой корпус как на выложенных фото, приглянулся тем что боковины открываются и можно свободно обслуживать, есть округлые отверстия в которые можно приспособить лампы , и ниша , для катодных цепей+ такое впечатление, что габарит такой, что как раз снизу можно поставить два вентилятора и дуть лампы в верх. Сверху радиаторная решетка с плоскими отверстиями и горячий воздух будет просто выходить в верх, либо сверху тоже поставить вентиляторы на высос отработанного охлаждающего воздуха. Так вот та схема резонатора предложенная выше сюда я так понял не подходит из за конструктива корпуса, есть ли предложения, что можно сделать тут ?
И нормально ли то, что лампы находятся на таком расстоянии друг от друга (между радиаторами анодов 6 см +/-) ?
А может начать с одной лампы?
Алексей
Алексей
Например
https://www.qsl.net/yu1aw/Misc/70cm%20eng.htm
Поищите еще на УКВ портале, есть полное описание на ГИ-7 усилителя UA3DJG c чертежами.
www.vhfdx.ru
В фотогалерее есть фото уcилителя RA3LE на 70 см.
www.vhfdx.ru
73! Валентин
73! Валентин
Вот дома нашел на компе
73! Валентин
73! Валентин
не поместилось все в одно сообщение
Привел схему UA3DJG
Некоторые конструктивные особенности РА от RA3LE, RV3TD, еще чей-то (не помню уже)...
Привел схему UA3DJG
PA 29 432 1+ГИ-7Б RA3YCR.zip- (74.29 КБ) 199 скачиваний
PA 19 432 2+ГИ7Б YU1AW.zip- (460.77 КБ) 204 скачивания
73! Валентин
73! Валентин
Спасибо, много достойной информации, есть в чем покапаться)
Алексей
Алексей
появились еще ГС-9Б две лампы , работал кто-то с ними?
Алексей
Алексей
- ham guru
Алексей , привет ! Имею 3-4 лампы ГУ 46Б , если надо - подарю !
73! Valentin ex.EW8DD
Приветствую) возможно вы имели в виду ГИ-46Б) Да конечно) спасибо Валентин Владимирович) не знаю только когда буду в наших краях)EW8Z писал(а):Алексей , привет ! Имею 3-4 лампы ГУ 46Б , если надо - подарю !
Алексей
Алексей
