Kenwod TK-80
Kenwod TK-80
Сообщение EW8TX »
Всем доброго!
Попал в руки аппарат Kenwod TK-80. После включения выдает надпись unlock на экране и не отображает ни пункты меню, ни частоту и т.д. Данная надпись вылазит через 1-1.5 секунды после включения во всех режимах (в том числе и в диллере и в инженерке). Переключатели на процессорной плане выставлены по сервис мануалу. Сброс настроек, разблокировка по инфе с форума qrz.ru не помогает. Перезаливка дампа eeprom с рабочего аппарата так же не помогает.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать решение?
(EW8TX (ex. EW8SAK) +375(25) 705-26-52 Viber Telegram (@EW8TX, https://t.me/EW8TX), Канал клуба https://t.me/Gomel_Radio) , Сайт клуба https://quartz.by
Re: Kenwod TK-80
Похоже, проблема достаточно редкая. Быстрый поиск выдал только один запрос коллеги по несчастью 16 летней давности: https://www.yoreparo.com/index.php/es/r ... con-unlock ... :-):
Учитывая, что даже сброс к заводским настройкам не затрагивает регулировочных данных (Set DIP SW1 to ON, then press [POWER] while depressing [MENU], [MODE) and [DATA]. *HELLO" appears on the display, indicating the system has been reset. * All reset does not clear adjustment data settings.), вполне возможно, что проблема все-же в калибровочных параметрах или в железе. Уход VCO со временем - достаточно частое явление ...
Re: Kenwod TK-80
Сообщение DimaS »
73! EU1CC
Re: Kenwod TK-80
Сообщение EW8TX »
eu1aq писал(а): 09 июн 2024 10:52 Похоже, проблема достаточно редкая. Быстрый поиск выдал только один запрос коллеги по несчастью 16 летней давности: https://www.yoreparo.com/index.php/es/r ... con-unlock ... :-): TK80_1.jpgTK80_2.jpg Учитывая, что даже сброс к заводским настройкам не затрагивает регулировочных данных (Set DIP SW1 to ON, then press [POWER] while depressing [MENU], [MODE) and [DATA]. *HELLO" appears on the display, indicating the system has been reset. * All reset does not clear adjustment data settings.), вполне возможно, что проблема все-же в калибровочных параметрах или в железе. Уход VCO со временем - достаточно частое явление ...
Данный сброс не помогает. Да и в общем странная ситуация, даже в иженерном меню вылазит надпись и невозможно что либо подстроить. Да и логика разрабочиков непонятна, ушло что то - напишите error.....
Re: Kenwod TK-80
Сообщение EW8TX »
DimaS писал(а): 10 июн 2024 12:19 https://jenal.com/pdfs/mods_sc51_trc80.pdf
не оно?
Тангента без клавиатуры, проверить к сожалению не могу. Но как то сомнительно что дело именно в этом. Заливал дамп eeprom с рабочего аппарата и не помогло. P.S. Сейчас уже залит исходный дамп.
Re: Kenwod TK-80
EW8TX писал(а): 10 июн 2024 20:15Данный сброс не помогает. Да и в общем странная ситуация, даже в иженерном меню вылазит надпись и невозможно что либо подстроить. Да и логика разрабочиков непонятна, ушло что то - напишите error.....
Имеем то, что имеем. При наличии аппаратных проблем, перезалив дампа ничем не поможет. Вольный гуглоперевод с вольного испанского, конечно, аховый, но человек имел точно такую-же проблему. Сообщение (кстати, возможно говорящее об отсутствии захвата ФАП, а не о блокировке аппарата :-): ) на дисплее вызывали проблемы с VCO (приводящие к отсутствию захвата PLL). Что мешает проверить версию ? Насчет логики разработчика - можно поинтересоваться решением проблемы в оф. саппорте Yaesu или постучаться на yaesu.ru.
Последний раз редактировалось eu1aq 11 июн 2024 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Kenwod TK-80
EW8TX писал(а): 10 июн 2024 20:18
не оно?
Версия Димы имеет право на жизнь. Блокировка трансивера может осуществляться в обход eeprom на аппаратном уровне и перезаливка дампа в этом случае не поможет. Но, при установленном (в настоящем или прошлом) модуле SC51. Имеет смысл внимательно покурить сайт jenal.com. Инструкции на сам модуль и его установку в разные аппараты там имеются. Найти стандартную кенвудовскую клаву с DTMF - не такая большая проблема. Инструкция по ее подключению на сайте тоже имеется.
Re: Kenwod TK-80
Сообщение EW8TX »
eu1aq писал(а): 11 июн 2024 07:40
Да собственно никаких проблем проверить нет, кроме времени. Проверю конечно, на счет логики разработчиков - это были просто мысли в слух))
Re: Kenwod TK-80
Сообщение EW8TX »
Всем доброго дня! Небыло времени отписаться и поставить точку в данной эпопее. Огромное спасибо всем кто откликнулся!
По аппарату: все оказалось с одной стороны проще, с другой стороны интереснее. Аппарат в таком состоянии приехал и кго история была неизвестна. С данными аппаратами я сталкнулся в первый раз и не знал то в нем предусмотрена установка опционального опорного генератора. При его установке перекусываются резисторы, которые запитывают встроенный опорник и соединяют выход штатного опорника с остальной схемой. Эти резисторы в данном аппарате были перекусаны, но опционалного опорного генератора небыло. Собственно из-за отсутствия сигнала аппарат и выдавал ту волшебную надпись. Куда делся опциональный генератор да и был ли он вообще - история умалчивает. После восстановление перекушенных выводов резисторов аппарат заработал. Так же подстроил штатный генератор по частотомеру. На прием аппарат работает хорошо. Осталось провести калибровку в инженерном меню по приборам и проверить на передачу. Фото и скрины привожу ниже, возможно кому нибудь пригодится.
