к этому фланцу крепится диск с осью D=5mm по центру и переходной муфтой для привода датчика
На четырех стойках M5 крепятся фланец с самим датчиком и фланец с переходным разъемом для подключения к датчику
Трех- разрядный цифровой вольтметр используется для индикации азимута
Информация по самому датчику и схема подключения здесь-http://ra1ohx.ru/datchik_i_indikator_povorota_antenny
датчик азимута к редуктору P-404
Re: датчик азимута к редуктору P-404
Я сейчас делаю поворотку для лёгкой антенны. Поставил на вал недорогой модуль с чипом AS5600 и хитронамагниченным магнитом (есть в продаже на Озоне), и к ним контроллер поворотки на ESP32. Подключается к WiFi точке доступа и управляется через вебморду. Измеряет очень точно, по всей окружности погрешность не хуже долей градуса без всяких калибровок. Черновик на гитхабе https://github.com/EU1KY/rotator
Юрий, интересный вариант.
Видел, что-то похожее у RZ1ZR на сайте, но, по деньгам, мой вариант конкурентный, хоть и не такой "наглядный". И, в практике уже 3 года без сбоев работает, хотя были сомнения относительно наводок, ибо длина кабеля получилась около 90 метров.
Если будет рабочий вариант с детальным изложением практического исполнения, то будет многим полезно, я думаю.
АРТУР привет...а датчик потом устанавливается внутрь редуктора вместо сельсина ??? или снаружи.
Привет! Так на фото видно, как установлен датчик. Снаружи. И так, что можно демонтировать, не снимая редуктор.
