Комплект фильтров для QO100
Комплект ПАВ-фильтров, исполнение Pro:
739 МГц на прием, устанавливается после инжектора LNB, на входе приемника.
Параметры:
Rвх=50 Ом
Rвых=50 Ом
Затухание в полосе задержания (Att) - не хуже 70 дБ
Затухание в полосе пропускания (IL)- не более 2.5 дБ
Максимально допустимая мощность на входе (Pin max) - не более +12 дБм
Паспортный диапазон рабочих температур - минус 20 - плюс 70 град.Ц.
2400 МГц на передачу, устанавливается на входе усилителя мощности.
Параметры:
Rвх=50 Ом
Rвых=50 Ом
Затухание в полосе задержания (Att) - не хуже 56 дБ
Затухание в полосе пропускания (IL)- не более 5 дБ
Максимально допустимая мощность на входе (Pin max) - не более +20 дБм
Паспортный диапазон рабочих температур - минус 40 - плюс 100 град.
И комплект фильтров в исполнении Lite:
Параметры:
Rвх=50 Ом
Rвых=50 Ом
Затухание в полосе задержания (Att) - не хуже 32 дБ
Затухание в полосе пропускания (IL)- не более 1.4 дБ
2400 МГц на передачу, устанавливается на входе драйвера или усилителя мощности с учетом максимально допустимого входного уровня .
Параметры:
Rвх=50 Ом
Rвых=50 Ом
Затухание в полосе задержания (Att) - не хуже 39 дБ
Затухание в полосе пропускания (IL)- не более 3 дБ
Максимально допустимая мощность на входе (Pin max) - не более +10 дБм
Паспортный диапазон рабочих температур - 0/+85 град.
Может использоваться и в диапазоне 2320-2450 MHz.
Оригинальные комплектующие, от производителей (Murata, Tai-Saw, Rosenberger).
Стоимость комплекта Pro - 79 байденов по курсу.
Стоимость комплекта Lite -эквивалент 39 байденов.
Вопросы и предложения - в ЛС.
Последний раз редактировалось eu1aq 25 фев 2025 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Комплект фильтров для QO100
Up
