NADY TMP-3 - микрофонный предусилитель-эквалайзер-компрессор
Сообщение EW1MM »
Для любителей качественного сигнала на Передачу.
Отличная "примочка" к трансиверу.
All in ONE!
Всё в одном блоке.
NADY TMP-3 - одноканальный лампово-полупроводниковый микрофонный предусилитель с эквалайзером и компрессором,
размещённый в прочном стальном шасси формата 1U.
Состояние нового.
Не ремонтировался.
Причина продажи: Переход на другое оборудование.
Благодаря своим возможностям, NADY TMP-3 также может применяться для обработки сигнала по микрофону радиолюбительского трансивера.
Ламповый предусилитель собран на электронно-вакуумной лампе 6072 (классическая 12AT7).
Лампа прошла селективный отбор с целью снижения искажений, получения высокого отношения сигнал/шум и минимальной чувствительности к механическим вибрациям.
Ламповый предусилитель обеспечивает естественное, "тёплое" звучание, превосходную точность и прозрачность звука.
Секция микрофонного предусилителя содержит все необходимые регулировки входного сигнала, включая регулятор уровня усиления (Gain),
вплоть до +30 дБ, переключатель фазы входного и выходного сигнала на 180°, выключатель и индикатор фантомного питания +48 В в случае применения конденсаторного микрофона, индикатор пиковой перегрузки.
Секция трёхполосного эквалайзера с регуляторами уровня низких, средних и высоких частот, имеет дополнительный регулятор MID SWEEP,
для более точной коррекции сигнала в области средних частот (см. фрагмент фото).
Секция оптического компрессора содержит регуляторы порога срабатывания, степени компрессии, стрелочный индикатор ослабления уровня усиления (Gain reduction), переключатель "ОБХОД" - Bypass, с помощью которого сигнал можно направить на выход, минуя компрессор.
Наличие полного комплекта регуляторов, а также "мягкий" характер компрессии оптического компрессора позволяют получить высококачественную обработку сигнала.
Секция выходного контроля уровня сигнала позволяет восстанавливать на выходе номинальный уровень сигнала,
прошедшего частотную и динамическую обработку.
Прибор имеет внутренний, тщательно экранированный блок питания.
Описание прибора приводится ниже.
200 по курсу Нацбанка
л.с;
+375-29-964-51-76
Nady TMP-3 mic preamp3.jpg (18.72 КБ) 2427 просмотров
Nady TMP-3 mic preamp2.jpg (20.25 КБ) 2415 просмотров
MANUAL - NADY TMP-3.pdf
(387.78 КБ) 91 скачивание
Последний раз редактировалось EW1MM 30 авг 2024 19:12, всего редактировалось 13 раз.
Re: NADY TMP-3 - микрофонный предусилитель-эквалайзер-компрессор
Сообщение EW1MM »
All in ONE!
Всё в одном блоке.
Сообщение EW1MM »
up
