Спайдер. 21 МГц " не работает"
Всем привет. Может кто подтолкнет к решению проблемы. История началась во время cq ww 2022. Работали на диапазоне 21 МГц и вдруг, без видимых причин, трансивер начинает возбуждаться (нажимают на передачу в режиме ssb и КСВ начинает зашкаливать). Измеряем антенну анализатором, все хорошо, замечаний нет. Переключился на дельту этого же диапазона, все работает. Подключили к спайдеру другой трансивер, история повторилась. Запорный дроссель стоял.
Сейчас Спайдер был снят в ремонт, увеличил диаметр активных элементов, полностью заменил кабель, подключил к трансиверу и снова увидел эту проблему. 14 и 28 проблем нет, на 21 МГц КСВ шкалит, при этом анализатор показывает что все хорошо. Запорного дросселя сейчас нет.
Куда копать? Из-за такой "мелочи" не хотелось бы отказываться от антенны.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Спайдер. 21 МГц " не работает"
Было нечто похожее на яги 28Мгц... Оказалось резонировала растяжка.... Нашел Гиром... VNA тогда еще не было...
Все растянуто веревкой (((ew1hf писал(а):Было нечто похожее на яги 28Мгц... Оказалось резонировала растяжка.... Нашел Гиром... VNA тогда еще не было...
1. Исключить резонанс мачты и оттяжек. Посмотреть все железо в ближней зоне (радиус 15 м от спайдера). Поэкспериментировать с высотой мачты (а вдруг она резонирует? )
2. Остаются элементы 21 МГц - скрытый дефект провода. Наверное, надо начать с активного элемента.
1) мачта сложена, все оттяжки побиты орехами и лежат на земле.EW8R писал(а):1. Исключить резонанс мачты и оттяжек. Посмотреть все железо в ближней зоне (радиус 15 м от спайдера). Поэкспериментировать с высотой мачты (а вдруг она резонирует? )
2)ближайшая мачта в 30 метрах от спайдера. На ней дельты на сорок, в следующую поездку их "уберу", но в прошлый раз это не помогло.
3) провод медный, голый ... В последний раз активные элементы сделал новыми, увеличил диаметр до 3мм примерно (антенный канатик), остальные элементы из провода 1мм, все без изоляции.
При большой мощности по поверхности шьет текстолит, который деградировал со временем и, скорее всего напитал влаги в образовавшиеся поры.
Откуда мощность :) 80 ватт :) даже до LP не дотягиваем ... С усилителем 400.EW3MM писал(а):При большой мощности по поверхности шьет текстолит, который деградировал со временем и, скорее всего напитал влаги в образовавшиеся поры.
Меня смущает одно, два раза антенну разбирал и собирал, все четко ... а тут ...
Ещё момент, во время теста применяли усилитель и вдруг начало зашкаливать КСВ (в этот момент мы видели усилитель). Предположили, что сожгли входную цепь, так как другие диапазоны работали. Потом обнаружилось, что с усилителем все хорошо, а трансивер не работает именно со спайдером. При переходе на дельту 21 МГц в 70 метрах от шэка все работает
На фото сложно рассмотреть все детали.
Но я начал бы проверять все в радиусе 6 метров от мачты: от земли вверх.
1. Оттяжки мачты.
Они могут резонировать. Первые орехи растяжек должны быть максимально близко к узлу крепления мачты, а последние к анкерам.
2. Трубы конструкции- не знаю, что у Вас применяется, но если углепластик- будут проблемы.
3. Не могу рассмотреть изоляторов на конце вибраторов.
При мощности нужны керамические и желательно ставить по два (допустим через 10см, уменьшив тем емкость на конце вибратора).
4. Не знаю материала растяжек концов вибраторов- могут даже синтетические в сырую погоду быть токопроводящими, особенно это скажется при работе с усилителем.
Для начала попробуйте на активном вибраторе 15-ки поставить на концах по два изолятора и не поднимая на рабочую высоту посмотреть, что будет постепенно увеличивая мощность...
1. Оттяжки мачты.
тут момент главный вот в чем, антенна там появилась не сейчас, а эксплуатировалась несколько лет и несколько раз собиралась и разбиралась, никаких проблем не было ... а эта неисправность появилась фактически на пустом месте.EW4M писал(а):На фото сложно рассмотреть все детали.
1. Оттяжки мачты.
1. оттяжки побиты хорошо, ближе к мачте пол метра, потом около метра несколько секций, потом больше. Но в этот раз они вообще не принимают участие в эксперименте, фактически лежат на земле.
2. трубы стеклотекстолитовые, набор от р-квад.
3.4. изоляторов раньше нигде не было, после элемента шла веревка данлайн, сейчас на активных элементах стоят изолятора иао-2 и потом веревка.
если все пройдет по плану, то во вторник проведу повторное расследование.
Всем привет. Не так давно я задавал вопрос по спайдеру. Напомню, был возбуд на 21 МГц, при этом все диапазоны работали.
Перебрал антенну, промерял линию, перепаял все что только можно ... И вчера вечером уже был намерен снести все нахрен и собирать марки ... но ... Решил внимательно подумать, а что изменилось перед cq ww ssb, может что то добавил, перенёс, не занёс и тд ... И тут на глаза попадается деталь, на которую никто и никогда не обращал внимания.
Всегда хотелось применить угловой разъем в трансивере, подходит к радио кабель rg214 и было очень неудобно, в итоге договорился с собой и купил в Китае это чудо техники. Аккурат к соревнованиях он приехал и был успешно установлен на место.
Так вот, выкручиваю этот разъем, подключаю все на прямую и вуяля, возбуда нет, все четко!!! Включаю rtty, максимальная мощность и все по прежнему круто!!! На всех диапазонах ... тут правда проявился ещё один момент, исчезало 50% мощности через секунд 30 работы на передачу. В итоге оставил ещё повисеть на передаче и тут трансивер отключается ... капут ... Проверяю питание. Предохранитель!!! Стоял автомобильный на 15 ампер. В ssb все было ок, ток максимум был ампер 10, а в цифре пошло как положено, ампер под 20.
В итоге поставил пока перемычку и мощность восстановилась, возбуда нет, спайдер подстроил и вернул на рабочую высоту.
К мемориалу Победа готов ;)
