Понимание неидеальности радиочастотных трансформаторов с магнитной связью
Лучший радиочастотный трансформатор
Трансформаторы с магнитной связью лучше всего подходят для низкочастотных применений. Чтобы расширить частотный диапазон трансформатора вверх, нам потребуется уменьшить индуктивность рассеяния и паразитные емкости. Для этого необходимо сбалансировать противоречивые требования.
Например, мы можем уменьшить межобмоточную емкость, увеличив физическое расстояние между обмотками, но это снизит коэффициент связи, что приведет к более высокой индуктивности рассеяния. Мы могли бы увеличить коэффициент связи, используя магнитный сердечник, но потери на гистерезис и потери на вихревые токи делают магнитные сердечники непригодными для работы на высоких частотах. Кроме того, в некоторых радиочастотных приложениях требуется относительно большой коэффициент трансформации импеданса, что требует трансформатора с чрезвычайно низкой индуктивностью рассеяния.
К счастью, есть элегантное решение этой проблемы — вместо этого мы можем использовать трансформатор линии передачи. В трансформаторе этого типа межобмоточная емкость и индуктивность рассеяния считаются распределенными элементами линии передачи. В следующей статье мы увидим, как рассмотрение катушек трансформатора как линии передачи позволяет нам создавать трансформаторы, которые успешно работают на радиочастотных и микроволновых частотах.
Ралиочастотные тнрансформаторы
Re: Ралиочастотные тнрансформаторы
линейные трансформаторы передачи
Бифилярная катушка
Сравнение обычных трансформаторов и трансформаторов линий электропередачи
Обычный трансформатор требует магнитной связи между первичной и вторичной катушками. Вот почему в трансформаторах этого типа передача энергии зависит от взаимной индуктивности и связи магнитных потоков между катушками. Поскольку трансформатор линии передачи передает энергию за счет действия линии передачи, а не за счет связи магнитного потока, передача энергии зависит от характеристического сопротивления и постоянной распространения линии передачи. Это представляет собой фундаментальное различие в работе двух типов трансформаторов.
В линейных трансформаторах передачи, как и в обычных трансформаторах, обычно используются магнитные сердечники, но по разным причинам. В линейном трансформаторе передачи назначение сердечника - усилить низкочастотную изоляцию между входным и выходным портами. В отличие от обычного трансформатора, линейный трансформатор передачи не может обеспечить никакой изоляции постоянного тока между входом и выходом.
оригинал статьи
*если Яндекс-переводчик артачится, то:
- открываете переводчик https://translate.yandex.com/be/ ,
- вставляете туда ссылку оригинала и
- жмете "Перевести сайт"
Бифилярная катушка
оригинал статьи
