Самодельный перемен. конденсатор для magnetic loop антенны
Сообщение SRG5 »
При созданиии приемной антенны магнитная рамка пришла идея сделать переменный конденсатор самому, взгляд упал на кучу старых ненужных CD(DVD) дисков и появилась мысль, а можно ли сделать из них пластины переменного конденсатора. Как вам такая идея? Имеет право на жизнь? Понятно, что вставить готовый проще, но тем не менее.
Re: Самодельный перемен. конденсатор для magnetic loop антен
SRG5 писал(а):При созданиии приемной антенны магнитная рамка пришла идея сделать переменный конденсатор самому, взгляд упал на кучу старых ненужных CD(DVD) дисков и появилась мысль, а можно ли сделать из них пластины переменного конденсатора. Как вам такая идея? Имеет право на жизнь? Понятно, что вставить готовый проще, но тем не менее.
HB9PTF прислал свою QSL-карточку
куда Вы предлагаете вставить компакт-диски?
http://ra1ohx.ru/i3vhf_baby_loop_antenna
Хорошо видно, что переменный конденсатор ОЧЕНЬ большой,
зазор между пластинами - несколько сантиметров,
ток в трубке-конденсаторе несколько ДЕСЯТКОВ Ампер,
поэтому никаких винтов - только сварка!
Картинки
Сообщение Scorpion »
ДА-да,только из пластиковых дисков и делать КПЕ для магнетик луп:)Лучше и не придумать.
фото
Картинки
Вот интересно, где это в приемной антенне "несколько ДЕСЯТКОВ Ампер" ?
Самодельные приемники (мы же говорим о самоделках ?) для спортивной радиопеленгации на диапазон 3.5 МГц с рамочной антенной: http://unradio.ru/?p=1085. Кто-нибудь, ну покажите мне в них конденсаторы с зазором в несколько сантиметров! Может я чего-то не вижу. Дедушка старенький, зрение уже не то ...
Возможно и имеет (в порядке творческого эксперимента), если решить некоторые технологические задачи. В частности, каким образом обеспечить надежный токосъем с металлизированного слоя, каким образом изменять емкость и т.д. Полет творческой мысли безграничен ... :-): Если получится, поделитесь с народом.
Для практического применения имеет смысл обратить внимание на широкополосные активные рамки. Много полезного можно найти на сайте Чавдара Левкова, LZ1AQ: http://www.lz1aq.signacor.com/ В частности: https://lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wi ... ntenna.htm
Вариант защиты широкополосной приемной рамки от излучения близрасположенных передатчиков: https://www.lz1aq.signacor.com/docs/Wid ... ection.htm
Последний раз редактировалось eu1aq 30 дек 2023 13:05, всего редактировалось 1 раз.
eu1aq писал(а):Вот интересно, где это в приемной антенне "несколько ДЕСЯТКОВ Ампер" ? Может я чего-то не вижу. Дедушка старенький, зрение уже не то ...
Резонанс токов, дедушка.
У хорошей магнитной антенны добротность достигает 1000.
eu1aq писал(а): Кто-нибудь, ну покажите мне в них конденсаторы с зазором в несколько сантиметров!
Из таблицы 1 видно, что даже при смешной мощности передатчика 5Вт на 14МГц - напряжение на вышеупомянутом конденсаторе уже достигает 800 Вольт.
Дальше - больше, загляните в свою Лицензию...
eu1aq писал(а):Самодельные приемники :-):
мы говорим о ПЕРЕДАТЧИКАХ.
SRG5 писал(а):При создании приемной антенны
Для приемной антенны все, конечно, проще.
Главное - не подходить с нею близко к передатчикам ...
А топикстартер говорит о ПРИЕМНОЙ антенне. Про ее размещение, применение, размеры или иные технические характеристики человек ничего не пишет. И я в явном виде сказал про рамки приемные, причем - применительно к конкретным конструкциям. Явно работающим. Какбы "В огороде бузина, а в Молодечно дядька"... Эт как если бы тебя спросили за твой Харон, а ты начал бы рассказывать, как плох на УКВ, скажем, "Волк" ... :-):
Пример конструкции приемной рамки (правда, без CD/DVD дисков :-): ) : https://wiki.radioreference.com/images/ ... rtwave.pdf Или не менее показательный вариант: http://www.kr1st.com/swlloop.htm Конденсаторы показаны в явном виде. И опять зрение подводит - ну никак не вижу там сантиметрового зазора ... :-):
Кстати, в годы пионерские мал-мало увлекался "охотой на лис". В качестве "лис" в те годы использовались РБМ-1(5) и Р-104, мощностью 1(5)/3.5 ватт. При отлове "лисы" находились на расстоянии единиц метров от нее (а при хорошей ее маскировке - и десятков сантиметров). И ни разу не видел (и не слышал) про убитый по входу приемник или сгоревшую рамку ...
